Autor Tema: Cómo lo termino?  (Leído 4977 veces)
Argarrobo
Cómo lo termino?
« en: 13 Mayo 2016, 12:14 »
Os pongo en antecedentes, he comprado unos piñones modulo 1.5 para hacerme los piñones que me faltaban para roscar con el torno. Ya hechos rozaban los 200€ y compré unos para adaptarlos por 70€. Estoy en proceso de hacerlos pero he llegado a un punto que no tengo experiencia en como terminarlos, me he pegado una buena paliza de radial y de torno y me ha costado un par de plaquitas  :-\
Los piñones originales tienen un agujero central con chavetero de 14mm y los piñones que he comprado vienen dos de ellos a 14mm y cuatro a 16mm. Tengo que convertirlos a 14mm para luego llevarlos al taller de un amigo y que me haga el chavetero.
Os pongo fotos del proceso  .fotografo
Salidos de la caja.
Los originales son de ancho 8mm y estos vienen a 17mm, Empece a quitar material con el torno pero como no tengo aun bomba de taladrina instalada la placa se ponía cachonda y los filos saltaban. Tampoco es que tenga mucha experiencia en plaquitas, lo mismo me fallaba el avance o la velocidad pero el caso es que no podía seguir rompiendo plaquitas. Le pegue un corte con la radial y los deje en 9/10mm para luego terminarlos en el torno.
Una vez ya terminados como veis en la foto, me surge la duda, agrando hasta 20mm y le meto con una prensa un casquillo o lo dejo unos chaflanes para formar una garganta y le echo un cordón de soldadura?
Seguro que esta operación es común en un taller pero yo no la conozo, iluminarme please  .ereselmejor
Gracias de antemano  .brinda .brinda
« última modificación: 13 Mayo 2016, 12:16 por Argarrobo »
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2016, 12:43 »
yo no lo veo mala solución esa que has propuesto la otra que se me ocurre es que ese adaptador se encaje con otro chavetero en el engranaje en vez de soldadura, y la tercera es hacer el casquillo naranja  de bronce sobre dimensionando el exterior y con una prensa hidráulica meterlo a presión
Desconectado becario10
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2016, 13:11 »
Si no sabes de que material están fabricados no sueldes, ya que como sea un f-114 u otro material que se pueda templar te sera muy difícil realizar la entalla. Aparte de la deformación que puede sufrir la rueda.
Puedes mandrinar un agujero mas grande y poner un casquillo entrado a presión con el agujero interior mas pequeño de lo que necesitas y para asegurarlo le taladras y roscas entre casquillo y rueda, poniendo unas espigas roscadas encoladas con loctite u otro adhesivo.
Luego le mandrinas el agujero interior y le realizas la entalla.
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2016, 13:45 »
     Partiendo del dibujo que pones del casquillo con la chaveta ya hecha, si quieres un centrado seguro,
     puedes acerlo, con una pequeña  pestaña, que encaje en el interior.
     Para unirlo, haces tres agujeros con el centro en la línea de unión. Tres pasadores remachados, previo avellanado,
     lo repasas para que quede liso y listo.
       Ya contarás, suerte      .brinda   Lete
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2016, 16:30 »
Supongo que te ha costado porque no utilizaste una buena cuchilla de referentar, lo digo por la que he visto en la foto, si no es así me callo, pero con una exproceso para referentar puedes dar pasadas mucho más grandes y no se te estropearía la plaquita,te recomiendo una de este tipo si no la tienes:
http://www.ebay.es/itm/Akko-PSSNR-2525-M12C-for-SNMT-1204-External-Turning-Tool-Holder-45-degrees-/181856376648?hash=item2a577c1748
con pasadas de barios mm (no se lo que aguanta tu torno) y la taladrina en una botella lo haces más llevadero.
para el tema del casquillo puedes agrandar el agujero y encasquillar unos casquillos de bronce con la chaveta hecha sin necesidad de ningun cordon, eso sí, mejor que hagas primero el agujero y después el casquillo que es más facil de ajustar a la medida del agujero.
Desconectado RICO78
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2016, 19:43 »
¿Y la solución de un "taper" o algo similar no te podría servir?:
https://www.google.es/search?q=taper+pi%C3%B1on&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUkLabzNfMAhVCzRQKHS3NBk4Q_AUIBigB#imgrc=LxlbOidPBmpUBM%3A
Montar los casquillos a presion, sin un elemento de arrastre, puede no ser suficiente.
« última modificación: 13 Mayo 2016, 19:46 por RICO78 »
Argarrobo
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2016, 23:55 »
Voy cogiendo ideas, la verdad que el material del piñon no se cual es por el tema de la soldadura. Bronce tengo y tambien me gusta lo de agujero y rosca entre la linea de unión. Os voy contando y muchas gracias  .brinda
marianomf
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2016, 00:57 »
pregunta. por que casquillo de bronce si no es para que friccione ya que va con chaveta, no seria mejor de acero clavarlo con prenza o congelandolo y depues hacer el agujero central y el chavetero?
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2016, 11:18 »
utilizar el bronce para que no estropee los ejes de la lira , es muy común que cojan olgura entre piñones y ejes, mejor protejer los ejes.
Desconectado alberttoy
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #9 en: 14 Mayo 2016, 11:43 »
Aqui no hay rozamiento.  No hay que poner casquillos de bronce. Si acaso ¿bronce para soldar??
¿Todo esto es por evitarte hacer el chavetero?
Por como es la viruta, el engranaje no es de fundición, es acero, pero con paciencia...
marianomf
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #10 en: 15 Mayo 2016, 17:07 »
entiendo que los engranajes que giran sobre un eje lleven casquillos. pero en este caso el engranaje va enchavetado y giran junto con el eje no sobre el. por eso los engranajes originales de todos los tornos son sin buje.
de hecho en mi torno tengo uno de los engranajes grandes creo que el de 127 dientes fue reparado con una corona. y sujeto al centro original con unas costuras cortitas de soldadura electrica.
sigo sin ver el por que de usar bronce. de hecho una chaveta va a quedar mas durable en un chavetero de acero.
Petete
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2016, 01:08 »
Yo haría la solución que te propone Lete y además utilizaría el material sobrante que has cortado en los otros piñones para hacer los dos casquillos. Quizá en vez de utilizar remaches por mi comodidad, optaría por dos allen roscados M5 o M6 después enrasar, mandrinar a medida y luego enviarlos a hacer los chaveteros. Por cierto te diste un buen tute tirando de radial.
Para el Cumbre de un amigo yo les quité el suplemento lateral con una lama de tronzar y luego  quité los 2 mm  refrentando sin problemas y sin taladrina.
Argarrobo
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2016, 16:26 »
Esta mañana le he dado caña al asunto y he dejado los piñones con 30mm interior, después con un trozo de inox que tenia huérfano en el cajón he hecho los casquillos y les estoy haciendo agujero y rosca para dos M6. Ya después los dejaré a 14mm interior y los llevaré para que hagan los chaveteros. Es más o menos lo que me habéis aconsejado, la soldadura la deje a un lado.
Ya os pondré el resultado final  .brinda
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #13 en: 16 Mayo 2016, 16:37 »
Ponle 3 espigas repartidas unos 120 grados, sera mas seguro y encolalas o remachalas.
Desconectado RICO78
Re:Cómo lo termino?
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2016, 17:37 »
Si no pones 3 espigas, almenos pon una mas.
Y ademas, yo usaría un sellante o retendor de roscas (tipo loctite o similar).
