Autor Tema: cliches de magnesio  (Leído 4206 veces)
Manuel Pineda
cliches de magnesio
« en: 01 Mayo 2016, 21:00 »
Hola a todos. Quiero hacer cliches de magnesio para la termo impresión y ando buscando información de los tipos de productos quimicos voy a necesitar, y donde lps puedo encontrar..... hace un tiempo que estube indagando por internet pero no encontré mucho. Solo un video que anda por youtube en donde los hacen de un modo demasiado artesano a mi entender, sinceramente no sé si ese metodo es efectivo o no proque si algo me dejaron claro es que la maquinaria que hay en el mercado es bastante cara. Por ese motivo fui perdiendo el interes, pero ahorae ha buelta la chispa y creo que lo puedo hacer sin las caras maquinas. No voy a hacer gran produccion o almenos eso creo así que no quiero invertir mucho.
Espero que me puedan hechar una mano. Gracias
Desconectado Gonzalo63
Re:cliches de magnesio
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2016, 00:23 »
Cita de: Manuel Pineda
No creo que la mejor forma de hacer esos clichés sea por moldeo y, por tanto tu consulta estaría mejor en otra sección.
Como hablas de productos químicos, supongo que los clichés se hacen partiendo de una plancha de magnesio en la que se hace un altorrelieve por ataque químico.
Los productos químicos se compran en tiendas de productos químicos y en las droguerías industriales. Los más comunes como el ácido clorhídrico, el hidróxido sódico, el bicarbonato, el blanco de España, la acetona, etc. también se encuentran en las droguerías de barrio y hasta en los supermercados.
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2016, 07:49 »
¿ Has barajado la idea de encargarlos a algun fotograbador?
Manuel Pineda
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2016, 09:17 »
La idea es hacerlos yo, en realidad no son para mí, yo los fabrico y los vendo. Si se los encargo a alguien al valor que ya tienen le tienes que sumar portes.
tengo un pequeño taller donde fabrico troqueles de acero para marroquinería, pero en los tiempos que corren no me da para vivir y por eso mi intención es poder hacerlos y ganar algun dinerillo extra a ver si entre las dos cosas consigo un sueldo medio decente o por lo menos que me de para llegar a fin de mes.
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2016, 20:11 »
Sobre la fabrciacion, no te puedo orientar, a no ser que sean fabricados con cnc, que alguno he hecho, solo te puedo decir, que me imagino que tu ya sabras, que es un proceso parecido al que se fabrican las pcb.
Manuel Pineda
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2016, 22:30 »
si es así, pero la principal duda es el tipo de ácido que hace falta y si en realidad son necesarias cas costosas máquinas o hay algún método más casero. al final eso es solo una plancha de magnesio fotosensible dando vueltas en un tipo de ácido especifico hasta que creas que tiene la profundidad que necesites, vulgarmente hablando.
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2016, 07:15 »
Me imagino que habras visto este video
Video
