Autor Tema: Reglas digitales sin contacto?  (Leído 2353 veces)
Desconectado madmondi
« en: 09 Mayo 2016, 20:17 »
Alguien conoce esta tecnologia de medicion ? Parece ser un sistema de medicion magnetica sin contacto
http://www.metaltex.com.br/espanhol/produto/temposonics/temposonics-sensor-de-posicion-linear
Re:Reglas digitales sin contacto?
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2016, 22:34 »
Gracias Carlinos,le echare un vistazo a ver de que va
carlinos
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2016, 22:45 »
En mi empresa teníamos montados sensores que utilizaban este principio en unos cambiadores de filtros hidráulicos en una extrusora de plástico.  Los sensores median el desplazamiento de los hidráulicos.
Desconectado elpit
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2016, 22:30 »
en mi curro tenemos un monton de temposonics de esos....el iman tiene que ir alrededor de la varilla,,,,,tienen una precision de 5 milesimas....normalmente van montados en el interior de los pistones...pero tb se pueden usar fuera de los pistones preparando un alojamiento para los imanes...
en la zona que mas se usan es en las cajas universales de laminacion,,,,donde jugamos con movimientos de decimas a la hora de laminar perfiles...
son absolutos,,,es decir....aunque le quites tension a la misma posicion siempre va a dar la misma medida....el unico problema que tienen es que con el paso del tiempo la zona de medida se va achicando.....en el centro siempre va a dar la misma medida...pero hacia los extremos va perdiendo proporcionalmente en ambas direcciones...
« última modificación: 13 Mayo 2016, 22:49 por elpit »
Desconectado elpit
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2016, 22:40 »
