Autor Tema: Motor Marble Stirling de estilo minimalista.  (Leído 4341 veces)
Desconectado tobarra
« en: 27 Abril 2016, 15:56 »
Un nuevo proyectito, un motorcito en estilo Minimal.
Lo primero fue hacer un volante de inercia de retales, no tenía material del suficiente diámetro y recurrí a hacer unas bolas de latón y unos radios de aluminio.
Y al final hice dos.
Al principio hice un montaje para rebajar el diámetro del tubo de ensayo por que las bolas que tenía eran muy pequeñas, pero al final conseguí las que se ajustaban a su diámetro.
Y al final quedó así con sus bolas nuevas. El soporte está hecho con maderas de mongoy y haya.
Aquí un pequeño vídeo funcionando.
https://www.youtube.com/watch?v=crZ8faZQHdA
Re:Motor Marble Stirling de estilo minimalista.
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2016, 16:00 »
Tremendo!  :o :o :o  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2016, 19:31 »
Jolines Tobarra, ya habías hecho alguno antes?
Es sencillo, pero funciona, no como el mio, lo que pasa es que ese tipo de motores con bolas nunca llamo mi atención.
Enhorabuena!!!
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2016, 22:49 »
Este es el segundo
Ahora estoy con uno de flujo laminar. Espero que funcione, de momento las pruebas prometen.
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2016, 23:09 »
Aquí unas pruebas de los componentes:
https://www.youtube.com/watch?v=RTjjjL2Kki8
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2016, 23:26 »
Ese te funciona fijo tal como están el volante y el pistón.
De cuanto le has hecho el agujero que une el cilindro y el tubo? (reductor)
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2016, 00:43 »
El tubo de ensayo es de 23 mm y el reductor de 6 mm, la longitud es de 90 mm para la parte con lana de acero y 50 mm la vacía.
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2016, 07:21 »
Gracias compañero  .bien .bien
Desconectado xxavier
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2016, 10:47 »
Conozco el principio de funcionamiento de los motores de aire caliente convencionales, que tienen un 'desplazador', e intuyo cómo funcionan los llamados 'laminares', que al reducir el volumen desplazan el aire a la zona ocupada por la lana metálica, pero no entiendo el papel del 'reductor' ¿alguien me lo explica...? ¿Y de qué material es esa pieza...?
Gracias por anticipado por la aclaración...
jevitroner
« Respuesta #9 en: 28 Abril 2016, 12:55 »
Grandisimo trabajo tobarra, voy tomando nota de estos posts, que me seran muy útiles en un futuro.    .bien .bien .bien
Un saludo!
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2016, 14:22 »
Esos motores funcionan por resonancia, el reductor dirige el flujo de aire hacia el piston y lo retorna de nuevo al resonador, es algo así:
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2016, 14:55 »
Ya veo... Hay bastantes variables, porque parece que el 'reductor' se mueve libremente. Supongo que tendrá que ser de un material ligero, para tener poca inercia, dado que son motores rápidos...
Entiendo que para estos motores, a diferencia de los 'normales' de aire caliente, no existe una teoría sencilla que permita proyectarlos con ciertas garantías de que funcionen, sino que hay que recurrir a ejemplos que van bien, y a prueba y error...
Gracias por la información...
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2016, 15:24 »
El reductor no se mueve, separa el pistón del resonador, puede ser de cualquier material.
Cargom
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2016, 15:55 »
Felicidades Tobarra por hacerlos tan chulos y sobre todo conseguir que funcionen.
Yo tengo varios tubos de cristal que conseguí con la idea de hacer algunos de esos cacharritos tan bonitos para adornar, pero de ahí no he pasado.
Es que por mas que analizo su funcionamiento no soy capaz de ponerme en marcha...
El tornea bolas ese va bien a pesar del aspecto enclenque, es algo desproporcionada la altura y el diámetro del soporte de la cuchilla. Lo mismo pero mas robusto iría perfecto, tu ya sabes que lo tienes que mejorar.
Esas màquinas que te has agenciado están en buenas manos. .bien
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2016, 16:45 »
Buscando en internet cosas sobre el funcionamiento de estos curiosos motores, he encontrado este trabajo. Hubiera preferido algo más sencillo y legible, pero vienen datos interesantes (aunque lo encuentro bastante 'excesivo'...). Sin embargo, puede que haya cosas que sean de utilidad para un constructor...
https://www.researchgate.net/publication/256292558_Theoretical_model_for_predicting_thermodynamic_behavior_of_thermal-lag_Stirling
