Autor Tema: Motor Marble Stirling de estilo minimalista.  (Leído 4340 veces)
Desconectado tobarra
Re:Motor Marble Stirling de estilo minimalista.
« Respuesta #15 en: 28 Abril 2016, 17:41 »
Hola Cargom, el torneabolas fue de las primeras cosas que  hice, y lo hice con escasos conocimientos y pocos medios, tan sólo va bien con latón. Está pendiente hacer uno con ayuda de la fresadora.
Xxavier, hay tanta información acerca de estos motorcitos, y mucha de ella muy contradictoria, que al final recurres al método de ensayo y error, son demasiadas las variables que intervienen en la resonancia necesaria para que funcionen, nuestro amigo Asturgal nos podría echar una mano, a él le funcionan.
Asturgal
« Respuesta #16 en: 29 Abril 2016, 23:08 »
Por supuesto que en la medida de mis posibilidades, estaré encantado de ayudarte/ayudaros a ti y a todos los compañeros que estéis haciendo este tipo de motores.
Dime exactamente que datos necesitas y partiendo de las medidas de tu motor intentaremos hacer que funcione.
Un saludo,
PS. Estás haciendo un gran trabajo con estos motores. ¡¡ Enhorabuena ¡¡
 .brinda
« Respuesta #17 en: 30 Abril 2016, 15:05 »
Hola Asturgal, en tu hilo sobre motores Stirling te dejé la pregunta, pero no cuesta nada repetirla. Vendría bien saber las medidas del que hiciste del tipo flujo laminar, en concreto longitudes y diámetros de los componentes.
Ayer estuve haciendo pruebas con uno y casi arranca, pero es pesado andar montando, desmontando, esperando a que se enfríe, y al final rompí dos tubos de ensayo.
Asturgal
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2016, 09:26 »
Los materiales y medidas del motor Stirling de flujo laminar que hice son los siguientes :
Materiales necesarios:
- Aluminio
- Latón
- Varilla Inox.
- Tubo vídrio borosilicatado
- Rodamientos
- Lana de acero
- Juntas tóricas
Medidas de las distintas partes:
* Cilindro de vídrio
- Longitud : Entre 180 y 190 mm.
- Diámetro : 20 mm.
- Material : Vídrio borosilicatado
* Volante de inercia
- Diámetro : 80 mm.
- Peso : 330 gr.
- Material : Latón
- Diámetro agujero eje : 5 mm.
* Eje volante de inercia
- Diámetro 5 mm.
- Material : Inox.
* Pistón
- Diámetro : En función del diámetro interior del cilindro de vídrio (Ha de ser lo más ajustado posible)
- Longitud : 20 mm.
- Material : Delrin (Poliacetal)
* Biela
- Longitud : 75 mm.
- Material : Latón
* Lana de acero
- Longitud del relleno : 75 mm.
* Rodamientos
- Eje volante de inercia : 11 x 5 x 4
- Biela : 6 x 3 x 2,5
* Reductor
- Diámetro : 2 mm. aprox. menos que el diámetro interior del cilindro  para que con las juntas tóricas encaje perfectamente.
- El reductor lleva 5 agujeros. Uno en el centro de 3 mm. y 4 el el perímetro a 90º de 2 mm.
Comentarios
a) Es muy importante evitar los rozamientos al máximo.
b) Todas las partes deben de estar perfectamente alineadas y centradas (Eje volante de inercia/biela/centro cilindro de vídrio)
c) El pistón tambien puede ser de otro material (Latón, bronce..), el grafito por sus cualidades al rozamiento quizás sea el más adecuado.
d) Lógicamente se puede jugar con las medidas hasta conseguir el funcionamiento que se desea. El elemento principal y que condiciona el resto de parámetros es el tubo de vídrio, por lo que es el primer material del que se debe disponer para hacer el motor.
Espero que estos datos sirvan de ayuda a todos los compañeros que decidan hacer un motor similar y que disfrutéis construyéndolos.
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2016, 12:15 »
Gracias Manuel, nos sera de gran ayuda.
Hace unos días que lo tengo parado por otras cosas, pero ya tengo ganas de volver a ver si lo acabo.  .bien
jonyspain
« Respuesta #20 en: 04 Mayo 2016, 23:06 »
Buen trabajo y el volante es muy curioso con eso tres brazos .bien
