Autor Tema: Ayuda con torno kalidon cq6123 750 mm  (Leído 3140 veces)
Desconectado Edu_jijiji
« en: 06 Mayo 2016, 21:00 »
Hola alguien tendra una idea de como bajar la velocidad o rpm del plato ?? Me fije el tema de la correa y las polea, pero no encontre nada q afloje la correa ,mas q la palanca de tensar pero eso no es suficiente para correr la correa a otra polea..desde ya muchas gracias y si puedo subo fotos
Re:Ayuda con torno kalidon cq6123 750 mm
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2016, 14:50 »
Con algunas imágenes seguro desculamos lo que te aqueja.
willy hp
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2016, 15:07 »
Edu
El torno tiene 3 poleas en la parte de atras del husillo , 3 en el motor , 3 en un costado que a su vez lleva una correa plana  mas ancha y va directo al motor ? .
Como te escribio Francisco amplia info o foto .
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2016, 20:45 »
Fotos
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2016, 20:48 »
Fotos
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2016, 20:49 »
Kld
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2016, 21:21 »
Hola Edu,(esta bien que te rias),tu torno es muy parecido al mio,Nodo 105 D,por lo menos lo referente a correas,(lo que yo observo en las fotos,es que lleva una correa que no es la suya),es mucho mas corta,y la han entrado aqui,por el articulo 29,(que llamamos aqui,o sea por co..nes),se ve clarisimo que el tensor,parece que este de adorno,pues ni roza siquiera,(y seguro trabaja forzada),y para cambiar de polea,tiene que ser forzando,procura conseguir la suya,y con el tensor trabajando,problema solucionado,                                                  Por si te valiera,la marca y numeracion de la de mi tono es GATES 5M 690 USA,Saludos.
« última modificación: 07 Mayo 2016, 21:38 por nevada 2012 »
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2016, 22:09 »
Los motores suelen llevar un tensor, comprueba que no esté demasiado tensado.
willy hp
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2016, 22:11 »
Av Warnes casi esq Malabia dirección del trafico mano izquierda compre una no creo que sea Gates pero anda bien , lleva la que tenes así podes comparar el largo.
En la base del motor donde van los tornillos que lo fijan a la bancada en el que Yo tengo tienen ranuras para ponerlo mas alto o mas bajo eso permite un poco de movimiento , hay que tener en cuenta que también altera la tensión de la correa ancha , pero algo permite de regulación .
Ojo con el precio que te piden de la correa , hay negocios que piden fortunas .
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2016, 22:52 »
El sistema de poleas es igual al mio , y no es corta la correa está bien así porque en esa posición (directa al motor) no hay tensor por lo tanto se mete "un poco a la fuerza" , desde que tengo uso de razon mi padre me enseñó que las correas con esa caracteristica (sin tensor) debemos meter primero en la polea  pequeña y luego en la grande y para quitarla primero se quita de la grande , yo la meto y la saco a "mano limpia"  pero si eres de dedos delicados un trozo de madera con la forma adecuada te permitirá meter y sacar facilmente..
Si pones una correa mas larga luego cuando tengas que poner la correa en la otra posicion el tensor no cumplirá con su cometido ,
La correa que va alli es 5M710 , yo las compro en CABA Cosquin 5555  y son de la marca Gates USA.( no chinorris)
« última modificación: 07 Mayo 2016, 23:02 por francisco martinez »
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2016, 00:08 »
Muchas gracias por la atencion hacia mi problema...!! Voy a llamar a la garantia y consultar antes de intentar forzar la correa con el riesgo de q se dañe..vuelvo a agradecer por preocuparse y orientarme!!
