Autor Tema: punzon  (Leído 2310 veces)
luisalberto
punzon
« en: 09 Mayo 2016, 22:54 »
hola gente haber si alguien me puede ayudar necesito hacer un agujero de 20 mm en unas placas de  16 mm de espesor y las quiero hacer con un balancín  alguna persona de este foro sabe que material usar y que forma conviene que tenga el punzón yo ya hice uno y se me doblo pienso que un material de baja dureza aunque tenia temple no aguanto la hembra no tuvo problemas. desde ya muchas gracias agradecería alguna respuesta media urgente puesto que me apremia el tiempo de entrega gracias nuevamente
Re:punzon
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2016, 23:07 »
Buenas noches. Bienvenido al foro
Si tienes tanta urgencia, lo más rápido y seguro es dejarse de inventos y gaitas y pasar por taquilla:
http://www.peddy.de/espanol/stempel.htm
Re:punzon
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2016, 23:12 »
crees que tenia temple? o sea que ni idea.
pues seria cuestion de hacerlo de nuevo y templarlo.
Desconectado RICO78
Re:punzon
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2016, 11:26 »
Para punzones se puede usar el F-521 o el F-522. Hay que templarlos. El F-522 sufre poquisima deformacion despues del temple. El F-521 no se cuanto deforma despues del tratamiento termico. F-521 y F-522 son designaciones de norma española. En Argentina no se cual es el material equivalente. El F-522 en norma europea (EN), creo que es equivalente a 1.2842.
Por otra parte, echa un vistazo aqui:
http://www.acerosbohler.com/spanish/1699.php
CristinaGM
Re:punzon
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2016, 14:35 »
Buenas tardes
Evidentemente en el proceso de punzonado, sufre el punzón y no la hembra. La chapa es demasiado gruesa, esta claro que el punzón viene de fabrica con temple, aprox. unox 60-65 HRc lo que es una dureza suficiente. En todo caso puedes llevarlo a algún afilados que lo rectifique y le haga grados o en su defecto mirar alguna alternativa y hacerlo mediante láser...
Re:punzon
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2016, 15:10 »
hola luis.
no se donde vivís, porque argentina es un poquito grande.
en cap fed, en la avenida larrazabal pasando av alberdi, tenes una cementadora.
podrías mandar las piezas.
elelvio
Re:punzon
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2016, 15:45 »
Luis, en principio si el trabajo que tenes que hacer amerita el uso de un acero especifico para punzones, lo indicado es el Especial K, te lo venden en capital Aceros Kriptón, Lisandro de la Torre 2477. te. 46863617/3947. Si, ya sea porque la serie de agujeros a realizar es corta o no tengas acceso a Cap. Fed (desventajas de no poner la ubicación en el foro) podes usar en su reemplazo un 4140 (un palier de camion), desde ya que templado y revenido en todos los casos. Antes de construirlo consulta el Casillas para ver el huelgo que necesitas entre macho y hembra, que varia con el tipo de material y el espesor del mismo, (en tu caso y de memoria debe andar entre 0,1 a 0,15 mm) o mas.
Espero te sea de utilidad la data, perdona las impresiciones. (hace mas de 30 años que abandone el punzonado. Atte Elvio
