Autor Tema: Medidas para realizar un rodillo?  (Leído 1899 veces)
samsagaz
« en: 26 Abril 2016, 22:43 »
Estimados, necesito para unos caballetes realizar unos rodillos con dos rodamientos SKF6203 y un caño estructura.
Estaba pensando hacer algo así, para no tener que fabricar piezas especiales o a medida.
Comprar un caño de 44,45mm con pared de 2mm y un rodamiento de 40mm. He leido que hasta se puede poner el rodamiento en el freezer para que se achique un poco y luego ponerlo al caño.
Es la forma correcta de realizarlo?
Podría pegarlo con algun tipo de sellador para rodamientos (los q endurecen sin contacto con oxigeno!)
Gracias de ante mano!
samsagaz
Re:Medidas para realizar un rodillo?
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2016, 00:38 »
and maybe use some thread and nuts like this
Sorry for my english
« última modificación: 27 Abril 2016, 18:13 por samsagaz »
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2016, 16:13 »
Bueno, si tiene 44,45 y 2 mm de pared, tiene de interior 40,45mm con lo que el rodamiento de 40 no te vale, tendrías que irte a un tubo de mas pared o menor diámetro interior.
Si le das las tolerancias correspondientes no tienes que usr ningún pegamento, y si, lo puedes meter en el congelador, eso ayudará a facilitar el montaje, como complemento puedes poner el tubo en la vitro y calentarlo, lo montarás sin un solo golpe.
samsagaz
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2016, 18:17 »
Gracias, pensaba que al haber solo 0,45mm entraría bien. podría usar esas medidas y darle unos golpes de soldadura con una soldadora de arco.
Sino, cuanto más chico tiene q ser el caño con el rodamiento. Al ser caños estructurales, seguro q la tolerancia no es muy buena... Yo estimo que será de +-1%
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2016, 20:19 »
Con 0,45 mm de más no sólo entra sino que sale por el otro lado directamente.
Ni se te ocurra soldar el rodamiento.
Me da la impresión que no tienes medios para medir el interior del tubo cuando lo tornees, hablamos de centésimas ¿Me equivoco?
La tolerancia para esa medida de rodamiento puede estar entre 40,002 y 40,018,  ¿Puedes medir eso?
Si no, la solución para ti es usar loctite fija rodamientos.
Cuando mecanizes el tubo dale la anchura del rodamiento, es decir, si mide 12 mm de ancho el rodamiento, al tubo lo mecanizas a 40 de diámetro y 12 de profundidad o a la que tenga que ir, no el tubo completo.
« última modificación: 27 Abril 2016, 20:21 por jubilado »
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2016, 20:24 »
Ten en cuenta tambien que el escalón donde hace tope el rodamiento no mida más de 35,8 mm.
