Autor Tema: Nuevo proyecto: cubierta de parking  (Leído 6817 veces)
Damarsito
« en: 09 Mayo 2016, 16:01 »
Hola a todos, amigos,
Estoy iniciando un nuevo proyecto, por el cual necesito construir una cubierta para dar sombra a mi autocaravana. Dispongo de un espacio reducido y de un presupuesto limitado, de modo que estoy barajando opciones... Tengo a un lado la pared de la casa (3 plantas) y al otro un muro de separación de 2 metros de alto. La pérgola la necesito con una altura mínima de 2,8 metros de alto, de modo que a la estructura de soporte le tengo que extender un alto de al menos 0,8 metros en la parte del muro. En principio, creo que voy a hacer una estructura de 4 cerchas a dos aguas con canalones a ambos lados, unidas entre sí por tirantes diagonales, y con unas viguetas longitudinales donde apoyar el cerramiento. Aún tengo que decidir si cubro con chapa trapezoidal, panel sandwich, fibrocemento o panel de falsa teja... El motivo por el que he decidido hacerla a dos aguas es porque en la pared de la casa tengo una ventana a una altura de 3 metros, de modo que me dificulta la opción de hacerla con un único agua de inclinación desde la casa hasta el muro.
Voy a dibujar un par de alternativas, medir y calcular las cerchas, y decidirme por el tipo de cerramiento según los presupuestos de materiales que obtenga. Cualquier recomendación o consejo, será bienvenido!!
Un abrazo,
Dani
Damarsito
Re:Nuevo proyecto: cubierta de parking
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2017, 18:49 »
Bueno, pues hace meses terminé la cubierta, así que voy a recuperar las fotos que hice para mostrar mi obra...
Hasta luego!!
Damarsito
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2017, 19:06 »
Este es el lugar que tenía para la cubierta:
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2017, 19:06 »
hola dani, joder que tuviste respuestas, pone fotos que eso nos gusta, quedo lindo bueno y resistente? conta con que materiales lo hiciste.
Damarsito
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2017, 19:07 »
Comencé con la estructura principal:
Damarsito
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2017, 19:08 »
Claro Max, voy a poner todas las imágenes y luego hago un resumen de los materiales utilizados...
Un abrazo!!
Damarsito
« Respuesta #6 en: 16 Febrero 2017, 19:09 »
Una primera comprobación de que las dimensiones de la cubierta eran los apropiados para el vehículo que va a guardar:
Damarsito
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2017, 19:12 »
Una vez apuntadas las cerchas principales y las 4 correas entre ellas, realicé la soldadura completa a todo el entramado:
Damarsito
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2017, 19:13 »
Una vez soldada toda la estructura correctamente, el paso más tedioso: la pintura!!
Damarsito
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2017, 19:15 »
Con la pintura seca, monté la cubierta de panel sándwich encima, unida entre sí y a la estructura mediante tornillos autorroscantes:
Damarsito
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2017, 19:17 »
El siguiente paso fue colocar el canalón, realizado mediante chapa doblada:
Detalle del desagüe:
Damarsito
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2017, 19:18 »
Por último, unas imágenes finales de la obra terminada!!
Damarsito
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2017, 19:24 »
Datos de interés:
La estructura es de tubo de acero estructural de 60x40mm, tanto para las vigas y correas, como para los pilares. El panel sándwich es aislante, de 80mm. Para el canalón y el remate a la pared, he utilizado chapa lacada doblada a máquina. Por último, 4 botes de pintura antióxido, unas cuantas docenas de electrodos y 24 tornillos de 14mm para el amarre de la estructura al muro y a la pared.
Y eso es todo!! Si alguien tiene interés es conocer algún dato más, que me pregunte y estaré encantado de responderle!!
Un abrazo,
Dani M.
Desconectado becario10
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2017, 21:25 »
Damarsito debes estar echo un fideo para entrar y salir de la autocaravana. Ya puedes mantenerte a regimen por que como te quedes atascado ya me diras quien te saca.
Buen proyecto.
Damarsito
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2017, 23:05 »
No te creas!! Tengo el sitio que tengo, pero al final queda mejor de lo que parece... La puerta de entrada principal de la autocaravana abre del todo, con lo que puedo pasar de pie perfectamente. Además, por el lateral incluso me cabe el contenedor de basura que tengo en el jardín sin necesidad de moverla!!
Buen proyecto.
