Autor Tema: Dudas sobre puerta corredera  (Leído 9629 veces)
LOTE
Re:Dudas sobre puerta corredera
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2016, 23:03 »
La que me hice para mi casa es mas o menos como la que quieres.
A ver si mañana tengo un rato y te explico como la hice y te pongo unas fotos.
Desconectado vilar99
« Respuesta #16 en: 01 Mayo 2016, 00:06 »
en esa media se puede hacer flotante sin tocar el suelo, por lo tanto sin  guía y sin ruedas, y en cuanto a la madera es un ser vivo y se mueve
Nemesis
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2016, 00:33 »
Hola! Muchas gracias por las respuestas, mañana me pongo con ellas que ahora no tengo tiempo de meditar todo detenidamente y analizarlas jeje!!
dejo por aqui este pequeño plano, perdonar pero es la primera vez que uso un programita de estos, es para que veais la idea de la estructura, en la izquierda como quedaria con la madera. las medidas y el hueco que veis a la derecha de 800 mm es donde iria la puerta, tal como esta podria utilizarlo de marco, no?, faltaria crear el marco de la puerta, y algun tope donde apoye, algun consejo?
Gracias y mañana me pongo analizar todo!
Nemesis
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2016, 22:55 »
El problema del soporte es que si tienen que pasar camiones (el del gasoil, reparto de muebles) o algún tractor, como el firme no sea firme, vas a tener problemas.
Yo hice la zapata de unos 40 cm de ancho y otro tanto de profundo, con hormigón casero siendo generoso con el cemento. No conocía los raíles guía e hice lo que vas a hacer tú. Mi consejo es que guardes ese material y compres uno hecho. Don baratos y queda mucho mejor.
Y cuidadín con la madera. Yo puse las lamas atornilladas y al segundo año se me combaron porque no tenían para donde expandirse, la madera es muy cabrona con esas cosas. Ahora las tengo cogidas con unos perfiles dejando sitio para que se muevan un poco, tras cortarlas.
En su momento me dediqué a fijarme en todas las que veía hasta que copié todos los detalles que me interesaban.
Pena de no haber visto ninguna con el carril superior oculto desde fuera hasta que la tuve hecha.
Hola xanito, muchas gracias!
La zapata , 40x40 cm, hormigon a 4 de grava y 1 de cemento sera suficiente? a parte le pongo algo de varilla a los postes no?
Gracias por lo de la madera, lo tendre en cuenta!
Un saludo!
hola, lo que se suele poner es perfil U laminado en frió  y los tres lados iguales, mira  donde compraste el material a ver que medidas tienen. los rodillos de 40mm. ya son una buena medida ,
para el soporte de los rodillos  4 tubos,y haz una buena zapata de hormigón...
La U no hace falta que la pongas arriba del todo de la puerta, la puedes bajar 30 cm, así no tendrás que hacer  el soporte tan alto.
otra cosa ya que la madera va por fuera yo cambiaría el tubo 60x20 por  60x40 o 40x40 así cogería toda la sección del tubo  80x40.
lo de poner tubo estructural  creo que es un acierto, la puerta va a pesar algo mas pero vas a ganar en rigidez...
No se si vas automatizar la puerta ahora o lo vas a dejar para un futuro , si vas a dejarlo para mas adelante , yo  ya dejaba las sujeciones de  la cremallera ya soldados a la puerta y de igual forma en el pilar de los rodillos también preparado para poner el motor...
Pd. cuando empieces el proyecto a ver si puedes ir haciendo fotos.... :D :D
Hola SM, Gracias de nuevo!
Preguntare por ese perfil en U, tengo una duda, los rodillos en un soporte normal, ruedan a la vez q avanza la puerta o retrocede, al ponerlos dentro de una U, si tocan en ambos lados no podran rodar, no frenara un poco la puerta y desgastara los rodillos?
 La zapata de hormigon como comenta el compañero, de 50x50 con las patas largas a 40cm,? seria suficiente? del tema obra ando mas pez aun jeje.
Sobre la u no ponerla arriba del todo para ahorrar altura, entonces el soporte no irian dos patas por cada lado de la puerta y la puerta por el centro no? te refieres hacer las 4 patas por la parte de dento?
Automatizarla de momento no hay planes. no se si se llegara hacer nunca, de momento no me lo planteo.
Muchas gracias!
Animo con ello yo hace un par de años le hice una a un colega con muchos menos conocimientos de los que tengo ahora, use guia prismatica soldada sobre una pletina de 10mm y eso al hormigon cada 30cm una espera. Eso si ten en cuenta que tu guia tiene que medir 8000 para que la puerta apoye en todo su recorrido.
Como dice Fot ten cuidado con el espacio que dejas en la puerta peatonal que luego llega el sol y no se abre :D no se exactamente el espacio a dejar lo mismo algun compañero puede orientarte. Y luego ten en cuanta uqe la cerradura sobresale 2 o 3 mm y ajustar eso es un asco...
Gracias pumukyo!
Tendre en cuenta el espacio para que dilate la madera! Un saludo!
Ese asunto es un tema de cerrajería el el que puede haber varias "fórmulas" y "normas" a aplicar. Normalmente es mejor pasarse descontando que quedarse corto.
Como "norma" general que a mi me enseñaron (y que es bastante acertada y funciona muy bien), lo suyo es descontar 15 mm de largo y otros 15 mm de ancho.
Es decir, para hacer  (por ejemplo), una puerta de paso normal en una casa de 2000 mm (alto) x 1000 mm (ancho) en tubo de 40x40x1.5mm, las medidas serían:
-Cerco  (3 palos): 2000mm (2 ud)x 1000 mm (1 ud)
-Puerta (4 palos): 1945mm (2 ud)x 905mm (2 ud)
Hola! muchas gracias, lo de los 15 mm por cada lado me queda claro pero las medidas que pones, se ve que no las acabao de entender.
Cerco, es el exterior de la puerta no? la parte fija o marco.
Los 4 palos de la puerta son la parte movil, no? si la parte exterior de esos 4 palos, le hago a 905 a lo ancho, le estoy quitando 47,5 por cada lado no? no acabo de entenderlo. :'(
Gracias!!
Nemesis
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2016, 23:02 »
Yo con el material que tienes y para esas medidas de puerta pondría el tubo de 80 plano y pondría 3 o 4 verticales. De esa manera quedaría mucho más fuerte y no cimbreara. Lo único que tendrás que hacer cajas á las ruedas.
Otra cosa que no veo nada claro es la puerta peatonal y la cremallera del motor y las averías por poneroso el motro en marcha con  la puerta abierta o mal cerrada. Yo pondría la puerta fuera de la corredera
Hola Rafael!, gracias! Pero ya tengo el marco soldado, espero que aguante!
Como comentaba no hay planes de poner motor, si algun dia se pone, siempre se puede anular la peatonal, o poner un micro se deguridad.
Gracias por tus comentarios!
Mi puerta tiene 4 metros de ancha por dos de alta.
Las ruedas, dos, están a 1 metro de cada borde.
Usé tubo galvanizado de 60 x 40 x 1,5 mm para todo el perímetro del marco y dos largueros más en vertical sobre la posición de las ruedas de la misma medida.
No se ha caído, ni doblado ni nada. ;)
Y pesa.
Por alguna parte de este foro hay un post con fotos sobre ella.
Hola Xanito, gracias , me alegro que te haya salido una buena puerta, la verdad que ahora que tengo el marco hecho con el 80*40*3 no veas si pesa, jajaja :o Vere si encuentro el post, un saludo y gracias!
Hola!! Gracias Lote, cualquier informacion es bien recibida!! Un saludo!
Hola vilar99, gracias, pero ya esta todo en marcha para que sea corredera sobre el suelo, un saludo!
Nemesis
« Respuesta #20 en: 01 Mayo 2016, 23:07 »
Bueno hoy ha empezado la accion!
« Respuesta #21 en: 02 Mayo 2016, 00:07 »
en esa media se puede hacer flotante sin tocar el suelo, por lo tanto sin  guía y sin ruedas, y en cuanto a la madera es un ser vivo y se mueve y sin rodillos y motorizado
Rafael Manrique
« Respuesta #22 en: 02 Mayo 2016, 10:52 »
Tan solo comentar que cuando sueldes los pernios envuelveles un alambre de 1 mm o más para que no rocen cuando giren.
Las holguras que yo les doy a una puerta 8 mm abajo y en la cerradura, arriba y en los pernios 5mm o más. Yo prefiero dejarla holgada y colocar una pletina como tapabocas.
Pero esto son formas de trabajar  igual que la colocación de los tubos.
Desconectado sm
« Respuesta #23 en: 02 Mayo 2016, 12:46 »
Hola de nuevo, yo los rodillos los dejaría un milímetro menos que  la medida de la U y vas probando como va de fina,
Lo de las zapatas yo tampoco estoy muy puesto, a ver si hay alguien por aquí que sepa  y puede dar su opinión
Pensaba que el pilar de los rodillos iba por todo por  dentro  porque en el exterior tenias un pilar de obra ya hecho.
Pd. Vilar99 porque no explicas como funciona  la corredera flotante porque has puesto dos mensajes iguales y no dices su funcionamiento…
Damarsito
« Respuesta #24 en: 03 Mayo 2016, 14:32 »
Yo acabo de terminar la puerta de mi casa y he utilizado varilla de 16mm sobre un IPN80, marco exterior de perfil PDS de 60x40 y cerramiento de chapa-puerta. Tiene una longitud de 4,10m y una altura de 2,2m. Si quieres más datos, dímelo...
Desconectado fot
« Respuesta #25 en: 03 Mayo 2016, 18:56 »
[/quote]
[/quote]
Gracias!!
[/quote]
Así es. Lo estás entendiendo perfectamente. Dale otro repaso y ya te cuadrará todo.
« Respuesta #26 en: 03 Mayo 2016, 20:43 »
Fot, a mí tampoco me cuadra. .confuso2
1000 - (15+15) = 970 ¿No?  Y supongo que deba ser 1000 - 15 = 980 mm, repartiendo los 15 mm entre los dos lados de la puerta.  .confuso2
Pero yo de puertas, lo justo.
Desconectado fot
« Respuesta #27 en: 03 Mayo 2016, 22:32 »
Ñej ñej ñej!!. Pensad. Os aseguro que todo cuadra. Es muy sencillo. Más de  lo que parece.
Leed el enunciado,  replantead la situación con un papel y un lapiz e intentad hacer una hoja de despieces y corte  de materiales. Y hacedlo con cuidado porque si no lo haceis con las medidas que yo he puesto y lo haceis con las vuestras, la puerta habrá que tirarla a la chatarra.
« Respuesta #28 en: 03 Mayo 2016, 22:40 »
¿Por el espesor del tubo de la puerta?
Tengo que fijarme en la mía peatonal, que fue la primera y única que hice a ver cuánto dejé, pero juraría que no tanto. .confuso2
Desconectado sm
« Respuesta #29 en: 03 Mayo 2016, 22:50 »
Si , hay que descontar el grosor del tubo
