Autor Tema: Ayuda con Prensa  (Leído 1630 veces)
Desconectado Plastikero
Ayuda con Prensa
« en: 13 Mayo 2016, 22:13 »
Hola a todos, me estoy haciendo un pequeño taller para todas mis locuras, que no son pocas.
Necesito prefiles en "u" muy pequeños y resistentes, y la medida mas pequeña que encuentro son 10mm en perfiles de aluminio de 6 metros.. Pero los quiero mas pequeños y solo los venden especialistas en maquetas de trenes a un precio de locos.
Mi idea es plegar cada 4mm chapa de Inox de medio milímetro y no mas de 40cm de largo.
Para conseguir estos pequeños listones en "u" de 4mm. rectos creo que me sirve casi cualquier cosa, ni siquiera me haría falta una prensa.
La duda viene cuando estas "u" tiene que ser curvas en su base, ahí si me hace falta una prensa y hacer un molde. Quiero fabricarme una manual, el concepto lo tengo claro pero la duda es de cuantos kg necesito el hidráulico.
Espero haberme explicado con claridad ya que soy novato y no controlo de fabricación apenas nada. Gracias de antemano.
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2016, 21:45 »
Con 20tn tendre? cualquier comentario me servirá de gran ayuda.
Imaginaos el rail curvado de una curva de eskalestry(sadpa), pues como eso.
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2016, 23:58 »
eso depende de las medidas de la u y de la cantidad, porque también podrías hacer un pequeño útil con rodillos para plegado, pero no se la cantidad para saber si te compensa, pero eso se hace en matricería, cada rodillo plega una parte hasta que sale lo que tu quieres, y si no, haces el molde, pero no necesitas hacer un molde tal cual, reproduce el interior de la u y el exterior solo necesitas una pequeña parte para el plegado que cubra los radios y poco más , no se si me explico bien.
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2016, 15:00 »
Gracias por tu respuesta, esa es la idea como bien dices replicar el interior y el exterior , pero no se de cuantas Tn pillarme el gato para que la chapa de 0,5mm coja esa forma, las medidas son esas, la curva 45º aproximadamente 30cm de largo. Lo dicho lo que viene a ser un raíl de una curva de eskalestry.
Lo de lo rodillos también me vale, una cortadora de círculos manual me haría bien ese trabajo, tanto cortar como dar la forma; pero me ocuparía mucho espacio ademas de mas esfuerzo, y si no me equivoco también desperdiciaría mas chapa.
Desconectado becario10
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2016, 16:55 »
Si lo entiendo bien pienso que con una rebordonadora podrías hacer estas piezas.
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2016, 14:15 »
Si, tiene muchos nombres, es a lo que me refería con la cortadora de círculos, que es una re-bordadora pero la chapa se sujeta en un punto y se va girando para hacer un circulo perfecto. Lo tengo como segunda opción, me va mas el tema de la prensa por rapidez y el poco espacio, el microtaller que tengo es de 5m2.. solo necesito saber de cuantas Tn pillo el hidráulico.
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2016, 20:30 »
https://www.youtube.com/watch?v=dZKJvsFSBck
https://www.youtube.com/watch?v=067u69Q2quc
Si miras el primer vídeo se puede hacer lo que dices, y si se construyese una maquina pequeñita como la de segundo podrías hacerte los perfiles en continuo partiendo de fleje de chapa.
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2016, 17:04 »
Gracias por los vídeos , como digo si quiero hacer curvas perfectas seria exactamente lo mismo de tus vídeos pero así:
https://www.youtube.com/watch?v=_tgUKc_CXr0
Pero como veras esta maquina ocupa mucho espacio que no tengo, y prefiero hacerlo manualmente con una prensa y un molde.
Necesitaría saber de cuantas TN me pillo el gato.
Desconectado marianomf
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2016, 17:36 »
son dos maquinas diferentes. una dobla la otra corta . para hacer la forma u el bombito (video 1) y para cortar las que mostras vos plastiquero.
pero asi y todo. para hacer la medida que buscas tendrias que hacer las moletas con esa forma para el bombito,  templarlas y pulirlas para recien ahi ver que sale
un destornillador que se transforma en corta fierro y una maza que se transforma en calibrador
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2016, 18:42 »
Si no he entendido mal lo que quieres hacer es lo que he dibujado.
De ser así eso se puede hacer con la maquina del segundo vídeo que te he puesto. También lo puedes hacer con una bordonadora como en el primero. La ventaja de la segunda es que una vez has ajustado los rodillos con una plantilla puedes sacar el perfil a metros, y casi sin merma de material. LO que no puedo decirte es si existen maquinas como la del segundo vídeo para fabricar piezas muy pequeñas. Pienso que con una modificaion en una rebordonadora de segunda mano que puedes pillarla baratita de segunda mano podrías fabricarlos. Te adjunto un anuncio que venden una.
http://es.wallapop.com/item/bordonadora-71698808
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2016, 20:09 »
como una varilla de paraguas pero en acero inox
  • Gurú
Re:Ayuda con Prensa
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2016, 20:10 »
como una varilla de paraguas pero en acero inox.
creo que con un bombito y una moletas hechas especificamente podrias doblar y cortar en la misma pasada
Re:Ayuda con Prensa
