Autor Tema: cilindrado ovalado (consulta)  (Leído 6077 veces)
marianomf
Re:cilindrado ovalado (consulta)
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2016, 21:52 »
bueno les traigo las nuevas.
solucionado el problema.
el causante. la mala union de la correa hacia saltar la polea plana de abajo y esto hacia que le vaya pegando tirones al husillo cada ves que pasaba la union abultada por las poleas. y a esto sumado el casquillo de bronce del lado del plato que no ajusta mas.
segun vi esta suplementado con lata de bebidas sera cuestion de ponerle una mas.
 por ahora quedo barbaro cilindra perfecto o por lo menos mucho mejor. en piezas chicas no acota diferencias.  .yupi
como esto de las correas planas no me cierra puse una poliv. la cual tuve que cortar para ponerla ya que el cabezal no permite meter un sin corte por mas que se saque el husillo.
compre una con 20cm mas la corte y la rebaje para que empalme sin engrosarse demasiado. luego la puse en su lugar la pegue con la gotita y prense con dos maderistas y pinzas. una chapusa... veremos cuanto dura  ;D
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2016, 22:11 »
No hay torno que mecanice redondo, el torno copia el ovalado del rodamiento y los rodamientos tienen una tolerancia en ese sentido.
Si alguno no lo aprecia es porque no tiene el instrumento de medida adecuado.
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2016, 22:14 »
hola mariano.
me alegro que te ande bien ahora.
pero anda agenciandote un tocho de bronce y toma las medidas de los mediobujes, asi podes hacerlos en cualquier momento y tenerlos a mano por si las moscas.
ASISE
« Respuesta #18 en: 13 Mayo 2016, 22:03 »
hola a todos
lo mas probable es que la barra se moviera en las garras,
por desgaste en extremo exterior de las mismas, o bien balanceo de la barra en el interior del husillo,
también puede ser por desequilibrio del plato, o holgura en los rodamientos.
