Autor Tema: ACOPLAMIENTO PARA EJE.  (Leído 1887 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 12 Mayo 2016, 12:11 »
Buenas, estaba con la duda en la cabeza y no encontre informacion.
Tengo un motor monofasico de una bombas de agua con eje largo, de 1200w, ideal para una lijadora 3000rpm y patas.
La Cosa es que el eje tiene esta forma y no se como se mecanizaria el acople para esto.
La solucion seria un agujero y luego una chaveta en media luna? Tiene una rosca en la punta en pulgadas que serviria para sujetarlo todo. pero ese agujero la pieza original va en chapa (asi que troquelado), y lo que yo le tendria que poner es un cilindro de 80mm de largo y un plato en la punta.
Se me ocurre hacer unos taladros para que en la cara plana apolle unos prisioneros, pero me quitaria la idea de hacer la pieza hueca.
Como se hace ese jodido agujeroo.
Re:ACOPLAMIENTO PARA EJE.
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2016, 12:28 »
muchos motores de pasos llevan esa forma o rebaje en el eje, pero las poleas son taladradas normal, luego se mete un tornillo y santaspascuas, o coges y le haces una chaveta y pones una polea con chaveta, por ejemplo, a ver que dicen los expertos.
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2016, 13:08 »
Ese rebaje es para apretar contra él el tornillo de la polea.
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2016, 13:11 »
Este rebaje es todo a lo largo del eje, lo del tornillo lo tenía pensado. Pero el volante plano para la lija eje le quería poner es de 300 o así. Y no tengo para hacer esa rosca...
