Autor Tema: toma de tierra en la consola digital Dro(medidor de cotas)  (Leído 3877 veces)
cranwell
Hola amigos, a ver si me podéis aclarar una duda, he colocado al Torno un sistema de medición de cotas con escalas de cristal y consola digital Dro, bien, pues en la consola viene un tornillito para poner toma de Tierra, mi pregunta es ¿es necesario poner la toma de Tierra? y si la pongo, ¿ donde la pongo, sujeta en algún tornillo o donde?
« última modificación: 03 Diciembre 2010, 20:58 por cranwell »
Re:toma de tierra en la consola digital Dro(medidor de cotas)
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2010, 21:25 »
Siempre es conveniente conectar a tierra cualquier aparato o herramienta que tenga partes metálicas accesibles, te puede ahorrar algún calambrazo y es obligatorio según normativa. Supongo que el torno tendrá un tornillo de conexión a tierra muy cerca de la entrada de alimentación; ese puede ser un buen punto para conectar. Otra posibilidad es conectar el cable de toma de tierra en el tornillo de tierra de una clavija Shuko y enchufar esta a un enchufe de ese tipo.
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2010, 21:41 »
Se me pasó preguntar: ¿La consola está alimentada a 220V y el cable lleva toma de tierra? Si es así, será innecesario instalar otra toma de tierra en el tornillo que comentas.
cranwell
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2010, 11:58 »
Hola magirus, la consola va a 220voltios y el cable  es como los de los ordenadores con tres pinchos planos en la punta de la consola y el normal de dos pichos y los dos contactos laterales ( tierra ) en la punta que va a la pared.
Te pongo fotos
« última modificación: 04 Diciembre 2010, 12:07 por cranwell »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2010, 13:03 »
Tanto los visualizadores de Fagor como los de Allendale tienen conectado el pin de tierra de la toma de corriente conectado al chasis (he abierto los dos). Ergo, como dice Magirus, no hace falta que lo conectes (siempre que esté cogido todo de la misma toma de "voltios",-regleta de enchufes, vaya-)
cranwell
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2010, 13:18 »
Hola tio_gil, la consola esta enchufada a otro enchufe de la pared diferente al del Torno, ya que el cable es muy corto y no me llega para ponerlo al mismo Torno.
Había pensado cortar y quitar el enchufe y conectar directo los cables a la entrada del cuadro eléctrico del Torno.
« última modificación: 04 Diciembre 2010, 13:22 por cranwell »
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2010, 17:46 »
Si el enchufe de la consola está alimentado por el mismo circuito que el del torno y ambos tienen toma de tierra, en principio no debe haber mayor problema. También puedes emplear una toma múltiple con interruptor, que llevan un cable de un par de metros, y así enciendes y apagas todo a la vez.
