Autor Tema: Trayectorias raras  (Leído 1696 veces)
UnChino
Trayectorias raras
« en: 27 Abril 2016, 01:53 »
Hola
Tengo un problema al generar gcode con cambam
En principio el diseño en cambam esta bien y las trayectorias también, pero cuando lo paso a gcode y lo meto en el programa de la maquina (cnccontrol o universalgcodesender) hace un trayectorias de unos círculos cada vez mas grandes.
E probado a separar los proyectos en varios archivos y el problema es el mismo, cuando llega a un punto de la pieza empieza con los círculos.
UnChino
Re:Trayectorias raras
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2016, 14:55 »
Vale. Ya encontre el problema.
En el cambam
Mecanizado, opciones de codigo G
Arcomodo de centro por defecto esta en absoluto.
Hay que cambiarlo a incremental
Carchano
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2017, 18:55 »
Hola, eso también me pasa, solo que yo utilizo inkscape, ya veré como solucionarlo ahí, el otro problema que tengo, por si tenes idea y me orientas, es que al enviar el proyecto a ejecutar, el eje x comienza hacia la izquierda y no para y queda chocando con la torre, es como que no respetara las medidas que le coloco. Espero puedas ayudarme con algo. muchas gracias!!
