Autor Tema: Pregunta sobre peristaltica y granulometria para ajustar manguera  (Leído 1344 veces)
Mindfield
Buen día! Y antes que nada feliz día del trabajador a todos los Argentinos! Y quería preguntar sobre una máquina peristáltica para bombear concreto, la manguera cuando pasa el rodillo por encima debería cerrar completamente el paso para succionar el material o según la granulometria dependerá si va a estar más o menos cerrada? Estoy con esa duda ya que si va a succionar arena entonces si se pega en las paredes de la manguera y después pasa el rodillo cerrándola entonces esta se rompería con más facilidad? Que creen ustedes es mejor cerrar completamente el paso de la manguera en este caso o no?
« última modificación: 01 Mayo 2016, 23:06 por Mindfield »
anino
Buenas!
La manguera tiene que cerrar completamente, si se trata de un fluido muy abrasivo tendrás que poner la manguera de NBR (Goma de nitrilo butadieno).
Mindfield
Gracias! Y esa manguera tiene malla de acero o de que material?
anino
Buenas!
Eso depende de la presión, pero para ese tipo de bombas no las he visto con malla de acero.
Mindfield
Buenísimo! Gracias!
