Autor Tema: Centrado torno Cumbre 022  (Leído 4767 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 30 Abril 2016, 12:25 »
Resulta que al apretar el contrapunto en una pieza tipo tubo, de unos 300mm de largo la pieza de desplazaba casi 1mm en horizontal (alejandose de mi)
Me puse manos a la obra y alineé el contrapunto del Cumbre 022, aflojando las dos tuercas de fijación, la de la base y la de deplazamiento por las guias y graduando los dos tornillos laterales, que lo desplazan "transversalmente".
Lo dejé "perfecto" pero cuando puse una pieza muy corta cerca del plato para agujerear, la broca centradora estaba muy desviada. Volví a corregir el contrapunto. Y esta mañana he puesto un tubo de latón largo para provar que pasaba. Os pongo estos videos por si lo veis grave.
Cerca del plato el contrapunto lo he dejado bastante centrado para mi gusto. Pero lejos ( a unos 320mm) se desvia 9centésimas. Pero cuando aprieto la manecilla de fijar el eje del contrapunto la desviación desaparece.
El problema está que con la manecilla apretada no puedo hacer agujeros en una lieza larga , porque el el eje está frenado.
Tengo que decir que hay un adaptador morse de 2 a 3 .
Bueno, a ver si vale la pena buscar una solución:
Cerca del plato:
https://youtu.be/5Zs2AsHONKE
Lejos del plato
https://youtu.be/h_UyOii38yE
angelnewman
Re:Centrado torno Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2016, 19:16 »
Lo raro sería lo contrario. cerca del plato, la barra entre plato y contrapunto es más tenaz a desviarse, esa misma barra pero a 320mm del plato, es más esbelta, y sufrirá más pandeo, cuesta menos desviarla del centro, lo que haces al apretar el freno de la caña del ctpto. No solo influye la trigonometría, sino tbn la resistencia de materiales :-[ :-\ De todas formas eso podría indicar que lo tienes un poco desalineado y cerca del plato la desviación es mínima... pero 9cmm a 320mm me parece mucho, hay que afinar más.
Lo tengo bien alineado, pero en voladizo y piezas esbeltas las hace cónicas, normal pq al apoyar la cuchilla en el voladizo, desvía éste y corta menos.
Haz la misma prueba sin barra, el reloj marcará lo mismo, sin misterio.
Mi humile opinion.
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2016, 21:40 »
Mi humile opinion.
Gracias, pero no acabo de entender lo de hacer la prueba sin barra. ¿Donde apoyo el comparador?
De todos modos, para comprender mejor que le sucede, he cilindrado la barra redonda maciza de la foto de abajo.
1º- He refrentado una cara despacito al mínimo de RPM y en el centro he agujereado con la broca de centrado, he roto la puntita .yupi
He podido quitar el trozo roto con una broca de 1,5 . Broca centradora nueva y entrada para el contrapunto correcta. Repito que la caña es morse 3 i el portabrocas 2, (lleva un adaptador largo)
2º- He puesto el contrapunto, bien fuerte, caña frenada y he cilindrado unos 70mm (la barra estaba oxidada y saltaba bastante.
3º-La he girado he repetido el proceso (sin romper la broca centradora) y he cilindrado 270mm en unas 5 pasadas (la úlltima rápida)
4º- He medido y hay una diferencia de 1 décima entre cada extremo (más estrecha en la parte del contrapunto)
Esta tarde he vuelto a poner la barra, tras varias "reposiciones" para que me quedara bien centrada a "ojo" , al apretar el contrapunto pasaba lo mismo del segundo video("lejos del plato").
« última modificación: 30 Abril 2016, 21:42 por jordinautic »
Desconectado olo
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2016, 11:02 »
segun veo si cuando has cilindrado no tenias puesto el contrapunto que es como se debe de hacer la prueba, tienes descentrado el cabezal con respecto a la bancada
tienes de desplazar de la parte delantera del cabezal hacia dentro, es decir te pones de frente del torno y tiene que desplazar el cabezal hacia delante
tambien te recomiendo que utilices una barra  de 45 milimetros de diametro para evitar flexiones que aunque pareca que la que has puesto no flexa lo hace y mucho
para mas inrri te diria que compres la barra de centrado con cono morse 4 que sale a unos 70€ (yo no la tengo) pero los profesionales te lo van a decir
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2016, 11:24 »
La caña de tu contrapunto tiene mucho juego y el adaptador te incrementa la desviación , contra mas saques la caña peor
angelnewman
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2016, 11:35 »
Hola jordi, me expliqué mal, quería decir que si apoyas el reloj en la caña del contrapunto, y aprietas el freno, cerca o lejos del cabezal, obtendrás la misma medida, la caña se vendrá hacia el operario unas centésimas, más cuanto más desgastada esté ésta, normal. Esto no prueba nada.
Refrentas despacito, error. Dale caña y pasaditas leves, así es el mejor acabado=mejor precisión. Herramientas afiladas(de calidad y material facilmente mecanizable, lo mismo que un buen reloj comparador)
Otra cosa, antes de alinear el contrapunto, hemos de alinear el punto. Para ello se usa una barrra patrón q se clava en el cono mk4 y...
Si no tienes barra patrón, usa un tocho de unos 50mm diámetro y un voladizo de unos 70mm, intentaremos que no flexe el material entiendes? cilindras según te dije y mides, si es cónico tendrás que actuar sobre los tornillos regulación del cabezal, sentido común y paciencia. Tras varias iteraciones, pondrás una barra, más gruesa que la que pusiste, entre puntos y cilindras y mides, y ahora (con el cabezal en su sitio) ya podrás alinear el contrapto. No hay más, paciencia. El resultado que obtienes no es admisible. Otra cosa a tener en cuenta es lo que te comenta forjador de sueños, todo va sumando. Ya nos dices,sds.
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2016, 16:12 »
Gracias por las lecciones. Lo del voladizo de 70mm es la parte que queda fuera de las garras que tengo que cilindrar sin apoyar el contrapunto... ¿no es muy corto para comprobar la desviación?
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2016, 20:02 »
yo te aconsejaria 25 centimetros despues de las garras y 45 de diametro que es lo maximo que te va a entrar en el cabezal de 160  que es el que lleva de casa un tdg y si es posible que sea de aluminio para cuando cilindres sea mas facil
angelnewman
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2016, 21:01 »
hola jordi, estoy yo bueno para dar lecciones a nadie :o!
bueno la medida que te doy de 70mm de voladizo (sólo sujeto por las garras) y un diámetro de 50mm,Al mejor, es una medida de compromiso, es decir lo suficientemente gruesa y lo suficientemente corta para que no flexe! (la desviación producida por los rodamientos no la evitaremos), si le das mucho voladizo la barra flexará y te estará engañando, asi alineas el cabezal, luego montas una barra más larga apoyada entre puntos, pero con esas medidas no deberías irte más de una centésima, y más ancho en la parte más alejado del plato, 900 rpm y pasaditas finas, estropajo de schottbrite, para obtener buena superficie y mides con micrómetro y a actuar según pida, cuando lo consigas continúas con el contra, no se que más decirte,sds.
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2016, 22:12 »
Esta semana me pongo manos a la obra.
« Respuesta #10 en: 02 Mayo 2016, 21:35 »
Hola de nuevo. Pués me he puesto a cilindrar un trozo de hierro que tenía. Al cilindrar hacia distinta viruta a izquierdas que a derechas y un sonido raro .idea. He puesto una plaquita nueva y mejoró. Luego he medido con el pie de rey y casi no me aclaro, segun la fuerza que hago me varia varias centésimas. Es un pie de rey digital marca "Top Craft" (casi todo lo que he comprado de esa marca y la similar "Parkside", del supermercado de la competencia, de cuyos nombre no quiero acordarme, son una porqueria.....pero para lo que hago normalmente ya me va de fábula).
 Al final aprieto bastante, fijo el tornillito y me da en el extremo alejado del plato 49,27mm y cerca del plato le custa pasar, aflojo el tornillito y me da 49,28. La distancia entre mediciones es de aproximadamente 26mm. (Ahora me doy cuenta que 10 veces esta distancia es casi la barra inicial que cilindré de 270mm o sea que se cumple lo de una décima de conicidad)
Luego he puesto el comparador, pensando este no falla ::)
El cilindrado o circunferencia la doy por buena, lo he puesto a 0 y solo se mueve por alguna rugosidad, a 1 centésima, no hay salto excentrico progresivo. En cambio cuando alejo el comparador  al extremo pasa del 0 al 1, y el posible salto puntual se produce a partir del 1, o sea que relamente al menos parece que hay una centesima de diferencia, (como leí en el pie de rey barato) a la distancia del de  26mm de la medida de cerca del plato.
Mañana podría pedir un micrometro pero no se si es necesario.
Aquí el video del comparador:
https://www.youtube.com/watch?v=1oDRKD0_4_0
angelnewman
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2016, 23:36 »
hola jordi, velocidad alta y pasaditas finas, mide con el micrómetro y actúa en consecuencia, si tienes una barra más gruesa para poner más vuelo(y tomar medidas más fiables) y a poder ser de Al, sería ideal.
El ruido/chillido (chatering dicen los anglos) es por la falta de rigidez y la consecuente vibración (recuerda que torneas en voladizo, entre puntos lo reduces o eliminas, con piezas mas gruesas...) ya lidiarás con él.
Esa centésima de conicidad estaría bien para unos 150mm. Si no tienes herramietas de medición fiables :-\
Si montas el comparador en el carro y lo mueves a lo largo de la barra, en la parte media de la barra, junto a tí, te haces una idea del paralelismo cabezal/bancada entiendes?, pero más fiable es lo que te dije al ppo. sds.
