Autor Tema: cuenta revoluciones no hay manera  (Leído 6965 veces)
Desconectado olo
« en: 29 Abril 2016, 19:57 »
des pues de intentar todo tengo dos opciones o lo tiro a la basura o pregunto en el foro, tomo la segunda opcion
compre un cuenta revoluciones por ebay y despues de intentarlo de que funcionara correctamente lo deseche por que cuando llegaba a 700 revoluciones  fallaba ,este tiene un rango de trabajo  des de
8 DC a 24,empezando des de 8 voltios cuando paso de 200 vueltas ya lo lee , subiendo de voltaje hasta 19 llego a poder contar hasta 750 revoluciones pero si paso de ese voltaje me da error ----
ni corto ni perezoso compro otro que se recomendo en el foro un poco mas pequeño de tamaño pero que se supone que se conecta y no da problemas ,nada mas lejos , si va mejor pero mas de lo mismo,en la pagina de ebay pone que trabaja en un rango de 6 a 15 voltios, pero en el aparato por de tras pone 12 v
lo e conectado a 12v y lo mismo que con el otro llega a una determinada velocidad hasta que deja de leer,lo e conectado hasta 18v y llega a leer 780 revoluciones a partir de hay da error ----
tengo dos lectores de impulsos uno de cada uno y los dos trabajan en un rango desde 6v hasta 36v ,le e puesto un iman de neodinio para quitar problemas
pongo la correa del motor en el lado derecho y dentro en el engranaje la correa en el lado izquierdo ,asi dice el manual del cumbre 022 que desarrolla 1170 revoluciones, a esa velocidad toco el lector
de impulsos y noto como recibe cuando pasa el iman, me supongo que los dos lectores entan bien
¿aver si alguien me dice que pasos e echo mal por que lo siguiente es !alabasura!
carlinos
Re:cuenta revoluciones no hay manera
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2016, 20:20 »
¿A que llamas lectores de impulsos? Puede que el problema sea ese sensor que no es capaz de funcionar correctamente por encima de ciertas frecuencias.
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2016, 21:20 »
Opino lo mismo que Carlinos.
Cuenta qué y como lo tienes montado, y una fotica del esquea de montaje que traiga el aparato, ya verás como echamos a andar los dos.
Ferrantir
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2016, 23:23 »
Pon el iman sensor del reves.
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2016, 09:11 »
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/kuanyu2007/201303/201309/7EA263A57EBF_zpsf8da09c1.jpg
este es el esquema de el mas pequeño y el que monta una gran parte de los foreros
Power requirement:DC 8-15V
Measure range:5-9999RPM
Clear zero:Automatic
Clear zero time:about 10s. the greater the RPM value,the longer the clear  zero time
Refresh frequency: 0.2-0.5S(120-1200RPM);0.25-0.06S(2400-9999RPM)
Measure indication:RPM<5000,±2;RPM>5000,±3
Display:Blue 0.56" LED
Sign:Pusle signal,NPN 3 wires normally open
Response frequency:100HZ
Tachometer dimension:72x36x20mm,panel cutout Dimension:68x33mm
Sensor dimention: M12x10x60mm
Detection distance:4mm
Sensor wiring:brown-Power+;blue-Power-;black-signal
Operating temperature: 0 to 50°C.
« última modificación: 30 Abril 2016, 09:25 por olo »
Desconectado cicatral
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2016, 09:38 »
El problema es el sensor ó captador por lo que dices estás usando uno mecánico tipo reed o similar, ya que de otra manera no veo cómo lo vas a notar con la mano tocándolo.
Necesitas un captador inductivo, con o sin señalización tú eliges, una foto, como te ponen los compañeros ayudaría mucho.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2016, 10:50 »
acabo de trastear y como me a dicho ferrantir le e dado la vuelta al iman y ahora puede subir hasta 900 reboluciones, pero al pasar de hay me da herror ---- y parpadea
« última modificación: 30 Abril 2016, 10:52 por olo »
carlinos
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2016, 11:02 »
Dinos la marca y modelo del detector inductivo para saber las características técnicas y ver si es compatible con tu diseño.
carlinos
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2016, 11:07 »
Supongo que te has equivocado al escribir "Response frequency: 100Hz" y querías poner 100KHz
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2016, 12:29 »
Pero has mirado en posts anteriores de los compañeros que han hecho montajes similares?
has leido http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9376.0
Este detector de proximidad inductivo que muestras creo no esta diseñado para medir tantas rpm.
Yo usaría un sensor Hall y un iman que son diminutos comparados con lo que has utilizado.
« última modificación: 30 Abril 2016, 12:33 por jordi3sk97 »
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2016, 12:49 »
Con uno este que pongo en el enlace lo uso en mi torno revolver a mas de 2600rpm  y otro igual en mi fresadora de torreta a unas 3500 rpm y sin problema alimentado con una fuente de 12V
http://www.ebay.es/itm/181283157846?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
pdta..la distancia del iman al inductivo tienes que dejarla de la medida de una tarjeta de credito mas o menos..si lo dejas muy cerca o lejos o que toque entonces no funciona bien.
por otro lado revisa el esquema de conexion que lo tengas bien conectado tal cual viene en el esquema si no seguro funciona mal.
« última modificación: 30 Abril 2016, 12:56 por 100% Rural »
Desconectado olo
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2016, 13:23 »
carlinos, lo que e puesto esta copiado y pegado de internet,
la marca del dector de proximidad es omdhon  (LJ12A3-4-Z/BX)
jordi3sk97,me e guiado por lo que ponia en el foro y varios a comprado el mismo y funciona a la primera ero no dicen si funciona a mas de 800 rpm
lo del iman que lleva es de neodinio y lo e probado con otro iman que me llego esta semana tambien de neodinio y no hay diferencia,respecto a la capacidad pone que lee hasta 9999rpm los dos aparatos
michel , ese que tu pones es el mismo que tengo pero el mio el led es azul ::),
lei lo que publicaste y tambien a kankarrio que le fue sin problemas y a la primera y tambien lo compre  es decir tengo 2 el primero funciona fasta 24 voltios y el que se recomendo que funciona segun pone por detras a 12v y lo e puesto a 15v y da el mismo resultado no pasa de 900 rpm
lo e puesto hasta 15v  porque el sensor de proximidad  funciona mejor cuanto mas voltaje hasta 36v
« Respuesta #12 en: 30 Abril 2016, 13:42 »
Del azul no te puedo decir nada..pero te aseguro que el que te puse en el enlace funciona a la primera y sin ningun problema a mas de 3000 rpm..e puesto ya unos cuantos y cero problemas.
haz una prueba..quita el tornillo ese con el iman pegado...busca un tornillo con cabeza allen y ponlo a la distancia de una tarjeta de credito y ni iman ni leches y luego me cuentas..
pdta..prueba a conectar la fuente de alimentacion que uses a un enchufe donde no este conectado ningun variador ni similares no vaya a ser que se tengas problemas de interferencias..te lo digo porque los variadores y otros aparatos similares a veces dan problemas a otros dispositivos..
« última modificación: 30 Abril 2016, 13:49 por 100% Rural »
carlinos
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2016, 14:12 »
Eso es, el imán no pinta nada en ese montaje. Ese imán es casi seguro el que provoca el mal funcionamiento del sensor.
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2016, 14:20 »
michel , como me has comentado lo de la fuente de alimentacion lo tengo junto al inverter  ,e puesto una fuente distinta fuera del torno y sigue igual, tambien e echo la prueba de quitarle el iman y le e puesto un tornillo de cabeza rodonda y plana lo acerco al maximo posible creyéndome de que no leería y si lee pero mas de lo mismo no pasa de 800 rpm
lo siguente que voy a hacer es sacar el sensor de proximidad por fuera a ver que resultado me da  :-\
