Autor Tema: Consulta tabla de hojas de sierra o soldadura sin enganchon  (Leído 3515 veces)
Abominación
Hola compañeros disculpen el gorroneo, pero no se a quien mas recurrir y  quizás mi problema de dificil solución aquí sea una pasada para muchos compañeros foreros.
Hace tiempo compre una sierra sin fin manual china, (marca Stuttgart, pero no existe) le hice un pedestal, una bancada, le puse bisagras, traba, una morsa de movimiento circular y en cruz y hasta una mesita para deslizar muy pequeñas piecitas de madera, aluminio y chapas.
El problema son las hojas, las estoy soldando con oxigas y bronce, antes las mandaba a un soldador de hojas profesional que lo hacia por arco electrico y bronce, pero no notaba la diferencia con las mias asi que lo seguí haciendo yo. :P :(
¿Quizas una tabla de sierras cintas para maquinas manuales de la cual yo pueda pedir via internet esas medidas sin problema?
¿Alguien que me diga como soldar sin que quede salto o sinchón?
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20323.msg235009#msg235009
El problema consiste en el salto o sinchón que hace la soldadura, especialmente en tochos grandes o materiales agrios. :o
La medida es 145 mas menos 143 mm de largo por media pulgada de ancho.
Serían 45"+- el tema es que busco en Amazon y en E bay y no encuentro nada para comprar, tiene que haber algo ya hecho y barato que pueda usar, no puedo fallar tan miserablemente por una tontería así, :'( :'( :-[ :( >:(
Estoy muy enojado y frustrado  >:(
¿Alguien me puede ayudar?
Alguien... .ereselmejor :'(
Abominación
Re:Consulta tabla de hojas de sierra o soldadura sin enganchon
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2016, 17:43 »
Perdon, la medida del largo son 1 metro con 14 centimetros y medio: 1145cm; 11450mm. :-[ :P
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2016, 17:45 »
Yo solo he visto soldar una vez hojas de sierra con una maquina espcial, y no llevaba aporte ninguno, era poo arco electrico. unas pinzas agarraban la sierra y la presionaban una con la otra metiendo corriente, se funde y listo, a repasar con lija la soldadura.
Importante el paso de recocido, tenia un boton que debia meter menos corriente recalentaba la soldadura para uqe quedara mas flexible, pero no aportaba nada. y al lijar quedaba tan delgado como la propia sierra.
Abominación
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2016, 17:56 »
Gracias pumukyo, pero en Montevideo, Uruguay hay un solo hombre que lo hace comercialmente para todo el pueblo, con arco y aporte, e igual queda un sinchón, yo con oxigas y bronce o plata por mas amoladora de banco que le pase, me queda igual.
fede36
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2016, 18:10 »
Hola amigos foreros! Entre por casualidad, y vi este hilo, y quizas puedo aportar algo desde mi humilde experiencia:
Las sierras cintas se pueden soldar como ya lo han aclarado: ya sea por arco electrico, calentado el material con placas calentadas previamente en una fragua, precia preparacion con fundente y bronce, o con una soldadora tig. Hay varios metodos, pero ese problema de la "hinchazon" primero, el corte a escuadra y coincidente de la hoja con los dientes, segundo: es debido a que no se le hizo un apoyo de cobre en la parte inferior, donde descansa la soldadura con una pequeña ranura(del ancho de la soldadura, 3 mm de ancho por otros 3 de profundidad) de forma redonda, eso sirve para que sea pareja la distribución de la soldadura, tanto por arriba y por debajo de la soldadura. Luego, se deja en una camara caliente, ya sea con fibra de porcelana con una pequeña hornalla o amianto(no lo recomiendo a este ultimo) para ir dejando enfriar de a poco para que se destensione el material.
Luego de enfriado, se quita el excedente con amoladora, cuidando del espesor no se reduzca. Creo por lo que comentas Abominacion, es que ese señor que te realiza el trabajo solamente suelda dos metales, no hace la union de la hoja de sierra. Son dos cosas muy diferentes. Trataré de mostrarte esta tarde la mesa de soldadura que hacemos para estos casos, le colocamos para soldar hojas de mas de 200 mm de ancho y para las de 12 mm de ancho.
Espero que te sirva, Saludos!
Abominación
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2016, 18:17 »
Muchas gracias por las respuestas Pomukyo y Fede36.  .bien
El señor que suelda lo hace en una mesa con un soporte con dos bisagras donde apreta los dos extremos a unir, pasa un cepillito que esta en un pote, antes y mientras une los extremos. no veo cuando coloca el aporte, luego toma un trozo de cable pelado que cuelga de la maquina y lo mete en un toma corriente a 220V que esta puesto esos efectos abajo de la maquina en el pie, se escucha un arco, se ve una luz, luego se pasa por una piedra de amoladora y te lo entrega con una sonrisa. .bien ::) ???
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2016, 19:10 »
echale un ojo, creo que con un equipo de transformador potente y un util se puede hacer si la usas mucho.
https://www.youtube.com/watch?v=OcsD52ZNjl8
y su version casera
https://www.youtube.com/watch?v=xxVR7ggTalg
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2016, 19:46 »
hola,creo que te has colado con las medidas .....  11.450mm...?????? :o :o
mira aqui si esta la la medida que necesitas...http://www.hepyc.com/es/productos/referencia/748
Abominación
« Respuesta #9 en: 12 Mayo 2016, 19:56 »
 :) Gracias a todos por el rapido auxilio.
Pomukyo: el del ultimo video ¿Tienes planos o alguna especificación para hacerlo casero? ta muy bueno.  .bien
sm: gracias por la tabla, ahora podré encargar algo decente y dentro de un mes o dos podré volver a cortar si antes no puedo conseguir un soldador o aprender a hacerlo bien yo.  .bien
Me queda una duda... tu como refieres en texto un metro con catorce centímetros y medio:
1,145m; 114,5cm; 11450mm
Hombre, que para burro solo me faltan las orejas  :-[ :P
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2016, 20:21 »
eso lo vi en youtube, ni pero no lo veo demasiado complicado. con que quede bien recto valdria...
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2016, 23:57 »
hola, 11.450mm. son 11 metros con 45 cm....          1.145mm....  .brinda
Pd. también puedes mirar la marca wikus.
Abominación
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2016, 16:49 »
 sm: ;D ;D ;D Hombre que con conversiones de medida de seguro me moriría de hambre  ;D ;D ;D
Voy a buscar esa marca que dices, por el momento pongo los numeros de referencia en amazon y ebay y sigue sin aparecer nada... :-[
PUMUKYO:  Yo de electricidad, tirar cables, poner lamparas y tomacorrientes, en cuanto a soldadoras eléctricas no salgo del electrodo que aporta, en el vídeo se forma un arco entre los dos extremos de la sierra, ni idea del mecanismo....
« Respuesta #13 en: 13 Mayo 2016, 17:26 »
pues es o tampoco tiene mucha ciencia, hacer pasar amperios por la sierra a la vez que se presiona y se suelda como con puntos, presion y calor.
