Autor Tema: Accesorio fresador para torno  (Leído 4344 veces)
Desconectado edu350
« en: 08 Mayo 2016, 16:15 »
Hola,estoy barajando la posibilidad de comprar un accesorio para poder hacer pequeños trabajos de fresado en mi torno.
Si alguien lo tiene,podria decir si vale la pena?
He visto varios modelos en chronos,y parecen bastante pequeños,y no se si valdran la pena.
Se que con este accesorio los trabajos son muy limitados,no pretendo conseguir una fresadora con este accesorio,simplemente es para pequeños trabajos,siempre sabiendo las limitaciones que tengo.
Este finde hice un casquillo roscado para la guitarra del torno,que necesita unos rebajes para entrar en la guia,y con este accesorio creo que lo podria haber hecho.
marianomf
Re:Accesorio fresador para torno
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2016, 16:36 »
hola edu no se que torno tenes. no tenes firma.
fresar en el torno es nuy bueno lo comprobe hace unos dias.
en cuanto a comprar accesorios lo unico que te puedo aconsejar es que compres sobre dimensionado.  compras una sola ves. antes que comprar algo que te quede chico al tiempo. saludos!
Desconectado leugimr
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2016, 16:48 »
Tambien puedes hacerte tu un soporte, hay muchos hechos aqui en el foro
Este del compañero Newlathe
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19387.msg245818#msg245818
Este me lo hice yo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17354.15
Saludos .brinda
Miguel
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2016, 17:59 »
Hola Edu, yo tengo este accesorio con el que hice algunos trabajos antes de comprar la fresadora:
http://tecnomaquinas.es/otros/246-dispositivo-vertical-model-1.html
Se pueden hacer cosas pequeñas, pero es bastante incómodo  trabajar en el torno como fresadora, me imagino que sería lo mismo que si queremos tornear con la fresadora.
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2016, 18:33 »
Gracias por vuestras opiniones,me imagino que debe de ser bastante engorroso fresar con el torno,y mas si para ello,necesitas desmontar y montar el charriot.
Simplemente lo quiero para cuando me haga falta,que me saque del apuro,obviamente soy consciente de las limitaciones del "aparato", pero supongo q para hacer un chavetero o hacer un rebaje a una pieza pequeña me valdria...
Viendo las que se han hecho otros foreros,estoy casi decidido a comprar una escuadra como las que venden en rdg tools y aprovechar una mordaza que no uso,y utilizar el xharriot,ya que lo tengo que desmontar si o si para montar el accesorio.
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2016, 18:56 »
yo para el tornito de madrid es algo que tengo en lista de pendientes, yo si lo veo util y los que se han hecho los compis son un grato ejemplo,
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2016, 21:31 »
Esta claro que es muy limitado, pero saca del apuro, y con dos pletinas soldadas lo solucionas sin comprar o como hice yo con un cuadradillo y no tienes ni que soldar, luego con un inventillo de estos dejas el plano perfecto respecto al torno.
El eje con un hexagonal y un cobalto para el corte y me fue muy bien, de echo uso el util bastante.
Saludos  .brinda
« última modificación: 08 Mayo 2016, 21:41 por leugimr »
Miguel
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2016, 22:39 »
Muy buena opcion la tuya,creo que nunca se me hubiese ocurrido,este foro es una mina .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2016, 01:29 »
Yo solo te puedo decir que, como dicen algunos compañeros, fresar  con un sistema asi es algo incomodo, pero cuando no tienes  otra cosa te hace  el apaño perfectamente. La zona  de trabajo es muy  limitada, pero a mi me ha permitido hacer muchas cosas. Un ejemplo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20975.30
El enlace te  lleva a la pagina 3  pero mira tambien la 4, en la que hay un pequeño video y  fotos.
Leugmr que es eso que se  ve en la foto? Como  se usa?
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2016, 19:56 »
Newlathe
La pieza la sujetas con la mordaza y la escuadra como si fueras a fresar, sin el charriot y al avanzar en X sacas un plano con el cobalto que esta girando.
Yo por ejemplo la escuadra que hice para fresar con el charriot sobresale un poco del carro hacia el cabezal y la escuadre con este útil, corta al bajar en el frente, pero si la pieza es larga (como fue el caso de la escuadra), también corta detrás al subir (no es lo ideal, pero a pasadas mínimas va muy bien).
No se si me he explicado, sino ya haré unas fotos o vídeo para que se vea.
Saludos  .brinda
Miguel
