Autor Tema: Lijas de Banda  (Leído 19208 veces)
Desconectado silvyana
Lijas de Banda
« en: 09 Mayo 2016, 11:19 »
Buenos días.
Alguien sabe donde comprar la especie de "celo", lo llamo celo por lo fino que es, que se utiliza para unir a testa las cintas de lija y fabricar las bandas de lija para lijadoras.
Ya por pedir que no quede, como pegarlo o métodos alternativos.
Muchas gracias.
Desconectado sdoradas
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2016, 11:36 »
Mira por si te vale en mi blog, en el cual pongo como lo hago.
Suerte
http://terapiametalica.blogspot.com.es/2014_04_01_archive.html
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2016, 11:56 »
Voy a verlo, pero siempre vale, siempre se aprende.
Muchas gracias.
Ya te dire si repito tu tecnica o si hago algo que es lo que hago.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2016, 12:17 »
Muy buena exposición y reportaje fotográfico.
Pues mientras se descubre como pegar a testa, voy a probar el método que explicas, no encuentro LOXEAL 74, ni en eBay ni en Amazon, dónde lo compras..?, estoy por llamarles a COSLADA ...
Mi primo las pega como tú, pero con pegamentos EPOXI y no se le despega, pero se le va rajando la banda justo por el filo del pegamento, a ti te pasa alguna contra indicación, lo de mi primo no se si será por el pegamento que no le da flexibilidad o porque no desbasta con el cuidado apropiado.
Nuevamente gracias.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2016, 17:45 »
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2016, 19:40 »
Buenas tardes y muchísimas gracias "sdoradas".
Que envidia sana tener un sitio como ese para comprar cacharrería variada, en el distribuidor de Madrid, que están en COSLADA, ya he entrado, quería evitarme llamarles, porque te dan distribuidores que luego les llamas y cuando te acercas no tienen en stop, ya me ha pasado en varias ocasiones y donde tu compras no veo posibilidad de pedir vía web, seguiré buscando.
Pedro
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2016, 19:51 »
Sigo con mi tema.
Ahora estoy buscando el corte perfecto, he probado hacer un "Sándwich" con dos tiras de acero de 10 mm perfectamente rectificado y templado, previa alineación total de la banda, para hacer los dos cortes simultáneos y sujeción de la zona a cortar al filo del "Sándwich" con ángulo de 45 grados, luego, pasar la cutter contra los bordes, casi como si fuera una guillotina, pero no quedan perfectos.
Las tijeras, con los dos bordes a la vez, los desplaza y uno y luego otro, no me gusta y depende del día quedan mejor o peor.
¿Alguna idea?
Gracias.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2016, 19:58 »
Buenas tardes.
Alineación previa al pegado a TESTA, si es que llegamos a encontrar el material que hay que utilizar y su pegamento.
He insertado dos imágenes de menos de 250KB, si no se ven, es que algo estaré haciendo mal, aunque las instrucciones son claras.
IMG_2952 by P. Ramiro, en Flickr
« última modificación: 09 Mayo 2016, 22:15 por silvyana »
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2016, 19:59 »
Detalle
Retiraremos las pinzas, las del corte sesgado, pegamento y tira que estoy buscando, otra maderita y unos buenos gatos y ya veremos los resultados.
IMG_2953 by P. Ramiro, en Flickr
Pero el dilema es esa cinta por la que estoy preguntando.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2016, 07:54 »
Se cual dices, pero no la he encontrado por ningún sitio, espero que si la encuentras lo comuniques, no obstante el método que te comento, me da buenos resultados, y solo he tenido algún enganchón y su correspondiente rotura, pero no despegue de las partes.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #10 en: 10 Mayo 2016, 09:29 »
Si lo encuentro o busco alternativa valida, no dudes que lo comunicare.
De tu método me quedo con el pegamento, lo demás lo conocia, pero tu forma de desatar me gusta mas que la mía, pero me falta ver precisión en el desbaste, las mesas no son perpendiculares a la columna del taladro, (la mía)
pero me ha dado en que pensar.
Gracias.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #11 en: 10 Mayo 2016, 14:39 »
Suerte
Por cierto, me he leído tu blog completo, muy trabajado, me ha gustado, yo también estoy construyendo una lijadora, cuando esté, la subiré.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #12 en: 10 Mayo 2016, 18:44 »
Ya he llamado a la sede de COSLADA.
Mañana me informan del distribuidor mas cercano a mi domicilio y me llamaran del departamento técnico, en este caso no se ha escalado a ingeniería, por aquello de si pudieran asesorarme en el mejor producto para el uso que le voy a dar, aprovecharé para preguntarle por el poliéster o tira de soporte para pegar las bandas a testa, pero creo que en este caso, se utiliza pegamento que se cataliza con luz Ultra-Violeta, pero esta es fácil de conseguir, claro está, si se necesitara mas intensidad por cm2, que la que nos proporciona "nuestro" ASTRO REY, EL SOL.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2016, 18:50 »
Buenas tardes.
En el hilo, también pregunto, por el corte perfecto, si..., ya se que no existe, pero... vamos a tender a intentar llegar, igual que hacéis con los tornos, que sin la metrología correspondiente, no hay quien se resista a vuestras perfecciones, pues la lija cortada a mano, aho, es un desastre, con una lente, salimos corriendo, en vez de cortes rectos, carreteras churrientas, es lo que observaremos, por lo menos, los que yo hago.
Pues eso, se me ha ocurrido aquello de probar con las guillotinas que cortan la tarima flotante, en una escapada a una gran superficie, si me dejan probar, ya os contaré.
Salidos.
Re:Lijas de Banda
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2016, 11:01 »
Hasta que pruebe la guillotina lo hago con tijeras.
Os dejo unas fotos del método que he seguido para desbastar el grano de la banda.
Corte con tijera:
IMG_2989 by P. Ramiro, en Flickr
Queda mas o menos así:
IMG_2990 by P. Ramiro, en Flickr
Fijaros en la arandela, es sobre la que se batalla y la fresa, como bien ha dicho nuestro compañero en el hilo, de diamante:
IMG_2997 by P. Ramiro, en Flickr
Ahora a pulso, pero es muy fácil, primero lijamos un poquito la parte de la tela, sacamos el poro y quitamos impurezas:
IMG_3001 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3002 by P. Ramiro, en Flickr
Este es el lado al que hay que comer el abrasivo:
IMG_2992 by P. Ramiro, en Flickr
Y después, pasamos a desbastar el abrasivo:
IMG_2996 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2998 by P. Ramiro, en Flickr
Lo demás, sin comentarios:
IMG_3004 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3006 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3007 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3008 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3011 by P. Ramiro, en Flickr
Pedro
