Autor Tema: Duda sobre correa Dentada de tornito chino 7x12 ( 300 mm )  (Leído 4386 veces)
marioest
Tengo a un amigo de paseo por USA . Me pide le pase con exactitud los datos de la correa dentada que usan estos tornos chinos (Genericos de marcas diversas )
en mi caso 7x12  ( o 300 mm entre puntas ).
yo le pase los siguientes datos.. seran correctos?
  Correa   / (Timing Belt)    1,5 x 70
ANCHO:  9 mm
Paso de diente : 5 mm
Alguien compro repuestos en USA ( Florida / Miami ) ? Donde?
M.S
Re:Duda sobre correa Dentada de tornito chino 7x12 ( 300 mm )
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2016, 01:05 »
Hola Mario
Verificaste que la que tiene tu torno sea la del Sieg? .idea
marioest
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2016, 02:24 »
Hola Mario
No, No verifique nada pero se hace evidente que en lo basico todos estos tornitos son iguales.  Cambiaran el color o algun agregado secundario pero todo el resto.. uno igual al otro.
Es mas viendo en internet las fabricas en china.. ninguna es una mega planta.. yo creo que por ejemplo la fundicion si sale de una mega planta y el armado se distribuye en muchas ciudades y pueblos.. asi tiene trabajo mucha gente. por eso tienen pequeñas diferencias.
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2016, 16:26 »
Tenes que agregar la cantidad de dientes , eso ayuda mucho .
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2016, 20:24 »
Hola Marioest, presta atención a lo que te dice m606paz. Te lo digo por experiencia, en una ocasión compré en littlemachine.com algunas piezas para mi antiguo torno Einhell y descubrí que no era un Sieg sino un Real Bull. También comprobé que entre los dos hay diferencias que en algún caso hacen que las piezas sean incompatibles.
También añado que me extraña que, aún conociendo por lo que comentáis respecto de que en la Argentina el mercado de repuestos es muy limitado, no haya en Buenos Aires un proveedor que corte ese tipo de correas. En las ferreterías especializadas, tanto las dentadas como las poly V, las cortan a partir de cilindros que tienen el desarrollo que se precisa en cada caso. También te diré que de ese modo se consiguen a un precio mucho más bajo que si las compras como repuesto en la distribuidora de la máquina.
Saludos cordiales.
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2016, 03:12 »
Hola Marioest,
Saludos cordiales.
Las hay ,seguro que las hay , en CABA casi frente al autodromo en la calle   Cosquin 5555  las venden  y de la marca GATES  de muy buena calidad .
No quise comentarlo antes porque el compañero tiene la ilusion de que se las traigan de USA .
marioest
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2016, 05:00 »
Hola Marioest,
Saludos cordiales.
Fransisco gracias por ese dato, no sabia de ese lugar.  No Ninguna ilusion de traerla de afuera... solo si aca no se consigue.. asi que le voy a avisar a mi amigo que no traiga la correa.
pato_
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2016, 23:49 »
Jaja, el amigo soy yo, laverdad es que me estoy volviendo loco con esa correita....
Aca nadie da mucha bola cuando le comenzas a explicar que es un Omaha pero que en realidad puede ser un sieg C2 o un Harbor Freight.
seguro que se consigue en Buenos Aires y creo que es mejor que comprar cualquier cosa afuera. ademas, elmprecio en USA de esta correita que ouede servur de hondera si no calza en el torno es de 22 dolares, es decir, tamooco es muy barata. Yo pague en BsAs una para mi sierra 45 pesos...
Comorar una correa para un torno sin nombre "real" es una loteria....
marioest
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2016, 01:09 »
jajaj si estabamos jugando al amigo secreto...   :P    Patricio buen como ya te comente en MP.. yo no compraria una corres a U$D 22 y para colmo que no coincide exactamente con las especificaciones.  Yo Creo que la correita  de nuestros tornitos van a durar muchisimo y en ese tiempo seguro que se puedan conseguir aca en Argentina.
Abrazo
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2016, 01:51 »
a alguno se le rompio la correa?  .idea
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=3283&category=
http://littlemachineshop.com/products/search.php?tabName=Products&term=sieg+belt
Patricio
Si estas en EEUU traete una torre de herramientas de cambio rapido
pato_
« Respuesta #10 en: 10 Mayo 2016, 04:50 »
Hola Luis, ¡pero esas son de fresadoras! Las de nuestro Omaha tienen grabado 1.5x70 pero esta gente no te aporta ningún dato....
Respecto a la herramienta de cambio rápido ya había pensado en comprarla aunque no sé si de 1/2 o de 3/8
pato_
« Respuesta #13 en: 13 Mayo 2016, 03:36 »
Gracias Luis por los enlaces.
Respecto al porta herramientas creo que son un poco grandes, de hecho en una dicen que va perfecto para el torno hasta 20".
Yo pensaba en algo más modesto como estas de eBay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xquick+change+tool+mini+lathe+7x12.TRS0&_nkw=quick+change+tool+mini+lathe+7x12&_sacat=0
De la correa desistí, si tengo algún drama la mando a hacer en Argentina. Para estar seguro tendría que haberla sacado y medido y después littlemachineshop tendría que darme bola para asegurarme de que es la misma. Mucho drama para mi pobre Ingles...
Gracias.
Abrazo!
