Autor Tema: MiniHorno eléctrico  (Leído 4356 veces)
juaniyio
MiniHorno eléctrico
« en: 28 Abril 2016, 22:05 »
Buenas
Soy nuevo en el foro, y también en el mundo del fundido. Precisamente por eso me gustaría fabricarme un horno casero y que sea eléctrico, ya que no tengo a mano nada que pueda usar de combustible. He visto el horno de Carpin (Un horno genial, por cierto .ereselmejor .ereselmejor aquí dejo el enlace http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=77.0) y la verdad es que me gustaría tomarlo de referencia y rediseñarlo para hacerlo más pequeño, dado que es mi primer horno y con una cosa modestita me vale, para fundir aluminio y cobre. La pregunta es ¿Cómo calculo la potencia de las resistencias y el calor que producen? Por saber cuanto Khantal voy a necesitar. De todas formas, está todo aun en la mesa de dibujo, y sería como proyecto para el verano, dependiendo del tiempo y el dinero que tenga (De momento, no mucho de ninguno. :'() Y ya por rizar el rizo, que soñar es gratis, he estado pensando en un sistema para las coladas que fuera tipo "barril de vino" .idea, al igual que cuando quitas el corcho de un barril que está en un costado, abrir un agujerito en horno y crisol (Una locura) y sacar el material por ahí.
¿Cómo véis lo último? ¿Sería realizable?
Eso es todo, un saludo.
« última modificación: 28 Abril 2016, 22:20 por juaniyio »
Re:MiniHorno eléctrico
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2016, 22:26 »
He leido este  mensaje.
En este foro ,. a mi entender,.. todos somos amigos y nos ayudamos desinteresadamente.
Yo no se si este señor,.. antes de poner este  MENSAJE EN fUNDICION Y mOLDES,. Se ha presentado en Presentacion de nuevos foreros,. no lo he mirado,.. pero no sabemos en que ciudad reside o sea,. es un desconocido que pone su nombre pero esta en el anonimato.
Yo y algunos mas podriamos ayudarle pero  yo solo ayudo a amigos no a desconocidos.
juaniyio
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2016, 22:41 »
Mis disculpas, con las prisas que llevamos algunos...
Ya estoy presentado.
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2016, 14:05 »
Muy bien Juan.
Ya er4es un compañero, un forero y un amigo.
Yo soy maestro en una rama de la fundicion y el modelaje de piezas y es... Las aleaciones de bajo punto de fusion,. hasta 600 grados,. y el moldeo de esas aleaciones por centrifugacion y moldes de goma. y tambien,.. en mis años de actividad industrial, he fabricado maquinas para este ofecio como hornos, tanto electricos como de gas o gasoil pero claro esta, siempre hornos industriales de 80 a 2.000 kilos de metal.
Claro que se puede hacer un horno electrico pequeño y como bien dices,. Carpin se hizo uno y hasta mas pequeño y yo te puedo ayudar pero necesito datos.
Cuantos kilos quieres que funda el horno en cada colada.
se pueden hacer a partir de un crisol de 2 kilos de metal.
El aluminio ,. su punto de fusion es de 700 grados pero el laton o bronce funde,. segun la aleacion que tenga , desde 800 a 1.000 grados y por tanto no tiene nada que ver con el aluminio.
Una vez que tengas el aluminio o el laton fundido,.. que piensas hacer con el caldo porque para algo se funde.
Si conozco estos datos podre decirte el tipo de horno que necesitas y como lo puedes hacer de la forma mas economica posible.
Ya me diras,. un saludo.
juaniyio
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2016, 18:33 »
Bien, la capacidad del horno sería para un crisol de tres kilos. He encontrado este (http://es.aliexpress.com/store/product/Graphite-Crucible-3-KG-Metal-Melting-Gold-Silver-Scrap-Casting-Mould/1231024_32524173667.html?spm=2114.04010208.3.1.4maOBG&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=57b8937d-9d09-4534-aa5d-9a2b584515e7) y creo que es una buena opción. En cuanto al material, me gustaría fundir cobre, aunque supongo que si hago un horno para cobre podré usarlo también para otros materiales de menor punto de fusión. Respecto al uso del caldo, muy diverso, desde simples planchas o cajas de metal hasta alguna escultura o bisutería.
He estado investigando sobre materiales y he empezado a diseñar un horno, orientado especialmente a usarlo con el crisol de arriba. Supongo que lo que añade más tamaño y peso al horno es el aislamiento externo. ¿Como podría hacer que fuera menos grueso pero igual de efectivo? ¿Hay algún material más eficaz que otros? Y por cierto ¿Tiene que haber distancia entre las paredes del horno y el crisol? En el caso de un horno eléctrico supongo que el crisol no puede entrar en contacto con las resistencias, pero me pregunto si hay una distancia mínima que sea recomendable dejar.
« última modificación: 29 Abril 2016, 18:36 por juaniyio »
Desconectado Gonzalo63
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2016, 21:10 »
Hola Juaniyio,
Mi primera recomendación es que no midas la capacidad en kilos. Hay metales de muy diversa densidad y, por tanto, la masa de cada uno de ellos que te entrará en un mismo crisol será muy distinta. Lo lógico es medir la masa en kg y la capacidad en litros.
Se puede argumentar que el calor específico de todos los metales sí es parecido y que la masa puede ser indicativa en un horno para saber cuánto calor hay que aportar para subir una determinada temperatura. Pero como en este tipo de hornos, lo que se pretende es llegar a fundir el material y el punto de fusión puede ser muy variable, al final tampoco resulta indicativo.
El crisol que dices está dimensionado para alojar 3 kg de oro (metal bastante denso), mientras que cuando, por ejemplo, marti.llorca te habla de tamaños de crisoles en kg, se refiere a zamak, que tiene una densidad tres veces menor. Ese crisol sería para sólo 1 kg de zamak.
En resumen, como dices que quieres fundir varios metales, creo que te resultará menos confuso si la capacidad del crisol la mides en litros.
Mi segunda recomendación es que si estás pensando en usar ese crisol, no te entretengas en diseñar y construir el horno apropiado. Ese crisol se vende como recambio estándar de un tipo de horno pequeño de sobremesa muy común, que cuesta unos 300 euros. Viene con su aislamiento, con su control de temperatura, su crisol, las pinzas e incluso unos guantes. Creo que diseñarlo, buscar los materiales y construirlo te puede costar más dinero y mucho más tiempo.
« última modificación: 29 Abril 2016, 21:13 por Gonzalo63 »
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2016, 22:34 »
Vale,. ya tengo los datos y el crisol con sus medidas, gracias.
Amigo Gonzalo,. perdona pero aunque yo trabaje en aleacion de zamak, tambien fundo Peltre y Plomo o cualquier aleacion cuyo punto de fusion no supere los 600 grados que llamamos baja fusion.
Los fabricantes de crisoles, tanto metalicos como refractarios comienzan con el punto 2 el 3 el 4 y hasta  punto 1.000 o 10.000.
El numero del punto determina los kilos de metal que admite SOBRE EL PESO ESPECIFICO DEL COBRE.
El crisol de la foto es un punto 3 por lo que admite tres kilos de cobre,.. si se funde zamak admitira sobre 2 a 2.5 kilos y si se funde aluminio, posiblemente lo llene con 1 kilo o algo menos.
El horno  es redondo,. puede ser cuadrado pero la camara de combustion donde estan las resistencias tiene que ser redonda.
El diametro de la camara de combustion debe tener 20 mm por parte al diametro del crisol o sea, el diametro del crisol y sobre 40 mm mas.
E3l horno llevara una tapa de hierro fundido con un agujero central 10 mm o menos que el diametro del crisol para que entre con facilidad y la pestaña del crisol descanse sobre la tapa y cierre la camata.
Todo correcto,. el problema es que quiere fundir cobre cuyo punto de fusion es de 1.085 grados,. pongamos 1.100.
Eso es alta fusion,. deberia hacer las resistencias con hilo Chantal que diera hasta 1.200 grados o mas sin fundirse.
Deberia hacer una resistencia  monofasica a 220 voltios y 2.000 watios de potencia,. las puede comprar echas o que se la hagan o hacerselas el.
Yo compro el hilo y me las hago yo en el torno  con unas herramientas especificas y para el calculo,. tengo una tabla de facil manejo que ya he enviado a algunos foreros porque no me cuesta hacer fotocopias de ella.
El mejor aislamiento es la manta ceramica y placas aislantes de alta densidad y tambien usamos arlita , mas economica pero con menos poder aislante.
En mi modesta opinion,. por mucho que aisle el horno no puede evitar la boca del crisol y por ahi se pierde mucho calor,.. yo creo que no podra fundir cobre,. todo lo mas aluminio o laton con una formulacion pobre que funda todo lo mas a 800 grados o menos.
Se podria hacer de otra manera,.. hacer un horno de cocer cderamica o templar acero.
Estos hornos son rectangulares con puerta en su frontal y las resistencias van en las paredes.
Al cerrarse el horno hermeticamente con la puerta , la disipacion de calor es minima si esta muy aislado con manta ceramica,. se pondria el crisol dentro del horno, se cierra y se saca con unas tenazas largas y se vierte el cobre fundido al molde.
Uno de mis proyectos es la construccion de un horno electrico con crisol punto 80.
Le voy a poner tres resistencias de 2.000 watios cada una  o sea 6.000 watios,. calculo que con mucho aislamiento, fundire Plomo., Peltre,. Zamak y aluminio o laton de bajo punto de fusion pero no mas.
Si quiero llegar a los 1.100 grados en la camara de combustion,. debere quitar el crisol y tapar el agujero con una tapa hermetica muy aislada y entonces tendre una camara parecida a un horno rectangular.
 Esa es mi opinion que no digo que sea la mejor.
Si necesitas alguna aclaracion o ayuda, no dudes en pedirmela.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2016, 23:11 »
Para que te hagas una idea de la potencia necesaria, los hornos que yo he construido para cerámica, tienen 27 litros de capacidad (30x30x30cm) dos resistencias laterales de 2500w en total y un aislamiento de espesor entre  ladrillo y manta cerámica de 10cm y alcanzan los 1200 grados en 4-5 horas de funcionamiento contínuo. A partir de ese tiempo ya no alcanzan más temperatura.
aqui puedes encontrar aislamientos http://www.teiderefractories.com/es/FI-familias-calidades-ficha/1364/-ladrillos-y-placas-aislantes
Optimum D180x300
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2016, 00:43 »
Cita de: marti.llorca
Antonio, no conocía que los fabricantes de crisoles usasen como referencia el kilogramo de cobre. Deben hacerlo los fabricantes españoles o los de algún determinado sector, porque estos chinos parece que usan otra referencia.
Con un diámetro interno de 60 mm y una altura útil de 95 mm, la capacidad del crisol mostrado es de poco más de un cuarto de litro, exactamente 0'269 litros.
Con esa capacidad, llenándolo al máximo le caben 0'7 kg de aluminio, 1'8 kg de zamak, 1'9 kg de cinc, 2'1 kg de hierro, 2'4 kg de cobre o de níquel, 2'8 kg de plata, 3'0 kg de plomo, 5'2 kg de oro, etc.
Así, que parece que los chinos miden el tamaño de los crisoles en kilogramos de plomo para llenarlos al completo, o en kilogramos de oro llenando el crisol al 65% o 70%, que es como se deben llenar para manejarlos con seguridad.
« última modificación: 30 Abril 2016, 11:25 por Gonzalo63 »
juaniyio
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2016, 11:45 »
Pues teniendo en cuenta eso, creo que voy a reorientar mi proyecto a un horno de cerámica. Lo que si me interesa es  saber cómo calcular el calor que desprenden las resistencias, ya que me gustaría comprarme khantal y hacerlas yo mismo. De todas formas, he encontrado esta tabla en internet, y creo que con ella podré apañarme.
TABLA DE EQUIVALENCIAS AWG
Kanthal A1 de 0,16 (AWG 34) 72,1 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,20 (AWG 32) 46,2 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,25 (AWG 30) 29.5 Ohm/metro
Kanthal A1 de 0,28 (AWG 29) 23,5 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,30 (AWG 29) 20,5 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,32 (AWG 28) 18 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,35 (AWG 27) 15,1 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,36 (AWG 27) 14,2 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,40 (AWG 26) 11,5 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,45 (AWG 25) 9,1 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,50 (AWG 24) 7,4 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,60 (AWG 23) 5,1 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,70 (AWG 21) 3,8 ohm/metro
Kanthal A1 de 0,80 (AWG 20) 2,9 ohm/metro
« última modificación: 30 Abril 2016, 11:54 por juaniyio »
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2016, 16:15 »
Hola Gonzalo.
Ja,.ja,.. Estupendo tu mensaje,. yo soy un viejo anticuado y no entiendo ni de tablas, equivalencias ni nada
No pongo en duda todos esos datos y que los chinos tengan su propia denominacion,.. de los chinos no me extraña nada,. PERO
Yo solo entiendo de aleaciones de baja fusion,. todas pero sobre todo el Zamak y el moldeo de esas aleaciones por centrifugacion,. es en lo unico que soy maestro.
El Zamak es Zinc puro aleado y mejorado para moldear.
Hay muchas formulaciones pero las mas usadas,. el Zamak-5 para moldeo por inyeccion y el Zamak goma para centrifugacion.
El zamak 5 tiene el 1% de cobre, el 4 de aluminio y el 0.05 de magnesio y el zamak goma,. el 3 de cobre,. el 4 de aluminio y el 0.5 de magnesio.
Siendo asi,. no puede ser el 1.8 el zinc y el 1.9 el zamak sino al reves porque el cobre que lleva es mas pesado.
En cuanto al horno.
Ya ves lo que te han dicho,.. 5.000 watios de potencia para un horno de 30 x30x30 o sea una caja pequeña,.. no es facil ni barato fundir a 1.100 grados,. yo fundia cobre en un crisol ceramico punto 100 pero con un quemador grande de gasoil que me gastaba 25 litros a la hora o mas,. salia una llama alrrededor del crisol de mas de un metro de altura y el crisol se ponia al rojo blanco.
En cuanto a las resistencias no te enrredes ni te calientes la cabeza.
Si quieres por ejemplo una resistencia de 3.000 watios cojes la tabla.
220 de voltaje,. 3.000 de wataje y el diametro del hilo chantal, comprado para altas temperaturas,. con esos tres datos, una multiplicacion y una division, la tabla te dice los metros de hilo necesario,. haces un muelle y ya esta.
Desconectado xxavier
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2016, 21:18 »
Una pregunta... ¿A qué temperatura se puede llegar con un horno que utilice resistencias?
Es que veo que se mencionan 1100ºC, que me parece una temperatura altísima...
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2016, 23:04 »
Con resistencias especiales se puede llegar a los 1300 pero como dice el amigo Antonio, no es barato ya que tarda mucho tiempo y el kilowatio esta por las nubes.
« última modificación: 01 Mayo 2016, 22:41 por jmgeolo »
Optimum D180x300
« Respuesta #13 en: 01 Mayo 2016, 04:34 »
...yo soy un viejo anticuado y no entiendo ni de tablas, equivalencias ni nada
Quien haya leído algo de lo que has escrito en este foro, se da cuenta enseguida de que sabes bastante más de lo que dices saber. Además ¿no sabe más el diablo por viejo que por diablo? Se nota que no has dejado simplemente que pasen los años dedicándote a un oficio, sino que has estado investigando, aprendiendo y mejorándolo.
Como sabes, mi experiencia en fundición de metales es poca. Y mi experiencia con el zamak es nula. Así que en esto como en otros aspectos de la vida, me tengo que fiar de lo que otros dicen. Y en este caso los datos los tomé de la Wikipedia. Y como de lo que hay escrito en la Internet no hay que fiarse siempre, me has hecho dudar.
He buscado en otras fuentes distintas a la Wikipedia (aunque todas por internet) y vienen a confirmar lo mismo: las densidades (en g/cm3) de algunas variedades de zamak son: 6'8 para el zamak-2; 6'7 para el zamak-5; y 6'3 para el zamak-8.
En todas partes pone que la densidad del cinc es de 7'14 g/cm3 y la del cobre entre 8'4 y 8'9 g/cm3.
Así que sí parece ser cierto que la densidad del zamak sea inferior a la de su principal constituyente, el cinc, a pesar de añadirle cobre, que es más denso.
Creo que la clave está en que se te ha olvidado considerar la influencia del aluminio, que con una densidad de tan solo 2'7 g/cm3 y un porcentaje en la aleación superior al del cobre, tiene un gran efecto en la densidad del conjunto.
« última modificación: 02 Mayo 2016, 14:06 por Gonzalo63 »
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2016, 15:09 »
Pues es seguro que tengas razon Gonzalo,.. Puese influir y mucho el aluminio.
Ten en cuenta que todos esos datos nunca los he necesitado.
En la mecanica, en toda ella yo soy un simple aprendiz y muchas veces necesito ayuda de los grandes maestros que tenemos en este foro pero.
En aleaciones de baja fusion y el moldeo de ellas por el sistema de centrifugado, creo que soy el unico maestro en activo.
Las densidades  de las aleacoiones que usamos  no nos sirven de nada,. en la practica y como fabricante que fabrica y vende siempre tenemos que ir a lo que nos interesa.
CALIDAD Y PRECIO.
Entonces lo importante es saber tratar las aleaciones para que tengan la maxima fluidez en la colada.
Obtener piezas bien moldeadas y con la minima porosidad.
Trucos para manejar las piezas como nos convenga.
Para todo ello hay que tener una gran experiencia en hacer los moldes y ese es el oficio y no facil.
Saber como hacer los acabados.
Como hacer los modelos.
Como fabricar lo mas rapido posible a fin de abaratar la pieza en el proceso de fabricacion.
Como tratar y aprovechas las escorias que se producen.
Todo eso y mas es lo importante pero conocer la densidad del metal ni nos sirve de nada ni soluciona ninguno de estos problemas.
Xxjavier.
Hay varias calidades en los hilos para resistencias.
La resistencia se hace al rojo y produce la temperatura en la camara de combustion,.. Si sobrepasa  la temperatura que ella permite, se funde.
Cuando queremos altas temperaturas tenemos que adquirir un hilo Chantal que permita esos 1.300 grados sin fundirse.
La temperastura que adquiera el horno la controlas con el pirometro pero  si el horno llega o no llega a la temperatura deseada o tarda mas o menos tiempo., ya no depende de la resistencia sino al aislamiento.
Hay hornos que si tocas con la mano las paredes, se te queda la mano pegada porque la chapa esta quemando y otros que le pones la mano y la chapa esta fria.
Si hay mucha perdida de calor o tarda o no llega. y no hay mas misterios.
