Autor Tema: Broca de acero corrugado de construcción  (Leído 2636 veces)
Desconectado pitau
« en: 13 Mayo 2016, 21:34 »
Buenas, con uno de los portaherramientas de un cambio rapido que compré, me vino una curiosa broca  tipo broca de espada hecha con un trozo de varilla corrugada . Esta broca se usaba para taladrar en latón, y la verdad es que es dura de narices, la lima no agarra de ninguna forma. Mi pregunta es si alguien sabe el tratamiento termico indicado en este tipo de acero para llegar a este nivel de dureza, tambien si alguien sabe si este tipo de acero se fabrica en varillas lisas, ya que es un coñazo rebajar una varilla de estas como a veces he hecho. Tambien si este acero tiene especial tendencia a deformarse al enfriarlo en agua o aceite.
Unas fotos de la broca en cuestión:
Un saludo y gracias por adelantado
« última modificación: 13 Mayo 2016, 21:38 por pitau »
Re:Broca de acero corrugado de construcción
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2016, 21:52 »
Te he redimensionado las fotos, porque si no, no hay manera de apreciarlas en su totalidad
En cuanto al temple, mirate este video
https://www.youtube.com/watch?v=jfQzjJb4DGU
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2016, 22:03 »
Gracias eianoin,  despues de quedar harto del google fotos he probado el subefotos.com pero evidentemente aůn no lo controlo, aparte que desde el movil no hay forma de escribir un post decente
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2016, 23:28 »
Esa varillas de construcción se tiemplan solo con agua , se la lleva a un rojo "naranja" y se sumerge en agua sin más , se puede revenir pero yo no lo hago  tengo hasta formones de carpinteria y brocas  para madera  y tambien machos de roscar hechos con ese material ,
Y lamentablemente tiene tendencia a deformar  sobre todo en piezas aplanadas "estilo" pletinas , pero cuando la forma no se aparta mucho de la medida de la varilla casi casi no se deforma.
Pero mejor es utilizar un verdadero acero para herramientas que los hay y de mejor calidad que este acero de construción.
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2016, 23:55 »
      Hola  Toni,  a  lo  mejor  éste  vídeo  te  puede   ayudar.
