Autor Tema: Como puedo hacer un chavetero?  (Leído 7122 veces)
trasmatero
« en: 03 Mayo 2016, 00:03 »
   Tengo el nonio del carro que no se leen las rayas y he pensado hacerme uno nuevo y mandarlo a rayar, peeeero (siempre hay un pero) el nonio tiene un chavetero interior mediante el cual trasmite la fuerza y el sentido del giro y con los medios de que dispongo no se como hacerlo, ¿alguna pista?
Re:Como puedo hacer un chavetero?
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2016, 00:30 »
Con el propio torno puedes. Sujetas la pieza en el plato y, con una cuchilla que te prepares, montada en la torreta, lo vas haciendo, yendo y viniendo con el carro longitudinal. Para hacer una serie es una locura, pero para uno solo, sales del paso....
marianomf
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2016, 01:29 »
hola trasmatero asi pero a mano
https://www.youtube.com/watch?v=wyo1zE9PADw
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2016, 06:15 »
Y también puedes hacerte el rallado del nonio en el torno. Para las divisiones puedes imprimirte una cinta con las divisiones que quieres hacerle y una longitud del perímetro por ejemplo del plato.
La pegas con celo sobre el plato y pones un indicador fijo. Luego pones una herramienta con punto en el charriot y puedes ponerle unos topes mecánicos para que el carro siempre llegue al mismo punto.
Corres una división el plato,lo bloqueas y carro hasta el punto, otra división y así sucesivamente.
Para marcar los números puedes hacerte un útil para que cuando golpees el numero a marcar siempre te quede repartido y alineado.
Por Youtube hay algún vídeo y quedan muy bien
trasmatero
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2016, 13:24 »
   Que os parece esto, parece sencillo y rapido
https://www.youtube.com/watch?v=vwZ4hXGRCaA
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2016, 13:58 »
Si.
Son brochas. Pero no son baratas.
marianomf
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2016, 13:58 »
es muy bueno y rapido pero necesitas prensa y solo sirve para una medida
enrike
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2016, 16:53 »
 En mi opinion :Lo de la brocha es carisimo aparte que necesitarias brochadora; si no tienes cabezal mortajador, y en el torno seria tedioso siendo acero ademas someterias el torno a "golpeteo " que no seria nada bueno,  otra opcion seria en el caso que el chavetero no sea muy largo taladrar a " media caña " y terminar a lima.
 Creo que lo mejor que puedes hacer es encargarlo que te lo haga algun taller con disponibilidad de medios.
« última modificación: 03 Mayo 2016, 16:57 por enrike »
Ferrolán
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2016, 19:33 »
Trasmatero, haz caso a Javier, si sólo necesitas hacer un chavetero, el método que el te propone es fácil y económico.
Alternativamente, si piensas que en algún momento tendrás que repetir la operación y te gusta el reto, te propongo que fabriques el útil cuyo diseño y fabricación, copiando al maestro Ishimura, describí aquí. Tal como dije en ese hilo, si te interesa, te puedo ayudar en el cálculo de las medidas aconsejables para tu torno. También añado que la fabricación es mucho más sencilla de lo que aparenta cuando vemos el útil en las fotos.
Saludos cordiales.
COCISFRAN
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2016, 21:18 »
Hola Trasmatero: Aprovechando algunos retales que tenia yo me he hecho este chavetero motorizado. Precisamente lo he estrenado este fin de semana pasado y me ha funcionado bien.
Tengo que aclarar que el chavetero lo he hecho en una polea de aluminio, no se como se comportaría en material más duro (bronce, hierro, etc).
Por si te sirve, añado dos planos en pdf, uno de ellos es para la versión manual por si es poco el uso que se le va a dar, y el otro motorizado. Para el motorizado he utilizado un motor de limpiaparabrisas de 12 voltios (va sobrado).
La cota X, se corresponde con la altura del eje del torno(por eso no esta puesta). Puedes ver que el agujero del eje desplazable se terminado con un cabezal que normalmente uso en la fresadora (boring head) montado en el torno. Yo no he puesto casquillos de bronce, aunque siempre se le pueden añadir para corregir posibles desgastes futuros.
Pongo unas fotos que siempre alegran la vista.
Saludos a todos los foreros.
COCISFRAN
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2016, 21:20 »
Los pdf no cabían en el mensaje anterior, así que voy a intentar ponerlos aquí
COCISFRAN
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2016, 21:21 »
La versión manual
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2016, 22:02 »
Muy bien resuelto  .palmas
jevitroner
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2016, 22:25 »
Con tu permiso, pongo la automática en mi lista de "trabajos pendientes".  Gran trabajo!   .brinda .brinda
trasmatero
« Respuesta #14 en: 04 Mayo 2016, 16:19 »
   Ostras estoy un poco abrumado, en principio creo que le haré caso a Javimetal ya que solo tengo que hacer uno, pero me pica el gusanillo en hacer el que proponéis Ferrolán Y COCISFRAN que por cierto si no son iguales son primos hermanos, gracias a todos.
   P.D. por cierto COCISFRAN estas en Valencia o en algún pueblo?
« última modificación: 04 Mayo 2016, 16:22 por trasmatero »
