Autor Tema: fresar en el torno sin escuadra  (Leído 4728 veces)
marianomf
« en: 03 Mayo 2016, 01:23 »
hola señores hoy me estuve quemando la cabeza un rato  ;D
bueno como ya termine la mesa en cruz para el taladro de banco donde puedo fresar aluminio ahora queria hacer algo para poder fresar acero. despues de ver muchas maneras de fresar en el torno en youtube y aca mismo en el foro dije hagamos eso! pero no tengo escuadra y tampoco material para soldar una.  :-[
despues de limarme las neuronas un rato se me ocurrio esto...
tenia una arandela grande  :D
subir imagenes
asi que hise una base para montar en el carro donde va el carro orientable (charriot) primero el centro a la medida
subir fotos online
frenteado: con esto tuve un error por falta de costumbre me pase de vueltas, se desafilo la herramienta asi que a afilar y volver a hacer la pasada, asi quedo.
subir fotos online
despues a hacer los agujeros para los tornillos de agarre que trae el carro de 10m .los avellane con una mecha de 13 y los desplace para que no molesten con el siguiente paso
subir fotos a internet
asi quedo montado en el carro con los tornillo T que tuve poner dos mas largos por que no llegaban. los otros agujeros van roscados a M 10 para...
subir fotos online
previamente mecanizada la superficie de una de las caras de la torre poder abulonarla a la base nueva.
puse el comparador para dejarla derecha y despues la frentie poniendo una soldada de tornsar agarrada cruzada en el plato
hosting imagenes
no tengo fotos de como agarre la herramienta
subirimagenes
sube fotos
y asi quedo montado tuve que cortar un pedaso para que no sobresalga de la torre por que me chocaba el carro como se ve en la siguiente foto
hosting imagenes
ahora si calzado con la tuerca misma que antes sostenia la torre ahora sostiene el charriot
sigue siendo inclinable solo que ahora en vertical  .brinda
subir fotos
imagen
subir gif
subir gif
monte una barrita como pude sobre la base del charriot y con el porta inserto que habia hecho usandolo de fresa prove el invento
subir imagenes gratis
share image
con el porta al tener un solo filo golpeaba al cortar pero la verdad que el resultado me gusto mucho y con una fresa de 4 filos seguro va a ser mucho mas suave a pesar de no tener ni 1 recurso logre hacer algo y con movimientos hacia todos lados. se puede inclinar sobre dos ejes y desplazar sobre los 3.
ahora resta hacer una morsita o algo para agarrar mas facil las piezas a fresar. espero les resulte entretenido el post. ah y ahora ya saben por que el porta que habia hecho era con una barrita exagonal  8)
y asi fue. todo por una arandela jaja
gracias totales! .brinda
Desconectado pumukyo
Re:fresar en el torno sin escuadra
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2016, 01:30 »
Tremendo trabajo Mariano..... felicidades.
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2016, 01:47 »
Muy bueno Mariano!  .ereselmejor
Creo que no se lo ocurrio a nadie!!  .yupi Patentalo!  .bien
fede36
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2016, 02:01 »
Hola a todos, Como andan? Primer premio a la inventiva, Mariano! Muy bueno, excelente inventiva y como dispones de tus recursos! Podrias probar con acero rapido, con buena descarga, el inserto es bueno, pero es redonda la punta y tiene "playo" el rompeviruta.
Saludos!
marianomf
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2016, 02:20 »
gracias muchachos  .brinda
fede ese inserto es el primero de la izquierda en esta foto no es redondo solo que esa punta que use esta recontra limada por que lo uso para cilindrar y ya estaba cansado para darlo vuelta solo para una prueba pero para la proxima lo doy vuelta  ;D
http://postimg.org/image/i330z67vx/full/
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2016, 04:18 »
Genial el invento Mariano! jajaja como le encontraste la vuelta  .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2016, 05:57 »
Gran solución Mariano. Tu eres de la vieja escuela, no tenían medios como ahora pero hacían grandes maquinas.
marianomf
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2016, 20:15 »
jajaj no se si de la vieja escuela yo creo que lo que pasa aca es que soy pobre  ;D
gracias de nuevo a todos
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2016, 00:55 »
 .palmas .palmas Muy bueno Mariano y siempre de la necesidad salen muy buenas ideas, te felicito .yupi
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2016, 01:30 »
Me ha gustado mucho esta idea. Felicidades.
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2016, 02:54 »
Mariano.. Te Felicito!!! Una  .idea .idea .idea Genial...
 La voy a tener en cuenta, ya que quiero fresar en el torno también y la idea es muy buena y relativamente factible de hacer.
 La necesidad de fabricarnos los útiles es muchas veces la madre de nuestro ingenio... Y eso es algo que nos distingue a los argentinos, ya que necesidad e ingenio es lo que nos sobra ::)
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
marianomf
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2016, 04:29 »
muchas gracias .bien fue pensar mucho y hacer poco jeje ahora se viene la morsa plana que esta en etapa de diseño y consiguiendo los materiales. otra cosa simple para los que no tenemos fresadora. todo a partir de una barra cuadrada de 1mt y un tornillo rosca cuadrada todo integramente en torno  .bien
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2016, 05:32 »
Me encantan estos apaños. :)
juancc
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2016, 16:52 »
muy bueno, hace tiempo tengo la idea de poner el charriot para fresar pero sigue en idea ajaj , quedo muy bien .palmas .palmas .palmas
luz
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2016, 20:58 »
Muy buena idea,la necesidad agudiza el ingenio
Saludos Tarifeño.
