Autor Tema: Escariador ajustable  (Leído 2512 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 26 Abril 2016, 21:17 »
Hace años me regalaron algunas herramientas de un taller de reparación de motores de camiones que cerró. Entre ellas algunos escariadores ajustables, como ese de la foto, aunque en comparación con otros que he visto por internet tiene los mangos muy largos.
yo los he usado todo este tiempo como soporte para cilindrar pequeñas piezas no férricas (madera, nylon, etc) pero hoy me ha entrado la curiosidad, ¿para que se usan normalmente?
Re:Escariador ajustable
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2016, 22:04 »
El que tenga el mango mas largo o mas corto solo influye en la longuitud de los orificios a repasar,su uso es el mismo de los escariadores fijos se utilizan para djar los orificios a la medida deseada y con un acabado perfecto,cosa que nunca conseguiremos con una broca o con una cuchilla de interiores.
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2016, 22:38 »
Gracias
Desconectado stirling
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2016, 23:37 »
Mira Jordinautic
 La semana pasada utilice un escariador de estos ,
Nosotros los utilizamos en los camiones, para ajustar los casquillos del eje
donde gira la dirección, o sea la mangueta que es la pieza que une la rueda con el eje, aparte
del buje que es donde gira la rueda en su movimiento circular.
Suelen venir unos kits con unos casquillos, más los bulones, cojinetes de apoyo etc
  Se entran los casquillos  en la prensa ( de alguna aleación parecida al latón, o al cobre)
y luego a mano ir haciendo pasadas hasta dejar el mejor ajuste posible.
El hecho de ser tan largos es porque llevan una pieza cónica que por dentro
va muy justa al escariador y por fuera hace cono, cuando estás haciendo
un casquillo se pone la pieza de guía en el otro y así trabaja perfectamente en su posición.
Ya te digo, por lo que yo sé es una herramienta antigua, pero que
aun se utiliza frecuentemente
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2016, 15:06 »
Los he usado con toda normalidad y en todo tipo de materiales.
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2016, 15:38 »
No son antigua.
Como aficionado no puedes combrar de cada diámetro que necesitas una fija.
Este ajustables son buenos, si tienes un juego de 5 hasta 50mm casí puedes hacer todos los ajustes que quieres.
Claro, con los ajustables necesitas algo para medir el agujero y un poquito experencia, que no haces demasiado grande :-)
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2016, 16:26 »
Gracias Stirling y a todos. Ahora entiendo más para que se usarian. Era una empresa de autocares de línea y en el garaje tenían taller propio de reparaciones. Me dieron tambien un yunque que es una maravilla. En un anticuario me pedían un ojo de la cara.
Aprovecho para una preguntilla, no encuentro tablas tipo diametro brocas para roscado, pero para escariado. Por ejemplo para dejar un agujero con escariador a 20mm ¿con que broca debo hacer el agujero.? (en madera dura lo hago de 19,5 y me queda de fábula)
Gracias de nuevo
