Autor Tema: restauración  (Leído 4673 veces)
repe
restauración
« en: 26 Abril 2016, 06:43 »
Hola buenas soy nuevo en el foro. Busco documentación del cumbre 20      un saludo
Petete
Re:restauración
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2016, 10:56 »
A ver Repe, estas abriendo temas sin ton ni son y el Cumbre 20 yo no se lo que es. Me imagino que será Cumbre 022.
Mejor te fijas un poco lo que escribes o  inundas el foro de .....
Re:restauración
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2016, 13:16 »
y para buscar informacion de algo abres una encuesta?¿?¿  :o  .palmas .bien
Re:restauración
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2016, 13:23 »
Tal como te han respondido los compañeros, él cumbre 20 no existe.
Solo se fabricaron seis modelos: 015, 022,023,026,030 y 160, de modo que infórmate mejor cuál es el modelo exacto de tu torno, adjunta unas fotos y dinos qué problema concreto tienes.
Abriendo tres hilos distintos con el mismo tema y tan poca, y errada información, no vas a conseguir nada.
repe
Re:restauración
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2016, 14:29 »
Me parece que no soy tan.. .. Como tu piensas.a ver si el que no saber difirenciar de un 022 a 20 eres tu.que. Sea nuevo en el foro no significa. Q no sepa gurú .....porque. Yo tengo un cumbre 20
Desconectado becario10
Re:restauración
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2016, 14:32 »
Pon una foto hombre que tampoco te vamos a copiar el invento.
Desconectado RICO78
Re:restauración
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2016, 14:42 »
Relaja y pon alguna foto, si puedes. (Si no sabes, en el foro hay tutoriales de como hacerlo)
En el foro no se si alguien conocerá dicho torno. Yo desde luego no. Alguna foto nos ayudaría.
¿Porque es un torno? ¿no?  ???
repe
Re:restauración
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2016, 14:55 »
Voy a ver si consigo  subir una foto .si es un torno.luego la subiré .
Re:restauración
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2016, 15:19 »
Rectifico: parece que si existe el modelo 020
Modelos de torno que fabricó:
015
020
021
Altura de puntos sobre la bancada: 225 mm.
Distancia entre puntos: 1000 - 1500 mm.
Ancho de la bancada: 340 mm.
Diámetro máximo admisible sobre la bancada: 460 mm.
Diámetro máximo admisible sobre el carro: 320 mm.
Nº de velocidades: 8 (24 a 1000 RPM)
Motor: 3 CV 1500 RPM - 4 CV 1500 RPM
Peso aproximado: 1400 - 1500 Kg.
(Información facilitada por setse 69)
022
Altura de puntos: 150 mm.
Distancia entre puntos: 750 mm.
Ancho de la bancada: 210 mm.
Diámetro máximo admisible sobre el banco: 300 mm.
Diámetro máximo admisible sobre el carro: 190 mm.
Nº velocidades: 16 (55 a 1500 RPM)
Motor: 2 CV 1500 RPM
Peso aproximado: 650 Kg.
023
024
Altura de puntos sobre la bancada: 200 mm.
Distancia entre puntos: 1000 mm.
Nº velocidades: ¿? (máximo 1550 RPM)
Motor: 6 CV - 10 CV
Peso aproximado: 2000 Kg.
026
Altura de puntos sobre la bancada: 150 mm.
Diámetro máximo admisible sobre la bancada: 300 mm.
Nº velocidades: 12 (24 en opción) (48 a 2500 RPM).
Motor: 3 CV
Peso aproximado: 800 Kg.
(Información facilitada por alexes)
030
160
Estos son los modelos que conozco, aunque es muy posible que fabricase alguno más. Las fotos están tomadas del foro y de internet, por lo que es posible que reconozcais algunas máquinas  ;)
Próximamente iré subiendo las características de cada modelo al hilo.
Si encuentro alguna foto más decente de algún modelo también editaré para modificarlo.
Seguiremos informando.
Es un hilo abierto en su día por el compañero Magirus. La pena es que es tan antiguo que es de los afectados por el problema de la ranita, y en concreto de tu torno no aporta información ninguna. Tuvo que ser una serie rara, rara, rara.
Suerte en la búsqueda. Yo por mi parte Con esta aportación cierro definitivamente mis intervenciones en este hilo
« última modificación: 26 Abril 2016, 15:24 por eaionin »
Desconectado nevada 2012
Re:restauración
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2016, 16:04 »
Creo recordar que alguien lo tiene,(el 20)fue una serie corta,pero alguno hay,(es de 1500mm.de bancada?),o lo comfundo con el 15,(se que a mas  bajo el numero,mas largos eran)y grandes,(Setse 69,tiene un cumbre grande,no se si 15 o 20,a ver,si nos lo dijera).Saludos.
Desconectado RICO78
Re:restauración
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2016, 17:49 »
Ok.
Entonces es un "torno cumbre 020". No un cumbre 20.
Sabiendo esto, quizas sea similar al 021.
Si es así te lo puedes descargar desde mi web:
http://mecpron.es.tl/_-Torno-paralelo.htm
Tienes que pinchar sobre la imagen o titulo del manual, y en la siguiente pagina que se abre, picha sobre la pestaña verde que pone download.
repe
Re:restauración
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2016, 21:04 »
Hola buenas tardes soy repe gracias por la ayuda intento subir las fotos un saludo a todos
Desconectado jordinautic
Re:restauración
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2016, 21:51 »
Ok.
Buen archivo, pero lástima, el que he "pinchado" el 022 está en Rapidshare y creo que no funciona, he mirado otros y estan en Mediafire y si funcionan.
¿No me lo podrias enviar por email?
Gracias
Desconectado fusval
Re:restauración
« Respuesta #13 en: 25 Octubre 2016, 23:32 »
Hola repe
Has conseguido informacion del cumbre O20
Tengo entendido que es una maquina robusta, con velocidad controlada por variador mecanico. Tienes el manual?
