Autor Tema: COMPRA DE UN NUEVO TORNO  (Leído 8581 veces)
Re:COMPRA DE UN NUEVO TORNO
« Respuesta #15 en: 08 Mayo 2016, 21:14 »
Aqui hay una fobia un poco generalizada con las maquinas chinas....pero la realidad es que casi todas las semanas sale la misma cuestion...alguien pregunta por la compra de un torno y las respuestas son las mismas,al final el personal se acaba comprando un chino...., la oferta es la que es y curiosamente esta polemica no la veo reflejada en los foros americanos e ingleses que lo que cuenta es lo que se hace con las maquina y no la maquina es si,Tu mismo puedes dar una vuelta por el foro mirar los hilos donde se formula tu misma pregunta y el resultado final,y las pocas maquinas industriales adquiridas por miembros del foro que no hayan tenido que invertir tiempo en ponerlas a punto.
 Como ya te comente yo  tambien trabajo mas la madera,pero curiosamente no tengo maquinas chinas para madera por que en su momento encontre maquinas europeas que me podia permitir,pero las maquinas para metal lo europeo asequible habia que meterle horas y sin garantias de que funcionen bien,hoguras desgaste que en una maquina de madera no suponen mucho problema en una maquina de precision es otra historia.
 Sobre lo de los engranages...lo que se suele decir es el numero total de que se dispone,no quiere decir que tengas que cambiarlos todos cada vez que quieras roscar,si tienen una caja norton cuanto mas completa menos cambios tendras que hacer y lo normal es que tengas un buen numero de pasos sin tener que cambiar ningun engranaje.
 sobre los tornos Nodo que me gustan bastante antes de comprar el optium estuve indeciso entre un Nodo como este que hay actualmente de segunda mano:
 http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/torno-nodo-160b-183464634.htm
 que estava impoluto y se vendio por unos 3000€ y la otra opcion era un Harriso AA
que me tenia enamorado....pero al final me decante por el chino por precio/prestaciones y como tu el torno mecanico lo utilizo esporadicamente y si te gusta hacer las cosas bien ademas de la maquina hay que invertir en accesorios y como una tupi que se puede comprar baratas,pero para cuando la has equipado con las fresas para trabajar con ella facilmente te puede superar el precio de la maquina,el torno no es que necesite de muchos accesorios pero si compras un torno industrial los pocos accesorios que quieras incorporar tambien seran mas caros que si es un torno mas compacto.
 Yo por mi parte y si lo tuviera claro y ecomicamente me lo puedo permitir no le daria muchas vueltas a JET chino que comentas,mirando las caracteristicas igual encuentras algo parecido y de las mismas caracteristicas,como el Optium 330x1000 o 360x1000  o similares de otras marcas ,eso si de entrada compralo con motor trifasico y ponle un variador y si o si con el medidor de cotas digital de origen,te saldra mas barato que incorporarlo posteriormente y la diferencia es abismal de tenerlo o no tenerlo.
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2016, 10:53 »
No voy a entrar en el asunto de maquinas chinas o maquinas industriales..esa es una guerra continua en este foro en la que ya prefiero ni opinar..yo te voy a mandar un mensaje privado con el telefono de alguien serio que tiene maquinas usadas industriales y quizas encuentres algun torno con las caracteristicas que buscas .brinda
« última modificación: 09 Mayo 2016, 14:06 por 100% Rural »
herrez
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2016, 16:39 »
Hola de nuevo:
Gracias 100%Rural por el contacto, lo llamaré esta tarde.
PACOMUSON: eres el que mejor me comprende, seguramente porque nuestras aficiones están en la misma línea.
Yo también tengo las máquinas para madera fabricadas en Europa, excepto las tres JET que son todas lijadoras, dos planas de 55 cm, una oscilante, para sacar chapas calibradas a 3,5 mm y la otra de husillo vertical oscilante para lijar contornos.  El resto son: SCM, Paoloni, Centauro, Frama, Festo, Virutex, Legna, Colombo Filipetti, Omga, CMT, Cehisa, Metabo, EMCO, Proxxon, etc.   Me olvidaba de las aspiraciones que son todas chinas, pero son tan simples que no hacen ruido ni problemas.  Procuro siempre que las máquinas sean trifásicas  a 380v porque son más eficientes.
Volviendo al tema, te aseguro que he buscado por Europa Los tornos EMCO Max. V13, HARRISON M300 y COLCHESTER, pero solo he encontrado Emco con mal aspecto y vendedor alemán con quien no hay forma de entenderse.  El Harrison era una estafa, decía que estaba en Grecia y que le enviara la pasta y ya me enviaría el torno, en perfecto castellano, en cuanto le dije que contrareembolso.......desapareció.  Ya me lo esperaba porque estaba muy barato, 2300€ y tenía una pinta estupenda, seguramente foto tomada de otro anuncio correcto.
En la dirección que me pones sale un NODO de 500mm EP, dos barras, 5 KW ¡¡¡ y 13.000€ ¡¡¡, no negociables.  Me parece que este hombre está equivocado, es un particular.   De cualquier manera nunca compraría un torno de 500mm EP, ya he pasado bastantes estrecheces con mi Emco de 450.
Por supuesto sería trifásico y con visualizador, pero variador ???.....teniendo 8 velocidades o más para qué se necesita un variador que antes o después dará problemas.  Por algo los industriales traen una buena gama de velocidades y sin variador.  Utilizo variador que he acoplado en las dos tupis mas sencillas, más que nada para que no arranquen "chillando" dañando los rodamientos y subir o bajar revoluciones un 15% máximo sin tener que cambiar las correas.  Una es fija en 6.000 RPM y la otra la dejo en 4.500 y puedo subirla hasta 6.000, la SCM tiene mucha electrónica y lo hace todo, más no necesito porque los trabajos pequeños los hago con fresadoras potentes de banco CMT de 16.000 a 24.000 RPM y la madera sale bruñida.
En fin, me gustaría que me explicaras que ventaja tendría el variador, si con accionar las palancas puedes obtener, en segundos, una velocidad adecuada al trabajo que hagas, con el par motor asegurado.
Gracias compañero, te enviaría una foto de un mueble por si te gusta, pero al pinchar el icono insertar imagen no se despliega.  Espero que nadie se ofenda por ser madera, pero también se arranca viruta.
Saludos a todos.
RT RACING
« Respuesta #18 en: 09 Mayo 2016, 21:27 »
Yo compraba un pinacho
« Respuesta #19 en: 09 Mayo 2016, 22:19 »
Las imagenes las tienes que alojar en un servidor y lugo utilizas el insertar imagenes para adjuntar la direccion donde esta alojada.
 El variador te permite tener una gama de velocidades infinita y un gran rango de variacion sin tener que parar el torno,con el cambio de velocidades del torno si quieres cambiar de velocidad lo primero que tienes que hacer es parar mover los engranages y volver a arrancar,el variador te permite variar sin parar,claro que puedes prescindir de el pero cuando te acostumbras no lo cambias por nada,
« Respuesta #20 en: 09 Mayo 2016, 22:24 »
el variador nunca suplanta a la caja de engranajes o poleas, como bien te indican podes tener toda una gama de velocidades, pero la diferencia de fuerza que te da un tren de engranajes no la tenes con ningún variador.
las dos cosas se complementa muy bien.
Desconectado operario112
« Respuesta #21 en: 09 Mayo 2016, 23:14 »
Hola herrez.
Vaya por delante que no conozco ninguno de estos vendedores, pero por si te sirve de algo te dejo los enlaces. El primero lleva un tiempo en venta.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/maquinaria-y-herramientas-de-carpin-150982515.htm
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/maquinaria-de-carpinteria-196187285.htm
herrez
« Respuesta #22 en: 10 Mayo 2016, 18:39 »
Hola a todos:
Los tornos que me pone Operario 128 son muy raros y están en Tenerife, el trasporte debe costar tanto como el propio torno.
Respecto al variador de frecuencia, los que he montado son Siemens, se conectan directamente al motor y se arranca la máquina desde el propio variador.  Se consigue un arranque tan suave como se quiera con una serie de parámetros de porcentaje de corriente y segundos del arranque y mediante la botonera se aumenta o disminuye la frecuencia y con ello las revoluciones, pero con un límite pequeño porque si no la máquina pierde potencia.  Si la máquina está conectada por correas a 4.500 vueltas, puedo bajarlas a 3.500 o subirlas a 5.500, pero si deseara 7.000, tendría que cambiar las correas a 6.000 y subir la frecuencia un 15%.  Es así como funciona en los tornos ?.
Pacomuson, creo que he dado con la forma de enviar archivos e imágenes adjuntas en otras opciones, intentaré enviarte la foto de uno de los últimos muebles que he hecho.
Saludos a todos.
No lo permite el sistema por estar limitado a 250K. Debe ser solo para texto.
« Respuesta #23 en: 10 Mayo 2016, 19:06 »
Ademas de estar en Canarias los tornos del enlace de    operario112 ,son tornos automaticos par madera,nada tienen que ver con un torno mecanico.
 Efectivamente el uso del variador no elimina el uso de la caja de velocidades....hay variadores que no pierdes par pese a disminuir la velocidad,lo unico es que son mas caros,sin embargo el funcionamiento de un torno como el que tu buscas la incorporacion de un variador es una mejora que casi todos nosotros hemos efectuado,en mi caso mi torno no disponia de freno y con el variador ademas del control de velocidad he ganado que la frenada sea casi instantanea eliminando el momento de inercia.
luz
« Respuesta #24 en: 10 Mayo 2016, 23:04 »
Hola haber si te gusta este E.P.800.www.paulimot.de ami particularmente siempre me a gustado esta firma ademas el torno que te comento ya viene con motor a 400V
en el foro nunca se a hablado de este fabricante solo un forero lo menciono al hacerlo yo,yo solo puedo decir que le e comprado material y son buenos y serios.
Ha la unica pega que le veo para ti es que el manual biene en Aleman,pero yo me comprometo a traducirtelo.
P.D. ojala tubiera yo tu presupuesto,pero mi paga de jubilado no me da.
