Autor Tema: Lijas de Banda  (Leído 19234 veces)
Desconectado silvyana
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #15 en: 16 Mayo 2016, 11:06 »
Me olvide de algo muy importante.
Limpiar todo, o por lo menos las superficies a encolar, antes de encolar:
IMG_3012 by P. Ramiro, en Flickr
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #16 en: 16 Mayo 2016, 11:14 »
Me ha gustado mucho el sistema, aunque no se la resistencia que va a tener con ese pegamento.
Yo por lo menos, la experiencia que he tenido con los adhesivos de epoxi de dos componentes, es que se llevan mal con la temperatura, y la lija una vez que la pones a funcionar, se calienta, por lo que me parece que un adhesivo del tipo de cianocrilato como recomienda Sdoradas va a ser mas adecuado para este menester.
Desconectado pumukyo
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #17 en: 16 Mayo 2016, 11:48 »
Yo creo que ninguno de los dos, el cianocrilato tambien es muy sensisble a la temperatura. Los epoxy y de mas suelen acabar bastante rigidos, y depende del recorrido de la cinta ser una molestia.
Aqui en la fabrica para correas y empalmes de textiles usan uno que se llama cement k2000 y pega de coj.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #18 en: 16 Mayo 2016, 14:31 »
Ivan, sobre el adhesivo que recomiendas, no he encontrado nada sobre su distribución en España. Lo único que he encontrado es en Australia, y como que van a costar mas los portes que el pegamento.
Los cianocrilatos son todo un mundo, y hay algunos que aguantan hasta 250º
http://www.generaladhesivos.com/PEGAMENTOS-ADHESIVOS/CIANOACRILATOS/
mira el P8000
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #19 en: 16 Mayo 2016, 14:34 »
Jo tronco, ya me estaba acordando de los distintos tipos de acero y ahora me metes cianocrilatos.......
Yo lo tengo en la fabrica, luego mirare a ver que dice que es por si os puede valer. Gracias por la info eaonin...
Tambien tienen este.
http://manguerashidraulicasperu.com/index.php?route=product/category&path=76
« última modificación: 16 Mayo 2016, 14:39 por pumukyo »
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #20 en: 17 Mayo 2016, 14:25 »
No lo localizo, desde la Central, quedaron en llamarme y asesorarme, sigo esperando.
De Loctite, me acaban de llamar, pero han escalado la consulta a Ingeniería.
Para probar la Lijadora que acabo de construirme, lo pegué con lo que tenia, las pruebas esta siendo superadas, pero no se ha lijado lo suficiente como para dar un veredicto a favor o en contra del pegamento usado.
Gracias por comentar.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #21 en: 17 Mayo 2016, 14:28 »
Primero gracias por comentar, puedes dar mas datos de ese pegamento.
Gracias.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #22 en: 17 Mayo 2016, 14:29 »
mira el P8000
Gracias.
A la lista.
Desconectado leugimr
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2016, 18:41 »
silvyana y las fotitos de esa lijadora donde estan?  .bien
Miguel
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2016, 23:57 »
este es el que usan en la cinta textil de la onduladora de carton...
http://catalog.tarmimlastic.com/content/index.php@language=es&cat=c134.html
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #25 en: 18 Mayo 2016, 08:00 »
Primero muchas gracias.
Podrías concretar cual de los 4 utilizan en tu empresa para pegar "las cinta textil de la onduladora": CEMENT SC 4000, CEMENT SC 2000, CEMENT SC 3004 o CEMENT SC 3000.
Gracias.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #26 en: 18 Mayo 2016, 09:13 »
No hace falta comprar en Australia ni al Distribuidor oficial de Alemania.
Lo tenemos mas fácil, aunque mi primo, con el que comparto aficiones, habla perfectamente alemán.
http://www.ebay.es/itm/Tip-Top-Cement-SC-4000-schwarz-350g-Harter-15g-Grundpreis-87-67-1KG-525259-15-/111559546022?hash=item19f97794a6:g:6JEAAOSwECZUnlxm
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #27 en: 18 Mayo 2016, 09:48 »
sc4000
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #28 en: 18 Mayo 2016, 09:58 »
Gracias pumukyo.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #29 en: 18 Mayo 2016, 13:02 »
Ya me han contestado el servicio técnico de Loctyte, en una a dos semanas, se pasan por casa para hacer una prueba in-situ con dos productos, un elástico tipo caynoquilato y otro con catalizador, precisa aplicación con compresor y aire caliente.
Ya os contaré.
