Autor Tema: cuenta revoluciones no hay manera  (Leído 6971 veces)
Desconectado JED
Re:cuenta revoluciones no hay manera
« Respuesta #30 en: 02 Mayo 2016, 00:56 »
Lo que estás usando es un sensor inductivo, que no se usa con un imán sino con materiales férricos. Por eso va mejor con el tornillo que con el imán.
Lo que yo haría sería sustituir el tornillo por un disco que tenga la mitad de la circunferencia con un diametro y la otra mitad con otro diametro inferior. La idea es que el sensor esté activado durante 180 grados y no durante unos pocos grados como pasa con el tornillo.
Con el tornillo la longitud del pulso será de menos de un milisegundo y probablemente no llega a detectarlo.
El disco lo puedes poner perfectamente debajo de la tuerca en la que tienes puesto el tornillo, aunque no lo hagas muy delgado, digamos que no menos que la mitad del diametro del sensor.
Desconectado olo
« Respuesta #31 en: 02 Mayo 2016, 12:28 »
anino ya es la segunda que en menos de un mes que me sacas del embrollo .ereselmejor
jed tu has sentenciado lo que antes dijo anino, paque coño e puesto yo un imán  :-[si con un cacho hierro esta echo
por lo menos que sirva de leccion
esto es todo lo que da el cumbre ;D
gracias a todos por la ayuda prestada .palmas .palmas .bien
« última modificación: 02 Mayo 2016, 12:30 por olo »
anino
« Respuesta #32 en: 02 Mayo 2016, 12:47 »
Buenas!
Me alegra que el tacómetro funcione.
PD.: Cuando pase por Sevilla un par de cervezas toca!
Desconectado olo
« Respuesta #33 en: 02 Mayo 2016, 16:09 »
aqui en sevilla se bebe la cerveza muy fria por que así entra mas en la barriga  .brinda
cuando tu quieras que bien que te la has ganado
abu
« Respuesta #34 en: 02 Mayo 2016, 22:35 »
Jo.......leccion aprendida.......y mira que era de cajon. EL TAMAÑO SI IMPORTA  ;D
Desconectado Peter
« Respuesta #35 en: 02 Mayo 2016, 23:08 »
Pues tomo nota y mañana realizare las modificaciones indicadas segun consejo del amigo Jed y ya os comentare los resultados.
Desconectado olo
« Respuesta #36 en: 02 Mayo 2016, 23:35 »
peter, no te preocupes por lo del transformador, las pruebas que e echo le e puesto uno de 12v  400 mP
y sin problemas y del mismo tamaño que de un telefono movil  .bien
Desconectado Peter
« Respuesta #37 en: 04 Mayo 2016, 00:06 »
Pues efectivamente siguiendo las indicaciones de los compañeros Animo y Jed también he conseguido que  mi sensor lea las máximas revoluciones del torno.
En consecuencia Olo, nos han solucionado la anomalía a los dos .bien
Os pongo unas fotos donde veis la pieza que he montado y la lectura del panel.
Desconectado olo
« Respuesta #38 en: 04 Mayo 2016, 20:21 »
