Autor Tema: Pulir a espejo plancha acero  (Leído 5527 veces)
Daniarbo
« en: 04 Mayo 2016, 08:25 »
Hola estoy buscando alguien o algun sitio que sepan pulir a espejo perfectamente sin lineas una plancha de 20x20cm aprox. he ido a dos talleres de barcelona pero no consiguen dejarlo sin esas rayas, muchas gracias
Desconectado sm
Re:Pulir a espejo plancha acero
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2016, 08:57 »
hola  ,lo que quiere pulir es acero inoxidable???
Daniarbo
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2016, 09:49 »
Si acero inox
Rafael Manrique
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2016, 11:46 »
Empresas que trabajan el inox
Espiarva
Miralles
Alguna que trabaje para hostelería.
 Yo preguntaría a empresas de cromados.
Lo más sencillo y barato es hacer una plancha nueva.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2016, 14:20 »
Tienes que buscar una empresa de pulido. Pero ten en cuenta que si quieres que la plancha tenga planitud es muy difícil, ya que ponen pasta de pulir y le dan con las molas hasta que desaparecen las rayas. Normalmente una pieza que tenga que quedar muy plana nunca la pulimos espejo.
Muchas veces pedimos un acabado mecánico N6 que queda muy poca rugosidad y despues realizamos pulido electrolítico.
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2016, 15:25 »
hola, no sabemos que grueso tiene la chapa pero si es de varios milimetros , guardala  y busca  algun sitio que trabajen en inox y que te vendan un  retal de chapa pulida, el pulido de fabrica es mucho mejor.... y te va a salir mas barato...
« última modificación: 04 Mayo 2016, 15:43 por sm »
Rafael Manrique
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2016, 16:54 »
En Capama te cortarán plancha de varios gruesos y pulida brillo.
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2016, 18:40 »
Hasta 3 mm de grueso podrás encontrar algún láser que te lo corte. Mas de ese grueso te sera muy difícil encontrarla.
Desconectado arcangel
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2016, 22:32 »
Algo parecido a esto
ymperivm
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2016, 19:03 »
El tema del pulido espejo del inox tiende a equivocación, porque a cualquier inox, brillo, mate o satinado le das pasta y trapo, comienza a brillar. Pero hay un paso antes que muchos no tienen en cuenta y creo que es lo que tu pretendes, y es no solo sacar brillo, sino quitar los arañazos. Esto es complejo, con una radial con regulación y muchos pasos se consiguen; te pongo un link. http://www.cibo.be/en/kit-04-polishing-mitres-and-outside-box-sections
 Tambien la mano y la dedicación del que te lo haga.
Alfredolp
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2016, 09:49 »
Buenos días, varias cosas:
Si las rayas a las que te refieres son las líneas de una plancha laminada en caliente, vas a tener que hacer un pulido completo comenzando por abrasivos hasta terminar con fieltro.
Si a lo que te refieres es a las marcas del paso de la pulidora (la sombra del apelmazado), imagino que en tu caso pulieron con una satinadora y rodillo de lana, necesitas un taller que tengan una pulidora rotativa con plato de pulir y fieltro superpolish o un buen pulidor que maneje perfectamente la satinadora.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2016, 03:06 »
Creo que a lo que se refiere el compañero es lo que se llama el velo, del pulido, es simplemente, por que no estan haciendo bien las cosas.
Primero por como te han indicado,que no ha realizado bien la operaciones de desbaste y afinado de esta,por lo tanto a la hora de comenzar a   pulidor,se tiene que ejercer mas fuerza   de la necesaria, y esto hace que se queme el material, se crea como la piel de naranja, en la cual siempre se quedan restos de pasta de pulir.
 Luego puede ser por que entre paño y paño de pulir no limpiaran bien los resto de la pasta y esta se mezcle con la siguiente y otro factor es que no le pasaran el ultimo paño de limpieza, si el pulidor es pulidor te tienes que ver la cara, como en un espejo, como bien dice la frase.
El tiempo que he estado en los talleres puliendo y ha llegado gente preguntando por pulido, se asustan de los precios, pero ese tipo de pulido tiene su miga.
jg_nqn
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2016, 00:40 »
Hola, coincido con Shakugan, el pulido es un oficio artesanal, en el taller hemos fabricado tanques fermentadores y maduradores para cerveza, y los tal vez lleva 2 días de soldadura luego lleva 5 días de pulido. Uno de los secretos es no obviar o saltear los granos de lijas, paños y pastas.
