Autor Tema: Eje de engranje  (Leído 2293 veces)
hanifx
Eje de engranje
« en: 12 Mayo 2016, 04:33 »
Hola, alguienj sabe como se llama la forma de ese orificio?
Es posible hacerlo con el torno?
dejo el link por que no muestra la imagen http://imgur.com/alsf1wg
« última modificación: 12 Mayo 2016, 04:37 por hanifx »
Desconectado jubilado
Re:Eje de engranje
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2016, 15:25 »
No se, siempre lo he llamado arrastre plano. Para hacerlo, con una brocha o por erosión.
Desconectado pumukyo
Re:Eje de engranje
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2016, 15:27 »
Yo estoy en las mismas pero tengo el eje.
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24796.0
Desconectado Norc
Re:Eje de engranje
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2016, 16:05 »
yo estoy en la misma, tengo que hacer un engranaje helicoidal con ese acople -para una batidora industrial- y creo que va a ser por erosion, no quiero matarme con la lima. Tambien se podría hacer en el torno mortajando, pero lo veo largo y trabajoso.
Re:Eje de engranje
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2016, 16:09 »
depende para que sea se puede hacer la pieza semicircular y luego soldarla, pero no creo que aguante mucha fuerza... el invento.
Re:Eje de engranje
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2016, 16:43 »
Ayer reparé un horno de cocina, la rueda de nylon tiene esa misma forma y lo solucioné con unas mini fijas:
Desconectado Norc
Re:Eje de engranje
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2016, 16:46 »
ah muy buena idea jubilado.
Re:Eje de engranje
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2016, 16:48 »
Ahh unos pasadores,, cojonudo :D me costo entender el diseño...
Re:Eje de engranje
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2016, 16:53 »
Otra posibilidad es insertar una chaveta o dos, depende del esfuerzo que tenga que hacer.
marianomf
Re:Eje de engranje
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2016, 01:09 »
con una mesa giratoria en una fresadora o mismo en el torno hacer el agujero con esa forma con una fresa. obviamente va a quedar casi redondo. luego hacer una herramienta afilada de frente como las de limadora. un bit cuadrado simplemente. montarla en la misma fresadora. taladro o torno y limar solo los angulos? por ejemplo en el taladro o fresadora poner la herramienta bloquear el giro del husillo y baja y subir a palanca limando cual limadora vertical. digo.. por ahi es una boludes pero yo lo haria asi. o lo intentaria y me la juego que en un rato sale con fritas. (pero claro yo no tengo mesa giratoria)
una fresa de 6 u 8mm  mesa jiratoria un bit cuadrado de 8mm y eso es todo.
hanifx
Re:Eje de engranje
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2016, 02:30 »
Perfecto, mil gracias a todos!
