Autor Tema: Ayuda para caravanas  (Leído 6172 veces)
Re:Ayuda para caravanas
« Respuesta #15 en: 07 Mayo 2016, 15:16 »
Por este motivos, me pensando en reformar un Neoplan de doble piso. Llevas un coche dentro. y puedes aparcar por motivos del ley de circulación en cualquier aparcamiento , pq es un camión y lleva cronómetro.
« Respuesta #16 en: 07 Mayo 2016, 23:33 »
Hola Montoro.
Yo tambien te voy a dar mi opinion.
He sido Campista y Caravanista mas de 40 años y aun antes, de joven,. salia al campò con mochila y tienda,. con mas años,. moto y todo encima de ella,. pasaron años y ya fue el coche, luego el remolque tienda, caravana y autocaravana.
He pertenecido al clup de caravabas y federado y conozco un poco el tema.
Te iba a hacer akdunas preguntas pèro en tu mensaje las as contestado a casi todas.
El campismo y caravabismo es una forma de vida y hay quien le gusta y quien no y en tu caso si os gusta.
Una caravana es un piso y si buscas un piso te quedas el que te huste y se acopla a tus nrecesidades.
De mis tres hijos dos son caravanistas, el tercero le gusta pero no a su mujer y recuerdo que una vez me dijo el mayor.
Cuando voy a un hotel duermo en una cama extraña y en la caravana duermo en mi cama.
La distribucion la que os guste y el tamaño el que necesites.
Para recorer España y conocerla, una caravana porque con el coche recorres todos los alrrededore.
Si qyueres recorrer y conocer Europa,. una autocaravana.
No la compres nueva y si puede ser de un particulas no de un vendedor de nuevas y usadas,.. La caravana  esta concebida para el exterior y aguanta cguzos de punta,. solo cuando le ha entrado agua en el interior es cuando revienta por dentro porque todo es de madera.
Si el interior esta nuevo y bien conservado y el chasis y el piso estan bien,. una usada es tan nueva como la nueva.
En este hilo se han dado muchas opiniones ,. todas con buena fe y acertadas pero ninguno a sacado a colacion un tema de los mas importantes y muy a tener en cuenta.
Las caravanas van de 2 a 8 metros,. tu elijes la que mas te convenga pero CUIDADO,.. Hay que tener en cuenta el vehiculo que la va a arrastrar,. el tamaño, peso y caballos del coche deben estar relacionados con el peso y largo de la caravana.
En mis muchos años practicando esta aficcion he visto t me ha pasado de todo.
En mi caso, romper un coche en un puerto de los Pirineos por llevar el coche inadecuado o zaramdearme el coche la caravana y visto accidentes donde la caravana a sacado el coche de la carretera o se ha subido al coche por detras etc,etc,
Ten presente que hay leyes al respecto,. con el carnet de coche no puedes arrastrar una caravana de mas de 750 kilos,. para mas grande tienes que sacarte un permiso adicional,
Segun el tamaño de la caravana, hay que documentarla.
Hay que ponerle al coche la bola de arrastre homologada y es conveniente que cambies el enganche de la caravana si es el normal, por un enganche de buena marca con freno que evite el balanceo.
Vale Montoro,. te he dado mi opinion, tan valida como las de los otros compañeros.
« Respuesta #17 en: 10 Mayo 2016, 22:27 »
nosotros tenemos una 420 ,distribucion francesa.(cocina y aseo detras,salon central y dormitorio delante.
tamaño ajustado,pero que no agobia.de hecho muchos se sorprenden de su amplitud.luego como montamos avance y doble avance,pues ya vamos sobrados de espacio.para visitas tenemos incluso una habitacion de tela que se monta en el avance de modo que podemos dormir 6 personas sin agobiarnos.
antes de comprarla haz como nosotros ,nos fuimos a recorrer las empresas de compra venta de  caravanas cuando hacen las jornadas de puertas abiertas.asi pudimos entrar en todas y escojer la distribucion ideal.y esa fue la que compramos.
si es nueva,pues nada,escoge el tamaño y distribucion que te guste.si es usada pon gran atencion a posibles humedades,a veces son dificiles de detectar,pero para cuando se ven ya hay que desmontaralas y raparar y sanear con bastante trabajo.
tanto caravanas como autocaravanas no dejan de ser una chapa fina exterior de aluminio o fibra de vidrio,que recubre una sencilla armazon de listones de abeto.los huecos rellenos de poliestireno y luego por dentro una fina chapa de contrachapado revestido o pintado.
« Respuesta #18 en: 11 Mayo 2016, 13:37 »
Hola Franc.
En aquellos años,. yo tenia una Hergo de 1.20 cocina lateral pero me gustaba la distrinrucion francesa con conica al fondo.
Estuve buscando en usadas porque nsi estan bien conservadas y no les ha entrado agua dentro, son igual que las nuevas y mas economicas pero no hubo manera de encontrar esa distribucion asi que me decidi y me compre una Adria 4.60.
A mi me gusta la cocina detras,. va a gustos.
A Montoro no se lo he dicho porque no se que idea tendra del uso de la caravana.
Hay quien hace un contrato con el camping y la tiene todo el año como si tuviera un chalet en la playa,.. hay otros que solo pasan uno o dos meses en el camping de vacaciones y hay otros que solo los usan para dormir o bien para un par dre dias y conocer los alrrededores.
Cada uno la actividad que ñe guste practicar.
Si es para el año o uno o dos meses,. es muy conveniente tener un avance que tiene que ser para ese modelo de caravana y en el se puede montar una o dos dormitorios si se quiere,. y tambien hay pequeñas tiendas para cocina.
Para estancias mas cortas, solo el toldo de verano.
La caravana naturalmente tiene que llevas cocina y aseo pero cuando menos se cocine en ella mejor,. nos evitamos ensuciar la caravana por dentro,.. es preferible la cocina exterior donde puedes tener armarios y hasta nevera.
Bueno,. nosotros le hemos dado datos al amigo Montoro y el ya decidira lo que mas le convenga.
« Respuesta #19 en: 11 Mayo 2016, 20:20 »
frangc40  por lo que veo tenemos lo mismos gustos en caravanas, una 4.20 y distribución francesa para mi es lo ideal, si no me equivoco seria la puerta mas o menos a un metro del culo de la caravana y y en ese metro va la cocina y el baño.
Gracias Antonio me gusta leerte y sobre todo por la  experiencia que  tienes , menuda energía gastas.   Hoy mismo he ido a ver una caravana... como estoy calentito jeje pero aun no se me han iluminado lo ojos  como cuando compre mis maquinas, no me a llenado, precio algo caro para la idea que llevo,(me gustaría hacerle cositas coño que no tiene que funcionar todo) lo  que si me ha gustado y mucho a sido conversar con el dueño ya jubilado que por sus manos han pasado unas cuantas marcas, en fin seguiremos buscando una con cortinas de vacaciones en el mar.
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2016, 14:57 »
Hola Montoro.
Quisiera saber,.. si no te importa,. con que vehiculo piensas arrastrar la caravana,.. es un dato muy importante como te dije en mis mensajes y veo que todos ablan de la caravana y no del vehiculo.
Tu puedes tener tus gustos y necesidades y la caravana que se acople a ellos pero  el tamaño de la caravana depende en gran medida  del vehiculo,. su peso y potencia.
« Respuesta #21 en: 12 Mayo 2016, 21:12 »
Pues Antonio tengo un Seat altea XL que me compre nuevo hace ya como 10 años 1900cc y 105cv.
« Respuesta #22 en: 12 Mayo 2016, 23:00 »
Hola Montoro.
Con ese coche no te aconsejo una caravana mas grande de 4.20 - 4.40.
Naturalmente que te coloque la bola del coche un taller de confianza y que este normalizado.
Cuando veas caravanas, mira la plaza que llevan en las barras del enganche y que no supere los 750 kilos,. caso de pesar mas tendrias que hacer un examen para añadir a tu carnet de conducir el permiso para remolques de mas de 750 kilos.
La caravana llevara el enganche normal de fabrica salvo que su propietario lo haya cambiado,. si no es asi, comprate un enganche homologado con pastillas de freno que no permiten que la caravaba se bambolee.
Me diras que soy demasiado detallista  pero las caravanas todos las usamos para ir de vacaciones,. disfrutar, pasarlo bien y quitarse el stres y debemos por todos los medios evitar un accidente o un susto que den al traste  con todo.
Ya nos diras  amigo Montoro,. un saludo.
« Respuesta #23 en: 14 Mayo 2016, 07:57 »
perdon por tardar tanto en responderos,pero es que llevo unos dias bastante liado y apenas entro al foro.
montoro,ya te conteste por privado,pero como veo que a marti llorca le gustaron tambien las hergo le pongo aqui el enlace de un foro donde voy poniendo de vez en cuando fotos de la mia y de su restauracion.
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?t=74434&highlight=hergo+alioth
todo lo que te dice marti es correcto,con ese coche no es recomendable más de una 420 ,eso si, de menos de 750 kg (en papeles)casi que solo la vas a encontrar usada,las modernas casi todas ya son matriculadas en esa medida dado que suelen exceder de los 750.
lo importante del coche es que la caravana cargada no supere el 70% del peso del coche pues sino vas a tener dificultades en el manejo
luego el tema de la potencia es muy relativo,pues dependiendo del peso que lleves en el coche,del tamaño de la caravana,si el coche es diesel o gasolina...del tipo de carroceria...(no es lo mismo llevarla con un turismo que con un  todoterreno ) por ejemplo,yo la mia la llevo con un montero de 7 plazas de los antiguos y va perfectamente.
estabilizador: te recomiendo el winterhoff ws 3000,anda sobre los 270-290 euros  y es de lo mejorcito que he visto y que no da problemas de espacio,hay otros más baratos de los que no puedo opinar,y otro de precio similar que es muy bueno tambien,el alko aks 3004,pero ese da problemas con algunos enganches,por ejemplo si llevas bola a50,o si tienes un todoterreno con la rueda detras ,pues necesita mucho espacio para abrir la palanca de liberacion.
« Respuesta #24 en: 14 Mayo 2016, 16:30 »
Hola Fran.
Tu tambien eres un experto en esto de las caravanas,. todos tus consejos muy acertados.
Yo comence con este vicio hace muchos años o sea,. si hace unos 15 años que vendi la ultima caravana que tuve y sobre 40 años de actividad,. pues cuenta,. nos vamos a sobre 50 años y entonces  la tecnica  no era la de ahora.
He arrastrado caravanas con distintos vehiculos,. uno de ellos fue un fiay 1.400 con motor Sofin diesel.,. un coche inadecuado para una caravana de 4.60 supercargada.
Porque claro,. la placa de la caravana pone su peso y eso es lo que importa a nivel de trafico pero luego esa caravana la vamos cargando y a veces se va al doble de peso.
Con ese Fiat,. un verano en un puerto de los pirineos se me sobrecalento y tuve que parar en una fuente a mitad del puerto y de alli, volverme a casa y rectificar la culata y cambiar la junta.
Me cabree y le puse al coche un radiador de doble capacidad.
Al verano siguiente,.. cabezota,.. hice el mismo recorrido y cuando pase por la fuente de cachondee de ella porque el coche estaba frio.
Dios me castigo por burlarme y al poco,. en el siguiente puerto rompi el cambio.
Otra vez pa casa con el rabo entre las piernas y dos vacaciones fallidas.
El mejor vehiculo para arrastar una caravana,. un cuatro cuatro de 4  litros caja larga.
Otro coche tambien idoneo es el que finalmente escogi para el arrastre.
El Citroen  CX  o  XM  con motor gasolina de 2.4,.. que no se si aun se fabrica.
Era un coche grande y pesado pero sobre todo tenia la suspension hidraulica que lo subias y bajabas a voluntad.
Esa suspension era una machada pues al enganchar la caravano  el coche no bajaba y aun, si querias lo podias subir y el enganche era muy estable.
En aquellos tiempos habia muchos modelos de estabilizadores,.. yo puse uno que era una ballesta de coche a cada lado en forma de V  y que una vez enganchada la caravana, estaba  de diez a quince minutos para montarlo.
El modelo que as dicho tu,. estupendo,.. mis hijos y yo usamos el  ALCO  y estamos muy contentos con el.
Que tengais felices viajes,.. yo los añoro,.. ojala pudiera ahora recorrer toda España,. Portugal y Francia como tantas veces he echo pero que me quiten los recuerdos y lo bailao que no es poco.
Un fuerte abrazo.
« Respuesta #25 en: 15 Mayo 2016, 09:27 »
http://www.expansion.com/fueradeserie/motor/2016/05/10/572f4502468aebf3778b4602.html?cid=SIN25101
Como la cosa va de caravanas he visto este articulo que seguro que llama.la atención jeje
« Respuesta #26 en: 15 Mayo 2016, 13:59 »
Hola MONTORO.
 Yo estoy en pleno proceso de decidirme por comprar una caravana como le llaman allí... Aquí les decimos CR o Casa Rodante. Justamente hace unos días se me ha escapado de las manos una CR de 5,9 m por solo un par de días.. pero ya llegará otra que me guste.
 Con respecto a la decisión, que es muy particular a cada uno, creo que es muy importante que sepas qué tipo de viajes quieres hacer, utilizar los servicios de los campings bien te puedes ahorrar el baño, si vas a parar en sitios inhóspitos debes tener en cuenta la Autonomía tanto de capacidad del tanque de aguas blancas, así como los tanques de aguas grises y negras.. También el sistema de baterías y carga de las mismas para no depender de la batería del coche. En una rodante puedes tener todas las comodidades pero eso conlleva un importante peso extra y recursos que deberás tener en cuenta. También respecto al tamaño es importante saber el tipo de turismo que pretendes ya que hay lugares muy hermosos para visitar pero que a veces cuesta llegar por lo inaccesible de los caminos, por lo tanto no es lo mismo dejar la rodante en un camping y salir a recorrer con el coche solo que intentar acceder a esos sitios con la rodante enganchada para acampar allí.
 No se como son las normas en España para el acampe, pero aquí en Argentina se puede acampar en cualquier lugar y por eso es tan importante el contar en el menor espacio posible con las mayores comodidades y sin olvidar la autonomía de Agua, Gas y Electricidad.
 Por si te quieres entretener un poco y leer algunas experiencias y de paso conocer por foto algunos de los bellos paisajes de mi país te dejo un enlace a un foro de Rodanteros Argentinos y de países vecinos en el cual encontrarás interesantes temas para ir teniendo en cuenta antes de apresurar una decisión. http://www.rodanteando.com.ar/foro/index.php
 Te cuento que aquí se utiliza mucho en las CR un sistema de freno eléctrico que funciona muy bien y es de fabicación Nacional. Te dejo también el enlace para que lo conozcan al menos. http://www.msm.com.ar/que-fabricamos/
 Bueno, espero haber aportado algo útil, y cuando decidas tu compra pon  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo que siempre nos gusta ver...
« Respuesta #27 en: 15 Mayo 2016, 17:00 »
curiosa esa caravana anfibia,aunque poco practica realmente.
si quieres saber "lo que no debes hacer" al manejar una caravana...y de paso reirte un poco,te recomiendo que veas la pelicula "un remolque larguisimo"("the long long trailer").la escena en que la chica intenta freir un huevo con la caravana inclinada es buenisima ;D ;D ;D
marti:lo que tu tenias era un estabilizador de ballesta,hace años ya que no se usan,actualmente son como un enganche normal ,sin ballestas,pero con unos ferodos que se agarran a la bola,mucho más faciles de usar y más ligeros.
imortante: para usar estabilizadores de ferodos hay que pulir a espejo la bola del coche eliminando cualquire resto de oxido o pintura para evitar que se estropeen los ferodos.
« Respuesta #28 en: 15 Mayo 2016, 17:15 »
Este es el trailer
https://youtu.be/QNC5Dn0Dtnc
Recomiendo ver la película entera. Como dice Frangc , no tiene desperdicio
