Autor Tema: comprar plato de garras para torno  (Leído 3055 veces)
pochito87
« en: 05 Mayo 2016, 02:24 »
muchachos estuve averiguando precios de un plato nuevo, el de mi torno fraver es de 160mm , me pasaron 10400 pesos por uno bta de 200 mm y 3 garras autocentrantes, yo no tengo idea pero me parece carisimo y a parte que tal es bta? saludoss
willy hp
Re:comprar plato de garras para torno
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2016, 02:44 »
Para mi se les fue la mano , fijate en M L hay lindos platos misma medida por menos plata.
marianomf
Desconectado sprtr
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2016, 04:41 »
Ya 160 es mucho para tu torno. La fábrica aconseja hasta 150. Así que 200 es una exageración. Yo tengo un dilamce 160. Cuando pueda, compro uno nuevo de 130.
Hay platos de esa medida por menos de 4000 pesos nuevos
pochito87
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2016, 13:30 »
gracias por responder muchachos es impresionante la diferencia con mercado libre, aca un  me quieren robar la plata, mariano si la fabrica de mi torno aconeja de 150 el plato que tengo q es de 160 no debe ser el original?? yo opino igual para que quiero un plato mas grand si el centro del husillo creo que es el pasaje de barra no me permite o sea no lo podria aprovechar, si la fabrica recomienda de 150 compraria de 150 pero gastando la misma plata comprando un buena plato quizas con manchon por que el que tengo tiene los agujeros agrandados donde atorniya el plato y quizas dificulte el centrado. que opinan saludos a todosss c
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2016, 13:53 »
hola pochito.
los agujeros no centran el plato, el plato se centra con un rebaje que tiene el manchon, el escalón que tiene rebajado casi en la periferia, es muy probable que tengas que retornear el manchon para un nuevo plato, pero tenes que hacerlo muy bien y justo, de eso depende lo centrado y paralelo que quede el plato respecto al usillo.
« última modificación: 05 Mayo 2016, 13:56 por MAX JUAN »
XLR
Desconectado Norc
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2016, 16:43 »
está bien de precio ese plato que puso XLR y el tamaño es bastante práctico, yo tengo uno de 130mm y un par de veces me quedó chico y tuve  que poner el de 4, pero depende de lo que vayas a hacer . Tampoco conviene ponerle al torno un platote pesado si no lo vas a usar siempre con piezas grandes.
« última modificación: 05 Mayo 2016, 20:21 por Norc »
Desconectado sprtr
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2016, 20:48 »
el fraver NO trae de fabrica plato de 3 garras. trae de 4 independientes y uno de arrastre y ni manchón universal.
seguramente pusieron de 160 porque no sería común el de 150. como ahora. saltas de 80/100/130/160/etc...
