Autor Tema: Torno damatomacchine newton 25, preguntas  (Leído 10647 veces)
Sr.Romero
Re:Torno damatomacchine newton 25, preguntas
« Respuesta #30 en: 03 Marzo 2017, 23:43 »
Te voy a dar mi experiencia que creo que te va a ser la de mayor ayuda a la hora de plantearte comprar ese torno.
Sin ir mas lejos yo tengo ese torno. Si te importa minimamente el dinero que gastas, no compres ese "torno"
Es la mayor mierda (hablando claro) que puedes comprar.
Yo lo hice y me estare arrepintiendo toda mi vida. Vamos que lo voy a largar ya y voy a tirar a por un HBM.
Hazme caso a mi y a todos los que te han respondido, ¡¡¡NO COMPRES ESE TORNO!!!
enrike
« Respuesta #31 en: 04 Marzo 2017, 01:16 »
Discrepo totalamente con Ud Sr Romero,ese torno lo tengo yo desde hace 14 años y es perfectamente valido para Hobby ,en cuanto a mierda, es tan mierda como su precio y como otros muchos tornos chinos de sobremesa quiero decir con esto que no se puede pedir peras al olmo,lo que hay que saber es lo que se tiene entre manos ( sus limitaciones ) y tener conocimiento para sacarle partido ,de lo contrario gastese 12000 o 15000 euros o mas en un torno europeo de sobremesa  ejemplo EMCO WEILER etc y sera menos mierda.
Se lo dice uno que ha estado 40 años en el metal y tambien pase por maestria industrial ,aunque siga siendo aprendiz algo entendere.
Sr.Romero
« Respuesta #32 en: 04 Marzo 2017, 01:29 »
Pues en mi personal experiencia, en cuestion de un par de meses, se me jodio el motor de la fresadora. Revento el tornillo de apriete del porta herramientas, se pasaron los tornillos que permiten girar el carro transversal ( el de hacer los conos) se jodio todo el sistema de avance automatico, se rompio el tapon de plastico que trae en la caja de cambios para ver el aceite. Sigo?
Consegui meterlo en vereda y he hecho muy buenos trabajos dentro de mi mundo que son los instrumentos de musica, con el, pero si puede coger otro que le de mejores grantias, se lo recomiendo. Que sean tornos malos no significa que a ti te saliese uno bueno.
royobserbador
« Respuesta #33 en: 04 Marzo 2017, 07:13 »
Bueno yo tuve uno de los mas mal calificados como ya comente el dimatomachin 800 y lo trabaje con inox y Ti a saco, no tuve problemas y lo vendí por mí biaje. Tengo una amiga que compro un BMW y dice que no volverá a comprar esa mierda de coche, se le doblo la barra de dirección y la llanta delantera izquierda se le rompió.
Como comentan los avances no funcionan probablemente por no estar engranados o conectados.  .bien
Desconectado olo
« Respuesta #34 en: 04 Marzo 2017, 09:57 »
compañero romero, tendrias que haber leido todo lo escrito en este asunto , talsadum realizo la pregunta en mayo de 2016 y despues de sacar conclusiones realizo una compra de un tecma ( hbm)
330 x 600 que lo unico que tiene en comun es el tipo de maquina llamada torno,
esto ya lo e dicho otras veces , es visto ese modelo de tornonito en este caso con la marca ( damatomacchine )  y me parecio el torno del playmovil .
hoy esta el dia para estar sentado delante de la chimenea comiendo unas sardinas asadas con un mollete y un baso de mosto   .brinda
no para de llover-
talsadum
« Respuesta #35 en: 06 Marzo 2017, 05:15 »
gracias por las repuestas, mañana grabaré un video lo colgaré.He movido todas las palancas en las posiciones habidas y por haber y no hay manera.
El husillo de avance automático no se mueve, y la tuerca de roscar, no se como se usa, tiene unos números del 1 al 6 pero esa no engrana nunca, esta como suelta.
Mañana lo gravo a ver donde está el error, que ojalá sea yo que estoy haciendo algo mal, gracias compañeros.
Efectivamente, uno de los engranajes, se había soltado literalmente, lo he vuelto a atornillar, y sigo aprendiendo con este torno.
Me alegro de haberlo comprado con respecto al damato, muchas gracias al foro por recomendarme los hbm, este en concreto estoy encantado con que tenga un paso de tubo de 38mm ya que corto los tubos directamente con el torno y ya me quedan refrentados, ahorrando trabajo y material.
Creo que le voy a sacar partido muy pronto.
Muchas gracias.
pcunha
« Respuesta #36 en: 04 Enero 2018, 23:47 »
Muchas gracias.
holla talsadum!
que tal el torno que has comprado? continuas encantado con el? Es que me quiero comprar uno igual y no hay mucha informacion sobre esse especifico. una duda sobre la caja es en baño de oleo ou tienes que por graza?
Gracias por la respuesta!
