Autor Tema: Vendo Fresadora CNC con motor Trifasico - REBAJADO 1500€ -  (Leído 3722 veces)
davidglock
Hola a todos, debido a que he dejado aparcado un proyecto por falta de tiempo, me dispongo a deshacerme de algunas maquinas que no uso y quedarme solo con los tornos, entre ellas esta.
Bueno, pongo los datos y fotos de las maquina y si hay alguna pregunta de algo que se me haya pasado solo teneis que preguntar.
Las fotos no se ven muy bien en el post, pero si les dais a "guardar como" y las bajais al ordenador se ven perfectamente. No se porque sucede esto.
FRESADORA CNC CON MOTOR TECKNOMOTOR HF750W TRIFASICO Y VARIADOR. Tamaño de trabajo 400x250. Eje Z 100mm. Interface USB para 4 ejes. 3 Pinzas ER20 de 3mm - 6mm y 8mm y mordaza de 100mm (la de la foto) Con el archivo de configuracion  de esta maquina listo para trabajar en Match3.
Como se observa en la foto la electronica va en montaje superficial. En mi caso no he necesitado montarla en caja.
PRECIO DE LA FRESADORA CNC CON MOTOR TRIFASICO HF750W: 1500€
PORTES A CARGO DEL COMPRADOR.
La maquina se encuentra en MADRID, concretamente en Camarma de Esteruelas. Hay posibilidad de verla funcionar y recoger en mano.
Los interesados por favor si es posible contactar como primera opcion al telefono 653584580. Doy por supuesto que no habrá problema ya que en otros posts dan opcion de contacto el telefono.
Gracias y saludos!
« última modificación: 23 Mayo 2016, 07:38 por davidglock »
Desconectado fogonerofu
Re:Vendo Fresadora CNC con motor Trifasico
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2016, 09:55 »
Estoy interesado.
Te llamo al telf.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
juansebastian
Re:Vendo Fresadora CNC con motor Trifasico - REBAJADO 1500€ -
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2017, 21:19 »
hola estoy interesado
mecaniza aluminio¿?
