Autor Tema: paso de barra torno einhell bt-ml 300  (Leído 2364 veces)
yeyo_gato
« en: 28 Abril 2016, 09:41 »
Hola chicos... Me atrae una duda que tengo despues de la limitacion(que ya conocia) de este torno y es sobre el paso de barra... En el torno el paso de barra es mas ancho que el del plato. Seria posible tornear dicho plato asta la medida de barra de la maquina??o por el contrario descompensaria la maquina? Es mejor comprar un plato mas grande?
Y por ultimo pense en otra cosa y era ampliar la distancia entre puntos y ponerle de alguna manera el cuerpo donde van las guias que vale 60 euros el respuesto y ponerlo??o eso seria imposible??
Gracias por adelantado a todos
Re:paso de barra torno einhell bt-ml 300
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2016, 13:12 »
Plato de 100 mm con adaptador es lo mayor aconsejable que entra. Dices de cambiar la bancada? Trndriad q cambiar también el husillo de roscar
yeyo_gato
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2016, 01:32 »
la bancada me refiero a que venden una bancada de repuesto en la misma casa einhell por 60 euros.
seria colocarla y soldarla o ponerla de alguna manera...claro esta haciendo un usillo de roscar mas largo...
pero no se hasta que punto es factible....
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2016, 20:43 »
Amigo yeyo_gato, en los tornos 7x10/12/14 está casi todo inventado. Para el paso de barra ya ta contestó Rubén.
En cuanto a lo de ampliar la longitud de la bancada para los tornos fabricados por Sieg, mira en el siguiente enlace:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=5000&category=1070498684
No puedo asegurarte la compatibilidad pero si estás interesado podrías hacer una consulta  al respecto en littlemachineshop. Cuando yo les compré algunas cosas hace unos cuantos años respondían con rapidez y amablemente. Otro problema es el costo de los portes y la aduana desde USA que pueden duplicar el precio. Desconozco si se puede conseguir el kit en UK, en ese caso podrías evitar el costo de aduanas.
Saludos cordiales.
marioest
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2016, 23:16 »
Respecto al paso de barra.. yo tambien me encontre con esa sorpresa... porque creia que el plato de 80 mm con que viene tenia contemplado eso. Es mas compre varilla de hierro de 19 mm para tornear y ahi me dicuenta que el maximo diametro de paso para el plato de 80 mm es 16 mm. Vi un video en youtube, creo era aleman, donde se cambia el plato para parte de una pieza y luego continuan con el de 80 mm ... creo que el plato que colocan es el de 130 mm.
La otra pregunta.. alargar la bancada ?  :o  mejor vende ese torno de 300 mm y compra otro al tamaño que necesites.
