Autor Tema: Usar variador de frecuencia de 1,1 kw con motor de 1,5 kw. ¿Quemaré el variador?  (Leído 4798 veces)
Desconectado leondante
Hola a todos. Luego de mucho buscar, ahorrar (estando en una situación bastante dura y sin un duro y redunde la redundante redundancia) me he comprado un variador Omrom SYSDRIVE 3G3JV INVERTER que en la carátula pone que es de 1,5 kw, pero luego de examinar el manual de instrucciones, el que yo ahora poseo (que es el 3G3JV - AB007) me he encontrado con que estemodelo  sólo admite hasta 1,1 kw de potencia. Lo había comprado para mover un motor de 2cv, justamente, de 1,5 kw de potencia. La verdad es que no necesito que tenga los dos caballos de potencia, para nada, pero sí necesitaría que funcionase al menos a un cv de potencia y que no se queme el variador. Es para un famoso compresor que he restaurado que alguno puede que haya visto anteriormente por el foro. ¿Creéis que con el uso acabaría quemándose? ¿Tendría solamente problemas de potencia pero lo soportaría?
Adjunto imagen del manual de instrucciones donde me llené de desánimo después de mirar la etiqueta y leer esto.
Gracias por vuestro consejo por adelantado. Saludos a todos.
No pasa nada. El inverter solo permite que el corriente que tu programas va por el motor.
No puedes quemar nada.
Hombre, eso lo entiendo, lo que ocurre es que no quiero quemar el INVERTER..  que es lo más caro!! El motor fijo que no lo quemo, pero si pongo una resistencia de 2 W donde necesito una de 4, acabaré quemándola y es esa mi duda, ¿sufriría el Variador lo suficiente como para quemarse?
Desconectado Peter
Hola Leondante yo tuve la misma idea que tu poner un motor de mayor que a un variador que  también era un omron y el resultado final fue que el variador se quemo, en consecuencia no te lo aconsejo.
Te pongo este post para que veas el final del citado variador
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19923.msg230886#msg230886
No, no puede pasar nada al inverter.
Tu tienes que programar correctamente los corrientes y no suben de este valor. No pasa nada al inverter. Si quema, has hecho algo mal, además que los invertidores tienen un monton de sistemas de seguridad., por supuesto si tienes configurado bien.
Yo en ejemplo tengo un motor de 2kW en un invertidor de 0,75kW.
Claro, necesito una rampa de casi 10s hasta que llega a sus 150Hz, pero va bien. Para frenar igual. Es un compresor de canal lateral.
La única cosa que puede pasar es, si tienes un motor demasiado grande y frenas rápido, (más malo con masa rotativo adicional) puede subir la tensión en el circuito CC demasiato. Este tienes que evitar con resitencia de freno más rampas adecuatas.
Hola Peter, tu aporte es interesante. He visto el hilo y tengo una pregunta.. ¿No cabe la posibilidad de que no funcionase ya desde antes? Porque me parece ver que nunca logró mover el motor que le ponías.. Puede que haya sido por la falta de la fase quemada..
Tengo una duda graaaandemente interesante.. ¿SERÍA POSIBLE COMPRAR UN MÓDULO DE POTENCIA UN POCO MÁS GRANDE Y CAMBIÁRSELO PARA QUE AGUANTE UN MOTOR UN POCO MÁS GRANDE? Estoy viendo que son iguales, el mío lo he abierto y tiene los mismos enchufes, forma y tamaño. Supongo que cambiarán los componentes internos. Sería una suerte de la buena si se pudiera hacer..
Desconectado Peter
Bueno no pongo en duda tu opinión TecnoWorld ya que de esto solo se lo que aconsejáis de esto  los grandes maestros del foro, tan solo comento mi experiencia con un variador que funcionaba perfectamente y al montarlo con otro motor me surgieron los problemas.
Leondante te comento que en un principio el motor arranco pero solo aguanto un par de minutos para a continuación surgir los problemas que has leído, quizás pudiera ser que el variador estuviera algo tocado, y sobre el cambio de módulo de potencia creo que te saldría más barato uno de ocasión  yo compre uno prácticamente nuevo por eBay por 50 €. Pero si quieres intentarlo no toques el que tienes, creo que el mío  averiado lo tengo en algún rincón si quieres lo busco y te lo doy  por si lo puedes reparar  o para repuesto.
TecnoWorld, cuanto tiempo hace que tienes ese motor con ese variador y de qué marca es tu variador? Cada cuanto tiempo lo usas? El mío tendría que estudiarme el manual de instrucciones para ver qué podría hacer. Si lo pusiese al máximo de potencia estoy seguro de que se sobrecalentaría. No sé cómo limitar la intensidad del variador o su voltaje.
Mi motor se detiene bastante rápido, es un compresor de un cilindro y funciona a 500 rpm el volante principal que es de unos 35 cm. Saludos.
Para un compresor de cilindros no va bien. Te falta el par de arranque. En mi compresor no existe par de arranque, pq es tipo canal lateral.
Ya tengo desde 2 años instalado y uso cada día algunos veces. esta conectado al láser como aspiradora.
Es un Siemens Micromaster. Pero los de Omron tengo también, nos vendemos esa marca.
Tienes casi 400parametros que puedes configurarlo, algunos entre ellos son importantes, como te dicho. Si quieres, te puedo enseñar como.
Pero no antes de lunes ;-)
rkebra
NO es recomendable, puedes colocar un motor 2kw a un variador más pequeño por ahora bien, si es una aplicación que el  motor no necesita mucha fuerza no pasa nada pero como ese motor tenga una necesidad súbita de consumo y supere al variador, este se irá al carajo.
Hubiera sido más seguro cambiar ese motor y adecuarlo a las necesidades reales, en ese caso el variador podría gestionar los consumos de motor.
S2.
Holas de nuevo. Debo dar las gracias a Peter por regalarme los restos de su variador y contaros que es un tipo muy majo. Hay buen rollo asegurado si quedáis con él.
Tengo que contaros también que he comprado ya otro variador, esta vez de la potencia correcta, aunque chino, y el compresor se detiene cuando llega a los 4 bares porque ya no puede con la carga. Va frenando hasta que se detiene a esos bares. La frecuencia que le pongo son 50 y 60 hz, y no parece que sufra el variador dentro de lo que cabe, pero el motor, una salvajada de 2 cv, el doble que el original, no tira con el compresor. La polea puesta, aunque es grande, es acorde a las vueltas que necesita el cabezal compresor. Viendo las revoluciones nominales del motor, calculé el tamaño de la polea necesaria y fue la que conseguí y puse. unas 500 vueltas para el volante del cabezal, correspondiente a las 1400 vueltas nominales del motor.. En la práctica y sin gran carga me salen unas 550 vueltas, contadas físicamente del cacharro cuando gira porque se oye perfectamente cada golpe de pistón. Pero aún así se para a mitad de viaje..
Creo recordar que lo tenía en estrella, lo pasaré a triángulo a ver qué pasa. He de decir que no se calienta ni gota el motor, lo he tocado cuando ya se detuvo solo y no estaba nada caliente. Tampoco saltó el termostato del mismo en momento alguno. Me veo que el variador va a ser el culpable.. grgrg.rgr.gr.gr.grg
