Autor Tema: Consejos soldadura de arco para bricolajero  (Leído 3272 veces)
Nip
« en: 13 Mayo 2016, 09:15 »
Hola a todos, quería hacer una consulta sobre que máquina comprar.
Quiero aprender a soldar cosas sencillas en casa, como reparar una valla del jardín o algo así.
Tengo un presupuesto muy bajo, ya que es para hacerlo casi como hobby y de manera eventual.
He visto una einhell euromaster CEN 160 que me venden dentro de mi presupuesto. (Unos 100€ max)
Y no se muy bien hasta que punto merece la pena.
Gracias
Re:Consejos soldadura de arco para bricolajero
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2016, 09:47 »
La maquina que comentas no la conozco..esta que te pongo debajo la tienen varios compañeros del foro y todos contentos con su calidad .brinda
http://www.ebay.es/itm/SOLDADOR-INVERTER-PREMIUM-TEC-160-METALWORKS-ACCESORIOS-SOLDADURA-MALETIN-/381021846114?hash=item58b6abfa62:g:D7MAAOSwhcJWK2Uu
Nip
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2016, 10:48 »
Gracias por la respuesta, le voy a echar un ojo a esa que me comentas.
También tengo vista una Soltera SB 1000 Turbo, alguien la tiene o sabe decirme que tal es esta marca?
Nip
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2016, 19:24 »
Hola, os pongo una foto del primero que os he comentado, a ver si alguien lo conoce o me puede dar alguna opinión.
http://imageshack.com/a/img922/3223/u6xMYo.jpg
PD. espero haber hecho bien lo de subir la imagen..
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2016, 20:19 »
Hola. Seguramente el equipo inverter que te pone Rural100% es una buena compra, como todo lo que él aconseja (tiene muy buen ojo).
Pero también te digo que yo tengo un equipo sencillo de arco, como el que tú pones, desde hará unos años y he soldado bien con él. Para un uso esporádico me basta y sobra.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2016, 21:20 »
la foto que has puesto de esa maquina es de bobina y es un cacharro te lo aseguro por que yo tengo uno parecido y es complicado soldar con ella tubo de poco espesor por su escasa estabilidad
mira mas opciones pero en inverter
((hace dos semanas queme uno de mi hermano que conpro en leroy--- de esos azules que ellos tienen  pequeñitos bamos una mierrrrda))
uno de 160 A es lo ideal para las chapuzas pero el ~$ manda   .bien
francisco garcia
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2016, 21:52 »
Yo tengo la misma eihnell que pones, la mia es azul y tendra mas de 16 años y para uso esporadico a mi me sigue funcionando muy bien, eso si le puse un ventilador cuadrado en el interior en la parte trasera donde esta la rejilla porque cuando estaba soldando muchisimo rato se calentaba y se paraba y como digo no sera una maravilla pero a mi me funciona.
Nip
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2016, 22:04 »
Muchas gracias a todos por las opiniones, la verdad que el equipo inverter que me habéis puesto no tiene mala pinta, cuesta poco mas que lo que me piden por los otros (de 2° mano). Pesa menos y por lo visto es algo mejor.
Ya os contaré que hago
