Autor Tema: Torno damatomacchine newton 25, preguntas  (Leído 10650 veces)
talsadum
Re:Torno damatomacchine newton 25, preguntas
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2017, 16:52 »
Después de casi un año por fin me voy a decidir por un torno, será este:
http://tecnomaquinas.es/tornos/146-tecma-330x600-completo.html  , son 2599eur
Tengo dudas de que herramientas comprarle, voy a trabajar tubos, asi que comprare un set de cuchillas , no se cual y un contrapunto de tubos si lo encuentro del tamaño que busco pero se aceptan recomendaciones
He estado muy tentado por comprar este otro: http://tecnomaquinas.es/tornos-de-sobremesa/396-hbm-300x700-fc-dro.html  por que tiene visualizador de cotas , pero con el banco se me ponía en casi 3500 eur y además no tiene bomba de taladrina.
He estado mirando mucho tiempo tornos de segunda pero no me ha convencido ninguno y además el transporte se me iva mucho dinero, por que tornos de 600 kg de peso que son los de segunda mano cumbre, no puedo trsansportarlos de ninguna manera y contratar transporte en 700-1000 km me salía por 500-600 eur.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2017, 18:46 »
Vaya diferencia entre la braga que presentaste al principio y esto que finalmente vas a comprar. Felicidades, buena decisión. Las herramientas ya te lloveran ejemplos. Cambiar la torreta también. Pero deberias especificar algo más que lo quieres para "trabajar tubos de aluminio".
talsadum
« Respuesta #17 en: 10 Febrero 2017, 15:41 »
Muchas gracias por el interés: Realmente tengo tubos de 3mm de grosor y tienen un diámetro interno de 22mm.
Hago piezas tipo pie de lámpara de unos 20cm de largo, se trata solamente de crearle unas formas mas o menos bonitas en el exterior y bueno pues pienso que para sujetar el lado del tubo que queda en el contrapunto no se si será necesario un centro vivo para tubos o algo como esto :https://es.aliexpress.com/store/product/lathe-chuck-jaw-self-centering-chuck-k11-80mm-3-Three-Jaw-link-axis-MT3/126396_32695832223.html?spm=2114.04020208.3.224.cZxM8Q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121,searchweb201603_7,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=e196e3ce-3c5c-41a0-840b-f2856affcf12
Por otro lado me pediré un juego de cuchillas básicas de 8 o 10mm para ver que es lo que realmente voy a usar.
« última modificación: 10 Febrero 2017, 15:44 por talsadum »
Tort
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2017, 16:39 »
Enhorabuena por el torno  .bien
para mecanizar tubos se puede acer una platina, con un rebaje que encaje en el tubo i el otro lado un punto para apretarlo en el punto.
« última modificación: 10 Febrero 2017, 19:07 por Tort »
talsadum
« Respuesta #19 en: 10 Febrero 2017, 20:45 »
Perdón por la pregunta soy un neófito total. ¿para apretarlo al contrapunto necesitas lo que se dice un centro vivo no, para que pueda dar vueltas libremente?
Desconectado tobarra
« Respuesta #20 en: 10 Febrero 2017, 21:09 »
Es una magnífica elección. Si vas a trabajar tubos, lo mejor es que le pongas un plato de 6 garras, este tipo de platos no deforma tanto los tubos y marca menos las piezas, yo compré uno a Tecnomáquinas a un precio imbatible para este tipo de platos, que suelen ser caros, me costó 129 + IVA el de 130, el de 160 para tu torno vale unos 140 + IVA.
No lo tienen en la página Web, pero te lo piden. Yo lo compré porque mecanizo tubos de latón de 1 mm de pared, el de tres garras los deforma mucho.
Para tubos de hasta 25 mm te vale cualquier contrapunto giratorio, para más diámetro los hay para tubos, pero yo le hice un adaptador al mío y me vale para tubos hasta 50 mm.
talsadum
« Respuesta #21 en: 16 Febrero 2017, 01:02 »
ya me llegó hoy, me ha llegado con muchos accesorios:
2 platos grandes metálicos con agujeros que pesan bastante y no se no como se ponen ni para que valen
2 lunetas fija y móvil
Me estoy lellendo el manual, y a parte de tensar la correa del motor, me dice que tengo que rellenar con "aceite de maquina"(machine oil dice el manual) y por otro lado tengo que ponerle grasa (grease en ingles). Me dice que en algunos componentes hay que mirarlo cada año y en otros cada 2 días.
Tengo aceite de motor coche bp50005w40 y de transmisiones el que se usa para las cajas automáticas de los mercedes actuales, le valdría alguno de estos.
Por otro lado el banco que viene va sin ningún tipo de ajuste en las patas, por lo que la nivelación no creo que quede perfecta, y además los agujeros de bancada y mesa de virutas no coinciden con las de las patas, asi que me tocará agujerear las patas del banco para dejarlo fijo con espárragos.
Seguro que estoy diciendo bobadas, pero es mi primer torno y no se ni por donde empezar.
Donde se compran esos aceites?
talsadum
« Respuesta #22 en: 27 Febrero 2017, 16:47 »
bueno, después de estar la semana pasada aprendiendo un poco a tornear, me dispongo este lunes a usar los controles automáticos y no hay manera de que funcionen, no se mueve en ninguno de los 2 ejes.
Menudo disgusto me tengo, un año meditando la compra del torno y luego me pasa esto, esta tarde llamo a tecnomaquinas a ver que me dicen.
El problema a ser como lo paletizo otra vez, por que estúpido de mi este fin de semana tire todos los paneles al contenedor.
Muy a mi pesar voy a tener que dar la razón a los que me recomendaban un torno de segunda mano "de verdad".
A ver como acaba, por estoy muy jodido con el tema, veremos en que queda.
« última modificación: 27 Febrero 2017, 16:50 por talsadum »
« Respuesta #23 en: 27 Febrero 2017, 18:15 »
Me extraña que un torno nuevo pueda dar ese fallo ??
 Es un torno bastante sencillo y tendrias que ir descartando posibles fallos,al utilizar el eje de roscar para todo es es mafil detectar fallos,primero la palanca de marcha paro veo que tambien es la de cilindrado y refrentado no ?? ¿el roscado gira con el torno en marcha ? ¿has probado a engranar la tuerca partida de roscar? si es asi ¿el carro se desplaza?.
 Yo creo es que hay algo que se te escapa,si nos esplicas como tienes los mandos dispuestos y como quieres hacerlo veamos donde hay el fallo.
Desconectado RICO78
« Respuesta #24 en: 27 Febrero 2017, 18:32 »
Alguna palanca la tienes sin engranar.
¿Notas que el husillo patron gire?
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2017, 21:39 »
Parece que no has engranado el avance, primero tienes que engranar el husillo, hacia adelante o hacia atrás en función de lo que quieras hacer, y después engranas el avance longitudinal o transversal, o la tuerca partida si vas a roscar.
Comprueba los pasos porque te has dejado alguno, no culpes al torno tan pronto.
« Respuesta #26 en: 27 Febrero 2017, 21:59 »
Y comprueba que tengas los engranajes puestos en la lira, tal vez viene vacía para que pongas el avance que desees.
talsadum
« Respuesta #27 en: 27 Febrero 2017, 23:06 »
gracias por las repuestas, mañana grabaré un video lo colgaré.He movido todas las palancas en las posiciones habidas y por haber y no hay manera.
El husillo de avance automático no se mueve, y la tuerca de roscar, no se como se usa, tiene unos números del 1 al 6 pero esa no engrana nunca, esta como suelta.
Mañana lo gravo a ver donde está el error, que ojalá sea yo que estoy haciendo algo mal, gracias compañeros.
« Respuesta #28 en: 27 Febrero 2017, 23:46 »
Una cosa es el contador de roscas que es lo que lleva grabado numeros y lo otro la tuerca partida,que es lo que engrana para poder rocar.
 Si dices que el husillo no se mueve igual como te dicen la lira no esta engranada.
« Respuesta #29 en: 28 Febrero 2017, 00:19 »
Deja de mover palancas y como lo sugiere el maestro tobarra fijate en la lira a ver si estan en su sitio los engranajes correspondientes ,
La lira esta dentro de esa tapa detrás del cabezal quítala y ve dentro con que te encuentras.
