Autor Tema: Torno Nupower (BV20B-L). Limpieza, desoxidación y muchas preguntas  (Leído 7573 veces)
Desconectado Picamanetes
Hola a todos,
como comenté en mi presentación me he comprado un torno como el que muchos tenéis, un BV20, de segunda mano. De momento estoy en proceso de limpieza, desoxidación y espero llegar algún día a su posterior ajuste y puesta en marcha.
Como novato que soy, todo consejo será bienvenido y si me queréis dar alguna "alerta" antes de que la cague con algo, bienvenida será.
Aquí el torno como llegó:
No he hecho fotos nuevas, pero de momento ya tengo limpio el contrapunto, 2 de las 3 mesas del carro de herramientas (perdonad, no sé su nombre técnico) y el plato de garras.
Preguntas:
Debería engrasar los engranajes interiores del plato de garras con grasa? He puesto sólo aceite ya que no he visto restos de antigua grasa en su interior.
En breve me pondré con la limpieza de la caja de cambios, no hay oxidación ni degradación en ella pero sí aceite reseco por todas las piezas, creéis mejor que desmonte y limpie bien los ejes de engranajes o con un simple petroleado, limpieza del interior y añadir nuevo aceite será suficiente?
No pretendo hacer grandes cambios de momento, pero si alguien sabe de alguna mejora rápida que pueda hacer ahora que está desmontado pues bienvenido será el comentario.
A ver si el próximo día puedo hacer fotos de como va la cosa y voy poniendo por aquí.
angelnewman
Hola trosdepa, como te va?, enhorabuena por el torno y espero lo disfrutes! grasa solo para los rodamientos que tengan engrasador, si le das grasa y se cuela viruta se queda pegada y eso no mola. aceite y no poco densa, sin por inercia se escapa enseguida, una sae30 no estará mal, acostúmbrate a desmontar las garras (tienen un órden) limpias y aceitas un poquito. Para todo el torno aceite, poco y amenudo, no hay más.
Para la caja de cambios, puedes echar un poco de gasoil, darle caña, rápido un par de minutos y vaciar y aceite nuevo. Yo no lo harái así, yo desmontaría limpiaría y aceite nuevo, pero lo otro no es una locura, depende de ti, mi torno es más grande y no se decirte más a ver otros compis que te dicen, disfrutalo,sds.
Hazle caso a Angel que va por buen camino.
Grasa la justa y donde tenga que ir, el resto, aceite y a menudo.
Seguro que tendrá engrasadores para una aceitera por todo el carro, pues primero limpieza, cepillo de púas de latón para no rallar y luego aceite.
Las garras normalmente van en este orden: al desmontar 3-2-1 y al montar 1-2 y 3, te pone el numero en uno de los laterales de cada garra.
Wd-40 para limpiar la bancada y mantenerla después, estropajo nada de lijas q puedNndañarla . . paciencia ese torno lo tienen muchos foreros pero con otras marcas .. Misma fabrica distinto importador.
Bueno, he estado algo liadillo y no he dicho mucho por aquí pero la cosa avanza aunque no tengo fotos del proceso.
En este momento tengo todo desmontado, limpio y desoxidado (todo lo que he podido). Para no perderme he desmontado, limpiado y vuelto a montar por grupos, así que creo que el montaje será relativamente fácil.
Tengo aún por limpiar la caja de cambios, que no he podido/sabido desmontar, así que le meteré un petroleado general y aceite nuevo.
Cuando tenga todo montado os paso alguna foto y seguiré con más preguntas, ya que una cosa es montar y otra ajustar, que es lo que me costará más.
Otra cosa que os quería preguntar es que si alguien ha comprado conjunto (o sueltos) engranajes de las roscas de este torno, ya que me falta alguno y realmente no sé hasta qué punto son necesarios o no.
Como dije, cualquier comentario y/o ayuda será bienvenida.
Hola de nuevo,
por fin el torno vuelve a funcionar, ligero i limpio de grasa y óxido.
Aquí mi viejo nuevo torno:
He hecho alguna prueba con herramientas viejas que me dieron con el torno (la mayoría despuntada y/o rotas) y va bastante bien.
Me da la sensación que la torreta se ha rebajado (de forma poco profesional) para poner alguna herramienta mayor y la herramientas no asientan lo que deberían. A parte yo tenía entendido que para estos tornos se utilizaban herramientas de 8 o 10mm y la torreta parece que va para herramientas de 14mm.
Tengo que comprarme un kit de herramientas básicas. Qué me recomendais?
Petete
Yo tuve uno igual y sin modificar la torreta lleva herramientas de 12mm aunque creo que en la info del torno ponen para 10.
Las de 12 de Widia soldada quedaban perfectas.
Consejo: No desmontes nada de la caja de cambios. solo limpieza y aceite nuevo que no sea muy denso y solo el nivel hasta el visor de otra forma puedes tener problemas en velocidades altas ya que al motor no le sobra mucha potencia y al coger vueltas le cuesta mover el aceite sobretodo con clima frio.
« última modificación: 23 Mayo 2016, 10:20 por Petete »
Cambio rápido y te olvidas de la torreta esa. Yo después d usarlas no gastaría ni un minuto en acondicionar la vieja.
Petete: El consejo va tarde... desmonté la mitad de la caja, el resto ya no pude... tenia algún cojinete clavado que en principio pensé cambiar, pero al desmontar y poder limpiar a fondo resultó ser solo porqueria seca que impida el movimiento libre.
kankarrio: Llevo ya gastado demasiado en el dichoso cacharro, mi prioridad es comprar alguna herramienta hacerlo funcionar bien. El cambio rápido tendrá que es perar un tiempo.
Desconectado sprtr
muy lindo torno y buen trabajo para volverlo a poner en marcha.
ni dudes si puedes en comprar una torre de cambio rapido.
una vez que la tienes, no hay vuelta atras. la torre vieja te va a parecer la cosa mas incomoda y menos practica que existe.
Todos me aconsejais la torre de cambio rápido.
Cual me aconsejais que tenga un precio contenido y sea adecuado para este torno?
Me podriais decir un kit de herramientas básico para empezar?
angelnewman
Hola yo no te aconsejo nada, pero te digo que lo has dejado bien chulo, dale caña y poco a poco te haces con un buen ajuar de herramientas .bien
