Autor Tema: Problema para encontrar portapinzas oz25  (Leído 2861 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 10 Mayo 2016, 14:06 »
Buenass pues como dice el titulo tengo problemas para encontrar un portapinzas oz25 con cono morse2, ahora uqe tengo la modificacion del taladro casi hecha.
Hay uno en tecnomaquinas por 150 euros, pero teniendo en cuenta que  tengo el juego completo de LAIP de un ISO30, queria solo el mango y la rosca.
Solo encuentro esos ni ebay ni aliexpress. y me parece raro.
No sera que hay otra designacion? busque por el ISO y oz25 mt2 y mk2 y nada.
Muchas gracias.....
Re:Problema para encontrar portapinzas oz25
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2016, 15:08 »
Lo que buscas es un poco complicado de conseguir en cono morse 2..si fuera en otros conos no habria problema..aun asi el juego completo de tecnomaquinas esta muy bien de precio y tiene buena calidad..o bien te compras ese juego..o bien te vas pensando en comprar un portapinzas tipo ER32..ER40 y su correspondiente juego de pinzas..tu decides..
aqui tienes uno pero..es un juego de 23 pinzas oz25 y su cono morse 2..lo malo es que cuesta 210 euros
http://www.ebay.de/itm/462E-OZ25B-Spannzangensatz-23-tlg-Aufnahme-Sparset-/390638961942?var=&hash=item99b44092ef
PERO...buscando buscando SAN EBAY siempre tiene ;)..ja ja..seleccionas en la pestaña FUTTER MK2 EINZELN..que es solo el cono morse 2 oz25
http://www.ebay.de/itm/Spannzangensatz-MK2-MK3-MK4-SK30-SK40-DIN6388-Futter-15-Spannzangen-OZ25-/161168771016?var=&hash=item25866847c8:m:mNKWXbZAkuRmJZ0CzQ1l6nA
« última modificación: 10 Mayo 2016, 15:10 por 100% Rural »
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2016, 15:35 »
joder eres un puto monstruo buscando...  Gracias michel, lo que me extrañaba es que no hubiera mas opciones... es por que es peor? mejor o solo es raro el OZ?
o pillo el de tecnomaquinas o me cambio. que el porta ese sale ya en los 100€..
Veremos que hago. Pero ya que me pongo prefiero pillar algo de calidad aun que salga un poco mas caro.
Muchas gracias y si alguien tiene por ahi uno que avise.
Gracias Welss estaba escribiendo y eso de HBM es lo que andaba buscando.
Ahora llega compro el juego o un porta pinzas mejor (vertex)?
« última modificación: 10 Mayo 2016, 15:39 por pumukyo »
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2016, 15:39 »
Para nada es peor el oz que el er..solamente que el oz es muy tipico sobre todo que lo usen los alemanes..y aqui en españa antes de que llegasen los er..todo era oz..asi que si tienes pinzas oz aprovechalas que son igual de buenas que las er .brinda
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2016, 15:50 »
Tengo el juego completo de LAIP con su cono iso30, pero si el juego lo pillo por 59.99 me compro entero. o el vertex ahora solo tengo unas dudas,
hbm manda a españa? supongo que si pero no sale en la web.
y que diferencia hay entre Spantanghouder y spartangenset ...... el aleman no es lo mio...
Me respongo a mi mismo
Spantanghouder= pinza de sujeccion
spartangenset= debe ser el set de juego de pinzas.
« última modificación: 10 Mayo 2016, 16:43 por pumukyo »
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2016, 17:45 »
efectivamente
el porta es el barato MC 2 OZ25 Spantanghouder 59.9
el set algo más caro MC 2 OZ 25 Spantangenset  99.9
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2016, 18:47 »
Y ya tenemos ganador!!!!
gracias tecnoworld
ahora a ver cuanto me cuesta traerlo que pone que no envia a españa :(
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2016, 18:59 »
Dile a el que tiene que enviar por Hermes. Aquí trae Mondial Relais.
Si necesutas ayuda, preguntame.
« Respuesta #10 en: 10 Mayo 2016, 19:29 »
JAJAJA empezando por que no entiendo ni papa de los que me dice en la pagina :D buscare traductor!!! mañana en el curro le mando un correo.
jevitroner
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2016, 18:31 »
Si necesitas que te lo gestione, dímelo, tengo colegas que importan cosas de allí cada día  .brinda
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2016, 15:36 »
Ye me ha llegado... pero las pinzas no valen  :-X
Referencia de Laip del portapinzas uqe tengo. 0405010104
segun este enlace.
https://www.laip.es/?product=7d762c8b-ca2a-46d0-9c7c-29aa543fed94#!prettyPhoto
y segun el enlace del porta uqe pille.
 Innengewinde M 10
- Spannbereich 2-25 mm
- Für Spannzangen OZ 25 462E D=2-25 mm
por tanto los 2 Din 6388
viendo un poco el asunto, no me fije en el tipo.. creo uqe una es mierda....... a ver si alguien me ilumina y veo la solucion, aun que pasa por pagar otra vez o mas.
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2016, 16:16 »
Si tienes la 0405010104 tiene un diámetro de la fresa máxima de 20mm.
Este se refiera a OZ20.
Este que haz pedido son OZ25, que dice, hasta una fresa de 25mm de diámetro.
Tienen rosca interior de M10, para fresas de 2mm hasta 25mm.
Para pinzas de tipo OZ25-462E de 2mm hasta 25mm.
Pero no pasa nada - en Ebay puedes devolverlo, si te has equivocado. Es un vendedor profesional y tienes el derecho de devolución.
Pero en MK2 no encuentro nada, solo MK4 (hay muchos):
http://www.ebay.de/itm/Spannzangenfutter-MK4-S20x2-OZ462E-mit-7-Spannzangen-z-B-f-Deckel-Frasmaschine-/381549976471?hash=item58d6269b97:g:5zsAAOSwQYZWx0UD
« última modificación: 20 Mayo 2016, 16:22 por TecnoWorld »
