Autor Tema: duda con tablas roscar  (Leído 4710 veces)
Desconectado abona
« en: 30 Abril 2016, 21:56 »
hola compañeros hoy me ha dado por trastear con la caja norton del torno para ir aprendiendo su funcionamiento a la hora de roscar.
 mirando en el manual he visto sus características  y pone esto:
80 Longitud avances. 0,020-0,44 mm
80 avances transversales de 0,010 a 0,22 mm
40 pasos Wihltworth. . FU / "46-3
40 pasos métricos de 0,375 a 5,75 mm
40 pasos pitch 92-6
40 pasos modulares. . Mod. A partir de 0,25-2,875
Paso usillo 3/8 "
y ahora.... .confuso2  tengo problemas con las roscas si coloco para m16 paso 2 la rosca sale demasiado fina
« última modificación: 01 Mayo 2016, 20:00 por abona »
torno
Desconectado sm
Re:duda con tablas roscar
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2016, 22:34 »
Hola, M16 paso 2.  Las palancas las tienes que  colocar C-5
Desconectado abona
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2016, 22:47 »
vale ok  ya lo pillando y la tabla de modulo y pitch que tipo de rosca es?
« última modificación: 01 Mayo 2016, 00:12 por abona »
torno
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2016, 19:14 »
El paso puede ser dado en:
milimetros
pulgadas
múltiplo de pi en milimetros:
Una rosca de un tornillo sinfin de modulo 2 quiere decir que su paso es 2pi mm.
diametral pitch: Es el número de hilos que entran en 1" pi. Dp1 es pi", Dp2 es pi/2", etc.
Los dos últimos casi te garantizo no lo vas a usar en la vida.
Desconectado abona
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2016, 19:56 »
hola gracias! hoy he estado estudiando el tema  he revisado la  lira y según la tabla tiene que haber 3 piñones 20/40/80 y al revisarlos hay 20/41/80  tengo que sustituir ese piñón conducido por el de 40?
« última modificación: 01 Mayo 2016, 20:01 por abona »
torno
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2016, 20:36 »
En teoria es un intermedio que no afecta, ¿has probado con un paso de rosca si sale bien?
Desconectado abona
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2016, 20:46 »
hola el roscado sale como demasiado fino el paso en metrica
dejo este vídeo  explicativo para roscar en el torno para el que este poco puesto en el tema como yo
https://www.youtube.com/watch?v=ATYaS7HqEck
« última modificación: 01 Mayo 2016, 20:48 por abona »
torno
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2016, 20:56 »
De momento olvídate del video, concentrate en TU torno. Pon un paso fácil de medir, por ejemplo 5mm que es la palanca M en 8 y D en 5.
No hace falta que profundices, simplemente araña el material y mide y si no sale 5 pues dí cuanto sale.
Desconectado abona
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2016, 22:21 »
hola compañero he puesto el paso 5 y esto es lo que sale
torno
Desconectado abona
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2016, 22:56 »
 ;D ;D ;D jubilado as tenido una genial idea!!  la moraleja es que la palanca de las letras estaba del revés(la puse yo) y al poner el paso 5 a salido por casualidad el 1,25 y después de pensar varias historias  .idea probé sacar la rueda sin mover nada y poner como si fuera el paso 1,25 y listo
gracias compi .brinda .bien
torno
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2016, 23:15 »
Me alegro, había un gato y lo has encontrado.
