Autor Tema: Moldes de goma para Superblinks  (Leído 2168 veces)
« en: 12 Mayo 2016, 16:44 »
Hola Super.
Contesto a tu mensaje privado.
Mi especialidad como sabes es el moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma pero no dejo de conocer todos los modos de moldear piezas y en este caso cajas.
Supongo que esas cajas de plastico que quieres hacer seran solo el fondo y sin tapa.
Vamos con tus preguntas.
Uba caja de 130 X120 x 60 mm,. naturalmente se puede moldear en Zamak pero deberian tener las paredes un grosor de unos 3 mm
Nosotros usamos,.. segun el tamaño de la pieza a moldear,. moldes de 250,..300 y 400 mm de diametro.
En esten caso seria preciso el molde mas grande o sea el 400 y le cabrian tres cajas en cada molde,. cuenta unas 20 moldeadas hora,. la produccion seria de  entre 50 o 60 cajas hora.
El problema es que las centrifugas mejores y con mas prestaciones son las Italianas,. NICEM y CABE,. sobre todo las Nicem,. estas moldean con moldes de 400 pero en Iberoamerica no las hay y que yo sepa, solo teneis centrifugas con molde maximo de 300 y ese no sirve para una caja de esas dimensiones.
Los moldes son de Caucho o Silicona  pero para moldear esa caja hay que usar el molde de caucho que es mucho mas resistente y aguantaria sobre 100 moldeadas asta que se quemara.
La produccion ya te la he dicho,. el terminado,. una vez las cajas moldeadas tienen que pasarse por un vibro de acabado que las pule y las deja listas para el baño electrolitico.
Los moldes de goma no requieren mantenimiento,. la goma no se degenera con el tiempo.
   Empresas de moldes.
Aqui en España la empresa CONIEX  es la mejor y mas puntera en  lingotes de Zamak y moldes de Caucho y Silicona,.. Ellos tambien son los exclusivistas de las maquinas Nicem pero  parece ser que por motivos administrativos, no las pueden introducir en Iberoamerica.
De todas formas,. precisamente esta mañana he contactado con la empresa y estoy a la espera de que venga un tecnico,.. que es amigo mio,.. y de informe ampliamente porque parece ser que si estan exportando y creando agencias  en cuanto al suministro de zamak y moldes.
No se con exactitud el precio de un molde de 400 de caucho pero rondara  los 10 euros por disco de 10 mm de grueso.
Normalmente el molde son dos discos pero para esa caja se tendrian que usar 8 discos o sea que el molde oscilaria entre 80 o 100 euros,.. el precio del molde de acero para inyeccion de plasticos ni se sabe,.. segun el matricero que la haga y quiera cobrar pero igual te pueden pedir  1.500 o 3.000 euros..
Tambien se pueden moldear las cajas por inyeccion,. tanto en inyectoras de plastico como con inyectoras de zamak y el precio del molde  es casi igual.
El problema de hacercas por centrifugacion es que necesitas un horno para fundir el metal,. una centrifuga con platos de 400 y una prensa hidraulica de vulcanizar y el portamoldes de 400 para hacer el molde mas un vibro para el acabado de las cajas.
Tambien se podrian moldear por ALTO VACIO,.. que es otra forma de moldeo y en que tambien soy experto.
En este sistema de moldeo,. se trabaja en planchas de plastico de sobre un milimetro de gruedsas y por tanto no salen completamente rigidas pero empleando plancha rigida de unos dos milimetros podrian salir aceptables aunque nunca tan rigidas como por inyeccion de plastico o de zamak.
El problema es que necesitas una maquina de moldeo de plasticos por alto vacio y no tengo ni idea de si las hay por ahi.
En  esta modalidad de moldeo ,. el molde es muy economico,. no tiene ningun desgaste, dura para siempre y mas que se duplicaria la produccion de cajas que por centrifugacion,.. el molde se lo puede hacer uno mismo  o mandarlo a hacer a cualquier mecanico y a un precio economico y solo se necesita la maquina de moldeo y no cuatro como con la centrifugacion.
Resumen,... Para hacer la caja tienes estos caminos u opciones.
Por inyeccion de plasticos.
Por inyeccion de zamak.
Por centrifugacion de zamak,
Por alto vacio.
Ya tienes todos los datos que precisabas.
superblinks
Re:Moldes de goma para Superblinks
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2016, 13:06 »
buenas tardes y gracias por su respuesta.
He leido varias veces sus recomendaciones para tratar de entender, por lo que entiendo creo poder aclarar mi consulta.
Nota. Necesito fabricar las cajas en PVC RIGIDO no en ZAMAK, pienso en el Zamak como molde no como producto final.
los moldes de caucho y silicona no me sriven
El moldeado al vacio no me sirve
El moldeado en centrifugado creo que no me sirve porque es plastico PVC lo que va a vertiese dentro del molde y me quedarían burbujas o espacios incompletos
Aquí me confundí con lo del molde de goma???
Creo que la solución que más se sujeta a mi necesidad es la fabricación de moldes de zamak que sirvan para ser inyectados de PVC Rigido.
Específicamente en ese molde de inyección favor explicarme:
1.. Los  moldes fabricados en zamak sirven para ser trabajados con una inyectora de plastico PVC rigido?
2. Que vida útil aproximada tiene un molde en zamak
3. costo aproximado de un molde en zamak para ser inyectado
4. agradezco detalles en moldes de zamak para sacar piezas de pvc rigido
Muchas gracias
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2016, 16:59 »
Efectivamente.
Yo  te di varias opciones a sabiendas de que solo habia una opcion y tu lo tienes claro ahora.
Las cajas que quieres hacer tienen que ser en inyectoras de plastico.
Los moldes para inyeccion se hacen de hierro dulce o acero dulce y aceros temp'0lados,.. estos moldes se usan para inyectar plasticos, Zamak o Aluminio.
Son muy caros y como el plastico funde a baja temperatura,. para plasticos a veces se hacen de Zañak porque se mecaniza muy bien y es economico.
La duracion del molde es muy larga  pues no msufre nada a la temperatura de fusion del plastico,. se pueden hacer miles y miles de inyectadas.
Yo no te puedo decir el precio del molde.
Los matriceros que los fabrican no tienen tarifas., cada uno pone su precio.
Aqui en España yo conozco a varios talleres de matriceria,. me daria una vuelta y veria el mas economico y el precio en acero y en zamak en caso de que el matricero quisiera hacerlo en Zamak.
Yo no conozco tu paia,. no se hay matriceros,. ninguno,. uno o mas de uno y si son baratos o cobran una barbaridad ya que cada uno hace lo que quiere.
Lo que necesites de mi,. no dudes en consultarme.
