Autor Tema: Sistema de embrague micrometro tesa isomaster  (Leído 3480 veces)
Desconectado pitau
« en: 27 Abril 2016, 22:33 »
Buenas, pensando comprar un micrometro usado mitutoyo dentro de la caja (que si que es de un mitutoyo original) me ha venido un tesa isomaster  exacto al de la foto http://m.ebay.com/itm/TESA-Micrometer-0-25mm-0-01mm-01-10101-Swiss-Made-2-/182064341863?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D3653cdcbfea04c55bb4766ae35d184a9%2526pid%253D100408%2526rk%253D3%2526rkt%253D9%2526sd%253D311598052275&_trksid=p2056116.c100408.m2460 .El caso es que no parece que lleve ningun sistema de embrague, si no que simplemente vas apretando la parte trasera (no se como se llama el tornillo moleteado por el se coge para apretar y que suele llevar el embrague) hasta que hace tope y si sigues apretando co puedes sobrepasar del 0 mas o menos 1  centesima. ¿Alguien tiene uno de estos tesa y me puede confirmar el sistema de embrague que tienen,  ? (si es que lo llevan)
« última modificación: 07 Mayo 2016, 18:28 por pitau »
Re:Sistema de embrague micrometro tesa isomaster
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2016, 23:02 »
Segun los datos facilitados por el fabricante " la inversion del limitador de par alojado en el casquillo permite neutralizar su accion" asi que si has probado de girar tanto a derechas como izquierdas y no hay diferencia puede ser que se haya quedado atascado,y no te quedara mas que desmontar y engrasar.
http://www.disheco.es/adjuntos/1100189534.pdf
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2016, 23:03 »
yo tengo un tesa si puedo el fin de semana te mando unas fotos , aunq el mio si que lleva una llave aparte para ajustar  aparte
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2016, 23:19 »
Pues muchas gracias a los dos, estoy con el movil hasta pasado mañana, es un coñazo escribir y adjuntar fotos. Kankarrio, si puedes poner una foto con el tornillo limitador de par (gracias paco .palmas) totalmente desenroscado pues mucho mejor, si no miro de ponerlas yo del mio desde el PC el viernes.  Un saludo
P.S.
Al fin puedo subir las fotos
el micrometro completo
desmontada la parte trasera, no se aprecia que pueda desmontarse nada mas, esta parece de una sola pieza, ni con lupa veo ninguna junta donde en teoria deberia haber el muelle del limitador de par
« última modificación: 07 Mayo 2016, 18:21 por pitau »
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2016, 18:27 »
 iPues he modificado el post anterior con varias foros, la verdad es que o bien no lleva limitador de par "embrague" o este era con un sistema que no acabo de ver y se ha perdido  >:(. Si alguien tiene alguno parecido si no le importa sacarle unas fotos con la parte trasera desmontada a ver si lo puedo aclarar.
Un saludo,
« última modificación: 08 Mayo 2016, 19:57 por pitau »
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2016, 15:21 »
he desmontado hasta lo que creo que se puede el mio y esto es lo que hay espero q te sirva
no hay mas
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2016, 20:06 »
Pues muchisimas gracias kankarrio, pero me temo que no tienen el mismo sistema de limitador de par  :( . En el mio no se desmonta la parte trasera que muestras en la ultima foto. En el tuyo, si vas apretanto, llega un momento en que actua el limitador de par? o si aprietas de mas lo puedes pasar de medida?.
P.S. me encanta tu calzado de seguridad, es parecido al mio  ;D solo me acuerdo de que no deberia ponermelo cuando me entra una virutilla caliente por un agujero o se me cae de punta un destornillador o similar  :o
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2016, 21:38 »
Toni esl Tesa isomaster lleva un limitador de par por friccion no de carraca y en toda la informacion que encuentro dice que si inviertes el giro se anula el limitador,lo que me hace pensar que se debia dejar sin limitador y esta atascado.
 Aqui hay algo de informacion :
 http://longislandindicator.com/p213.html
http://longislandindicator.com/p29.html
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2016, 21:55 »
En este mio al apretar llega un punto q desliza . además es muy suave.
Lo q mas mola EA algun día q me da por soldar con ellas y me cae escoria en el pie .yupi
« Respuesta #9 en: 08 Mayo 2016, 22:03 »
Cuando cambieis alguna uña por que se os caiga algo por encima ya os acordareis de calzaros en condiciones.....
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2016, 22:10 »
calla q yo ya he perdido alguna por motivos diferentes y no es agrableee
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2016, 21:02 »
Pues muchas gracias a los dos,  me temo que lo voy a tener que usar sin embrague, la verdad es que comparado con los otros chinos que tengo parece un bentley comparado con un tata, pero curiosamente hay menos de media centesima de diferencia midiendo con los dos, y eso que creo que la diferencia viene por el ajuste del embrague del  chino (mide de menos).
PS. Tengo ya pedidas unas botas de seguridad, evidentemente un trozo de viruta gordo puede perforarte perfectamente la suela de unos crocs o similar, cosa que ya me ha pasado
