Autor Tema: Que cambio rapido comprar?  (Leído 3137 veces)
tres tocos
« en: 14 Mayo 2016, 01:59 »
Srs,  a pesar de las publicaciones sobre este tema no logro ubicar una torreta de cambio rapido parea mi torno,  en la foto aparecen las dimenciones donde iria montada la torreta y el diametro del tornillo es de 14 mm,  cualquier sugerencia sera de mucha utilidad para mi,
Gracias a todos.
Re:Que cambio rapido comprar?
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2016, 02:32 »
Hola Carlos
Tu torno es un chino?
Que tamaño de cabo entra en la torre de la foto
Cual es el pasaje de barra sobre el carro transversal?
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2016, 07:29 »
yo como no puedo pagar lo que vale una aquí...me la hice, mi carro transversal es de la misma medida que el tuyo.
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2016, 11:56 »
Muy buena Norc !  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Podes desamblarla y sacar fotos? Contanos com la fabricaste !  .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 14 Mayo 2016, 13:23 »
Yo te recomiendo el Multifix, que es el que instalé en mi torno.
Hay varios tamaños, llamados Aa  A  E  B  C  D1  y  D2 y
cada tamaño puede tener agujeros de fijación de diferentes
diámetros, desde 12mm hasta 63mm, o sea que todos los
tamaños, excepto el Aa, podrán ser instalados en tu torno.
El tamaño se elige en función de la potencia de la máquina
(y del espacio disponible sobre el carro orientable)
¿Qué potencia tiene tu torno?
marianomf
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2016, 19:18 »
hermosa torreta tenes dansanc  .palmas.
tal cual lo dice el maestro. mientras alla espacio le va.
supongo que el tornillo que trae el torno para sujetar la torreta se cambia en funcion de la torreta que pongas ya que los dos tornos que eh tenido ninguno tenia el perno original  .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2016, 19:30 »
m606paz: ya voy a poner mas fotos en otro post y explicar como la hice, No quiero molestar mas aqui en el post del compañero trestocos.
« última modificación: 14 Mayo 2016, 20:28 por Norc »
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2016, 21:38 »
El Multifix el ideal. Pero cuidado, hay diferente calidades. Los de chinos no son bien templado.
Mejor comprar en la tienda de Pewetool.
Ahí máxima calidad a mínimo precio.
tres tocos
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2016, 04:04 »
Hola a todos y gracias por su atencion, mi torno es de origen Bulgaro, la marca es Metalik-pazardjik, el motor es de 2.2 kw , el pasaje de barra sobre el Carro transversal es de 165 mm de diámetro, el diámetro del tornillo que fija la torreta es de 14 mm, mi duda es, cual de todas las torretas que aparesen es la que me conviene.
Gracias a todos por su ayuda
ADRIAN3008
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2016, 04:40 »
La multifix es cómoda por lo que han comentado acá. Este año tengo planeado comprar una para mi torno ya que la que posee de fabrica ya presenta desgastes.
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2016, 13:28 »
Hola Tres Tocos,
considerando sólo la potencia de tu torno, del tamaño A
para arriba serían adecuados. El tamaño Aa sería dema-
siado chico.  Pero hay que considerar otros factores.
El agujero central de los tamaños A y E es de 20mm,
así que tendrías que fabricarte un buje para adaptarlo a tu tornillo.
Los otros tamaños tienen agujeros de 32, 40 y 80mm.
¿Qué ancho tiene tu carro orientable?
tres tocos
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2016, 17:12 »
Hola Dansac, el charriot tiene 83 mm de ancho, sabes de algun lugar donde comprar o donde puedo ver algun esquema de las torretas ?.
Un abrazo Oriental.
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2016, 18:28 »
Hola Tres Tocos,
si tu carro orientable tiene un ancho de 83mm, el portaherramientas
para un cabezal de tamaño A sería el de 90mm de largo, que
es bastante común.
en este sitio web podés encontrar fotos, descripciones y uso de estos
cabezales.  Eso sí, está en alemán....
http://www.multifix.eu/de/
Y este está en inglés
http://www.lathes.co.uk/multifix/
« última modificación: 16 Mayo 2016, 18:32 por dansanc »
