Autor Tema: Platos con entrantes de diferente diametro  (Leído 6230 veces)
Re:Platos con entrantes de diferente diametro
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2016, 03:59 »
Hola Luis...
 Mi consejo es que como primera medida hagas lo que te ha recomendado Newlathe... Que le saques al plato de 4 esa galleta adaptadora a ver si debajo no tiene la medida del contraplato del torno.
 Llegado el caso que no te coincida la mejor forma de hacerlo y la más precisa a mi entender es la que te ha dicho Tobarra.
Es decir... Con el plato de 4 vuelto hacia el cabezal del torno, y con las garras de forma que te permitan sujetarlas al contraplato como si éte fuese la pieza, y valiéndote de un comparador para centrar bien el plato (Que al ser independiente no te dará ninguna dificultad) ... De esa forma te quedará en la posición mas centrada para hacerle el torneado a la medida justa. Mucho cuidado no te pases ya que es tan poco lo que le falta que tal vez sea mejor darle una pasadita con una tela esmeril y no con herramienta de corte ::)
 Tampoco te compliques demasiado con que te quede perfecto el centrado ya que el plato es de garras independientes y por lo tanto el centrado de las piezas que tornées con él lo harás con las garras individuales... Si fuera un plato autocentrante sí deberías hacerlo con la mayor precisión posible.
  :-[ :-[ :-[Yo dando consejos y hace meses que tengo el mío muerto de risa y aún no le hice el contraplato ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 14 Mayo 2016, 06:38 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2016, 04:41 »
ELWECHECO15 no te quejes, yo hace casi un año que tengo durmiendo en el patio la afiladora junto con un plato nuevo de 125, y tampoco le hice nada, estamos un poco vagos jajaja.
disenador
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2016, 15:43 »
Ojo Luis! En el hipotético caso de que decidas tornear el plato de 4 mordazas (que para mi no es mala idea) recordá que debes darle exactamente la misma medida que el de 3 mordazas, por el tema de la interferencia. O sea, según mis cálculos y lo expuesto serían sacar 1.3 décima? No hay náda más feo que centrar todo, tornear y al comprobar notar que hay interferencia por no dejar unas centésimas de luz... (opinión desde mi poca experiencia..)
« Respuesta #18 en: 09 Mayo 2016, 20:10 »
Gracias Diseñador!
Encontre en la web mi plato de 4 garras sin el adaptador.
Pareceria que si lo retiro para tornearlo no afecta ninguna parte critica del plato..  .idea
« Respuesta #19 en: 09 Mayo 2016, 20:32 »
luis, hola.
algo no tenes en cuenta, el adaptador tiene 7 agujeros, 4 son para el plato y los 3 restantes y equidistantes son para el manchon del torno..
si retiras el adaptador y tu plato de tres garras, esta completamente centrado y toma centrada las piezas, podes tornearlo sin problemas al manchon, de lo contrario usa el mismo plato como te indicaron agarrando al manchon y centrando con sus 4 mordazas.
« Respuesta #20 en: 09 Mayo 2016, 22:43 »
No te compliques, quita el contraplato y quizas tu problema este solucionado. Y si aun asi no te valiera, tornea el adaptador. Te recuerdo que para sujetar cada pieza en el plato de 4 garras tendras que centrarla manualnente, asi que quede centrado el plato en si es conveniente, pero no crucial. Incluso podrias colocar solo el adaptador sujeto al plato de 3 garras para abrirle esa decima. Si tu plato de 3 esta decente te dara precision suficiente para hacer la operacion, teniendo en cuenta que eso ira en un plato de 4 garras independientes.
Quitandole el adaptador, el plato se sujeta con 4 tornillos. Normalmente los de 4 garras se sujetan con 4 tornillos y los de 3 garras con 3 tornillos. Es lo habitual.
« Respuesta #21 en: 09 Mayo 2016, 23:03 »
lo mismo dije arriba.
aparte que cuanto menos desbalanceado trabaje el torno por los platos centrados, mas te duran los rodamientos y la precisión de todo el torno.
« Respuesta #22 en: 09 Mayo 2016, 23:13 »
Cierto, perdona no te habia entendido esa parte porque comienzas hablando de los agujeros que trae y de ahi pasas a lo del  centrado del plato de tres garras y no he entendido que tiene que ver una cosa con la otra.
« Respuesta #23 en: 09 Mayo 2016, 23:17 »
 ;D ;D ;D  me suele pasar. discúlpame vos, se me apilan las ideas y salen de esa forma.
« Respuesta #24 en: 06 Abril 2020, 19:38 »
Bueno mis respuestas vienen con mucha demora!!  :-[ :-[
Lo mejor es poner el plato de cuatro garras agarrando el manchón, o portaplatos, como si fueses a tornear el manchón pero al revés. Al ser de garras independientes es muy fácil de centrar, tendrás menos posibilidades de fallo que si agarras un plato con otro y más espacio para trabajar. Si el plato que quieres rebajar es de acero templado lo tendrás que hacer con rectificado en lugar de usar cuchilla de corte.
Me decidi por lo comentado por tobarra
Centre el plato
Una pasadita...
Y listo el pollo!!  .yupi
Gracias a todos por sus aportes!! .bien .bien
« Respuesta #25 en: 10 Julio 2020, 23:06 »
Muy bien Luis!!!
Veo que has estado trabajando y eso me parece muy bien!!! .palmas .palmas .palmas .yupi
Saludos Amigo  .brinda
