Autor Tema: herramienta de roscado externo pivotante  (Leído 2836 veces)
marianomf
« en: 14 Mayo 2016, 01:25 »
hola queridos amigos ya hace un tiempo vi en un post algo parecido y fue de donde saque la idea solo que cuando lo fui a hacer no encontre el post original asi que improvise solo con lo que me acordaba que hacia el aparatejo y mis medios.
se trata de un mango porta inserto de roscado casero con su base a modo de bisagra para poder levantar la herramienta y no retroceder el carro trasversal, al retroceder.
de modo que solo se avanza con el horientable a 30 grados
sin mas. si una imagen dice mas que mil palabras... un video es mucho mejor  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=k1qo-zP-hCA
este video lo hice cuando la estaba haciendo a la herramienta y no hace una rosca decente en el. ya que la cuna de la herramienta estaba sin rectificar y al dar pasadas acentaba mal montando los hilos. problema que identifique luego de hacer el video. luego subire el despiece del porta para que se aprecie mejor.
de momento esta sin un acabado tal cual se ve en el video pero ahora si ya hace roscas estupendamente.
saludos  .bien
willy hp
Re:herramienta de roscado externo pivotante
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2016, 14:32 »
Muy bueno parece practico y cómodo , ahora como se levanta al final de la rosca ?
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2016, 14:37 »
Esta muy bien, yo recuerdo algo parecido... y lo has solucionado bien, yo lo unico que haria seria meterle algun apoyo mas cecano de la punta para que sea mas estable. ya que esta a 10cm? la bisagra... puede hacer mucha palanca y forzar la herramienta.
Desconectado Norc
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2016, 14:57 »
muy buena la herramienta Mariano! felicitaciones! .bien
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2016, 15:46 »
Posiblemente te refieres a este “roscador”
En mi opinión es uno de los mejores diseños que he encontrado por la Web
https://www.youtube.com/watch?v=8JFdNaBD5GM
http://www.modelenginemaker.com/index.php?topic=858.msg9461#msg9461
marianomf
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2016, 18:44 »
hola!
willy siempre que se va a hacer una rosca antes se hace un desahogo para que la herramienta deje de comer y poder retirarla sin romperla. al llegar a ese lugar deja de tener la presion que ejerce el corte y con el resorte que esta contenido en dos orificios tanto en la base como en el mango, se levanta solita  .bien
share image
hola pumukio la base donde se apoya en casi toda su extencion el mango esta rectificada con una fresa y en la pate de atras donde esta el tornillo presisamente para que no haga fuerza tiene un trosito de planchuela que aguanta la fuerza hacia arriba. el tornillo no hace mas que aguantar el desplasamiento lateral de la cola del mango. queda super firme una ves que empieza a comer.
hola wels presisamente ese era el video que vi hace tiempo. de donde saque la idea. claro que ahi se hace con acero y con todos los medios. con un resultado espectacular.
yo no lo muestro con orgullo si no mas bien para mostrar con que poco se puede hacer algo que a un principiante le ayuda a roscar.
hecho con dos trocitos de hierro de reja, una planchuela del ancho de los dos hierros un resorte y dos alem jeje
ya voy a llegar a la torre de cambio rapido y ahi las cosas seran diferentes  ;D
aca se ve mejor el resorte y como estan dispuestos los hierros
imag
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2016, 21:37 »
Muy buena herramienta Mariano mas sencilla que la que a puesto el maestro Wels pero cumple su misión que es roscar  .bien  .palmas .palmas
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2016, 21:59 »
Veamos, creo que no empleamos los mismos conceptos o las mismas palabras
No creo que se tenga que estar más o menos orgulloso de la herramienta que uno se hace en función de la complejidad, sino más bien de su utilidad y correcto funcionamiento. Por eso creo que si deberías estar muy orgulloso del trabajo realizado, pocos medios y pocas maquinas y aun así has echo algo muy útil y operativo, eso ya es toda una proeza
Por lo que a mi respecta, es un trabajo muy digno de admiración.
