Autor Tema: Platos con entrantes de diferente diametro  (Leído 6220 veces)
« en: 06 Mayo 2016, 03:01 »
Hola a todos
Mi torno chinito , trajo colocado de fabrica el plato de tres garras autocentrantes de 100 mm de diametro.
Se sujeta a un disco que tiene el husillo con tres perforaciones ...
...con un reborde saliente de 72 mm de diametro y 3 mm de espesor que calza en el entrante que tiene el plato de tres garras.
Dicho esto, quise montar el plato de 4 garras independientes que me vino con el torno y no calza ya que el entrante tiene un diametro interno de 71,90 mm.
La pregunta es que me aconsejan hacer para cilindrar internamente el plato de cuatro garras y quitarle esa diferencia para poder montarlo en el husillo?
Gracias por adelantado y saludos!  .bien
PD.: Tome la foto de otro hilo
Re:Platos con entrantes de diferente diametro
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2016, 03:09 »
si torneas el manchon, el otro plato te baila.
mejor fijas el plato de 4 con el de 3 si es que tiene sus mordazas centradas, y retorneas esa décima, previo comprobado que este centrado todo el plato.
si tu plato de 3 tiene diferencia, entonces morde al de 3 con las mordazas del de 4, y lo vas centrando asta que quede bien, y torneas lo que sobra.
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2016, 03:33 »
Gracias Max!
El Manchon no lo quiero tocar. Ni pensarlo.
Mañana intentare montar el plato de 4 garras en el de 3.
Se me ocurrio usar una barra rectificada pontada entre el plato de tres garras y la contrapunta giratoria.
en el medio el plato de 4 garras aprentando la barra y centrandolo ajustando sus 4 garras.
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2016, 04:08 »
esa es otra buena idea, pero que la barra sea gruesa, lo mas corta posible y mira que este centrada antes de fijar el plato de 4.
otra cosa es que tomes como referencia el lado externo del plato o el interno del rebaje para centrarlo, aparte que tenes que medir el contra frente que este centrado también..
lo lindo que yo todo esto no lo hago, ya que apenas tengo espacio para pasar de largo por delante del torno. desconozco que tan balanceados y centrados están las cosas chinas.
yo compre uno chino de 3 y 125mm, todavía no lo probé, es para la afiladora, y me falta comprarme uno de 4 también chico.
marianomf
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2016, 05:52 »
hola paz y juan. yo te aconsejo que hagas un manchon para el de 4 y que cada uno tenga su manchon. va a ser mas comodo cambiarlos   .bien
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2016, 06:27 »
hola mariano, es que tan solo es una peladita de 5 centesimas  en el escalon del plato, le queda bien y se ahorra de andar saca y pone el manchon, que creo es mas perjudicial para el usillo.
« última modificación: 06 Mayo 2016, 06:34 por MAX JUAN »
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2016, 07:56 »
Lo mejor es poner el plato de cuatro garras agarrando el manchón, o portaplatos, como si fueses a tornear el manchón pero al revés. Al ser de garras independientes es muy fácil de centrar, tendrás menos posibilidades de fallo que si agarras un plato con otro y más espacio para trabajar. Si el plato que quieres rebajar es de acero templado lo tendrás que hacer con rectificado en lugar de usar cuchilla de corte.
Desconectado sprtr
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2016, 12:54 »
coincido con marianomf hacete un manchon y dejalo fijo en el de 4 garras. te olvidas de centrarlo cada vez que cambias de plato
horacio_570
« Respuesta #8 en: 06 Mayo 2016, 13:13 »
Buen dia
Luis, le comentaste a Burani el problema?, ellos seguramente te encuentran solucion, son gente seria que vende maquinas hace 50 años, y no creo que te dejen sin solucion; yo antes de tocar nada iria a verlos.
Horacio
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2016, 13:36 »
Gracias por los comentarios y consejos!
Pensare el mejor camino y el menos complicado.
No consulte a burani, tal  vez me pidan que les lleve el torno ó a lo sumo los dos platos.... .confuso2
elelvio
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2016, 14:26 »
Luis, no te compliques la vida, llevale el plato de cuatro a Burani, le pegan una afeitada y listo. Elvio
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2016, 01:45 »
Hola Elvio
En la semana lo llamo a ver que me dice..  .idea
Les dejo unas fotos de los platos que trajo mi tornito
Abajo a la derecha el de tres garras autocentrantes que entra bien. A la izquierda de este, el de 4 garras que no entra.
Tampoco entra en plato plano para montar piezas de cualquier forma...
El de 4 garras parece tener un platillo adaptador...
Quise aflojar los 4 allen que sujeta este adaptador pero estan clavadisimos...
« Respuesta #12 en: 09 Mayo 2016, 02:02 »
hola luis.
por lo común, cuando no aflojan los alen, les das unos pequeños mamporros en la cabeza con algun pedazo de aluminio o bronce entre medio y terminan aflojando.
esa pequeña diferencia la podes tornear vos, es mas tiempo en ajustar todo que en tornearlo. y te ahorras de seguro mínimo 3 gambas.
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2016, 02:18 »
El plato de 4 lo compraste nuevo? Yo diria  que eso que lleva es un contraplato adaptador que  alguien le puso previamente, para  corregir el tamaño del registro (el hueco). Si consigues quitarlo te puedes  llevar la grata sorpresa de que debajo esta el registro original, posiblemente del tamaño que necesitas.
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2016, 02:33 »
Hola Max
Con los consejos y sugerencias de todos ustedes habia decidido hacer el platillo o galleta adaptadora, pero el de 4 garras ya la tiene....
Hola Newlathe, los tres platos llegaron con la compra del torno. El de 3 garras llego colocado en el torno.
Por eso Elvio me sugiere que llame al vendedor...
